Pozdrav forumasi,
pre par meseci sam dobio neke stare elektronske instrumente (osciloskop,signal generator i uredjaj za popravku TV I radio aparata) koji su stari oko 60 godina.Svi su maksimalno ispravni.Osciloskop je Italijanski iz 1952 godine jednokanalni sasvim dobro prikazuje sve signale.Signal generator daje fin sinusni napon amplitude od 1 mikrovolt pa do 100mV razlocitih frekvrencija od 120kHz do 20 MHz na jednom prikljcku a na drugom konstantno izbacuje 5 V 400Hz.On je iz 1959 godine iz Madjarske firrma je Orion.Ovaj treci instrument je po mojoj licnoj proceni dosta vredan.Iz 1954 godine iz Nemacke sa originalnim kablovima ima da se podesi da li se popravlja slika ili ton.Postoje vise ospega za popravku slike a posebne za ton.Ima posebne izlaze od 5,5 i 6.5 Mhz FM signala i obivnih 1 Khz NF signala.
Interesuje me sledece kome bih ja to mogao prodati i za kakvu cenu?Da li postoje posebni kupci za to?
Unapred hvala
Pomoc u vezi starih instrumenata
Re: Pomoc u vezi starih instrumenata
Moj prijedlog je, ako ti to vec ne treba, da to nekome das po nabavnoj cijeni.
Alexa
- Resistor_01
Imas,pogledaj na aukcijama prodaje se dosta ti stari instrumenata cak ja sam gledo jedan ponudjeno $150.00 za njega . Ali mislim da ces tesko to prodati ovde.
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Vec sam cuo da se u inostranstvu to lepo placa cak se dodtano placa koliko je staro pa kojom je tehnikom radjeno ali to je u dijaspori.Ovde sam mislio da probam sa nekim kolekcionarima ili tako nesto.Voleo bih da uzmem tu neke pare pa da ih ulozim u nove instrumente...
- Resistor_01
Pokušaj preko ebay ili slično, ali na osnovu iskustva znam da ćeš dobiti male pare za to - najbolje je da pokloniš nekom tehničkom muzeju u tvojoj blizini, ako i oni budu htjeli da uzmu ... Možda će ti u nekoj školi biti zahvalni da im pokloniš osciloskop i signal generator, ali i to je najbolje da riješiš sa nekim nastavnikom u direktnom kontaktu nego da ideš preko uprave škole ...
- MileMalbasa
- Penjem se :)
Pravo kazete
Ima da poklonim faksu na kome hocu da studiram mozda mi bude bilo od koristi...E sad kada smo sa tim zavrsili imam jos par pitanjaca u vezi kupovine novih instrumenata.Sta mislite o novim digitalnim osciloskopimao kao sto je ovaj?
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/mer ... /index.php
mozda neko ima iskustvu sa slicnima?
Sa sličnim osciloskopom sam radio prije nekih desetak godina i mogu reći da sam bio zadovoljan, jer je bio stabilan i sa lijepom slikom, ali sve zavisi za koje svrhe ćeš ga koristiti.
Mislim da mu je Vertikalna osetljivost: 5mV/div-5V/div premala tj. sugerišem ti da pronađeš osjetljiviji osciloskop sa 0,5mV/div, jer npr. ako pokušaš snimiti signal sa nekog mikrofona koji ima izlaz 2mV ...
Inače dva glavna faktora po kojima se ocjenjuje osciloskop su vertikalna osjetljivost i max frekvencija koju može mjeriti. Dalje utiče broj kanala mjerenja i što je veoma bitno - ima li ili nema osciloskop FFT analizu tj. može li osim u vremenskom prikazati signal i u frekventnom domenu ...
- MileMalbasa
- Penjem se :)
O pa to je sasvim lepo.Uglavnom radim projekte u vezi digitalne elektronike poslednjih meseci a i nameravam da taj trend nastavim.Treba mi dobar osciloskop da pogledam izlazne signale clock impluse i slicno.Pored toga radim i pojacala ali to bas retko...Nadam se da ce ovakav ili slican njemu dobro posluziti u mom daljnjem radu i da ce mi pomoci dosta
