20W stereo pojacalo
Knight
20W stereo pojacalo
Post by Knight »
Imam dva zvuènika od 20W i dva zvuènika od 10W, ima li tko shemu za neko dobro pojaèalo od 20W, po moguænosti sa PCB-om? Svi zvuènici su od 8 ohma.
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
Ima toga koliko želiš. Ali 2x20W je toliko malo, a na kraju izaðe mnogo.
NAPAJANJE: trafo, elektroliti, grec, stabilizatori za PP.....35 €
KUTIJA....................................................................20 € ?
NA KUTIJI: prekidaè, selektor ulaza, 4 potrnc, dugmiæi 10 €
PREDPOJAÈALO ..................................................... 10 €
IZLAZNI STEPENI SA HLADNJACIMA .......................... 25 €
ODLIÈNO DA PROÐEŠ BUDE 100€
Ali i zadovoljstvo je da se nešto i sam uradi. Dodaj još 50€ i pravi
2x120W.
Vidi valja li ti nešto od ovog.
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://www.geocities.com/pa_schematics/TDA2050-2.html
http://www.geocities.com/pa_schematics/TDA2050-1.html[/b]
Knight
Post by Knight »
Nisam mogao vjerovati da je tako skupo, baš sam sada pogledao na siteu od chipoteke i uvjerio se da STK465 stoji 320 kuna, a to je samo jedan dio pojaèala! Meni treba nešto ULTRA JEFTINO, jer mi trenutaèna financijska situacija nije baš najbolje, tj. NEMAN NI ZA KRUH :lol:
lutovac-ba
Imaš li bilo šta (trafo, hladnjake, kutiju ili sl.) da možeš koristiti da nebi sve kupovao jer mnogo izaðe. Nešto rashodovano pa da na to nabacimo neko pojaèalo.
Firkragg
Post by Firkragg »
Kutije se u chipoteke mogu nabaviti dosta ljepe za 20ak kn.
Hladnjak moze biti od CPU-a, s ventilatorom moze odvesti puno snage i drzati temperaturu niskom. Transformatora se moze nabaviti od nekud iz otpada, za manje snage ti moze proci i npr. nafrizirano ATX napajanje, i sl.
Jedino skupo ti je STK modul, a mozes eventualno se izvuc s mosfet ili nekim slicnim jednostavnijim pojacalom...
jopagti
Re: 20W stereo pojacalo
Post by jopagti »
Knight wrote:Imam dva zvuènika od 20W i dva zvuènika od 10W, ima li tko shemu za neko dobro pojaèalo od 20W, po moguænosti sa PCB-om? Svi zvuènici su od 8 ohma.
Mozda ovo pomogne :D Napravi dva i eto stereo :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... DA2005.pdf
Knight
Post by Knight »
Imam kutije, trafo, i upornost u radu :wink:
zen-x
Post by zen-x »
Ako već nisi složio ovo pojačalo, pogledaj:
http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl?tip= ... &mpc=32.20
zen-x
Post by zen-x »
A evo ti i datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/AdFreeD ... le=3256237
Mislim da je ovo jedna od jeftinijih verzija pojačala snage 2*20W.
Groovy
Post by Groovy »
Ma ne mora da izadje puno. S obzirom da imas trafo to dosta pojeftinjuje stvar. Hladnjak napravi od Al lima sigurno ga imas negde. Prekidace ako se malo bavis elektronikom sigurno vec imas tj pocupao si iz necega jos ti treba sema a to sada ceprkam. Ova sa tda7262 daje samo 13W na 8oma.
Rekao si da imas 2 x 20W i 2 x 10W koje planiras da iskoristis kakvi su zvucnici jer su u pitanju kutije ili samo drajveri. Daj detalje.
