Oslablje pojačalo za gramafon
Annunaki
Re: Oslablje pojačalo za gramafon
Post by Annunaki »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Za probu, stišaj potenciometar na minimum i obavezno spoji jedan kondenzator od 100nF između nožice 5 i 3 s donje strane štampe na TDA2040, pa vidi jel se onda grije.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A di su ti kondenzator od 22uF u seriju s otporom od 680 oma, s pina 2 od TDA2040 prema masi? Popapala maca?
Annunaki
Post by Annunaki »
Grije se i dalje, dogodi se i da mi se usb miš na laptopu ugasi dok radi gramafon (radim na istom stolu) :lol:
Annunaki
Post by Annunaki »
Iskopcao sam iglu i motor s pojačala i sad se ne grije + ne zuji.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Molim te vidi onaj kond i elko što sam spomenuo, drugo svakako stavi kond od 100 nF između 3 i 5 TDA.. može SMD direktno između nožica, i opet koaksijalci obavezno! Ah da, i spoji masu gramofona s masom pojačala malo debljom licnastom žicom 0,75 ili 1 kvadrat
Annunaki
Post by Annunaki »
Elco i otpor sam izgleda previdio. Nemam sad ovdje 680R, sutra idem za Zagreb pa cu odletit do Chipoteke i uzest to..
Sto se mase tice sa gramafona sam imao dvije zice (lijevo i desno) izolirano te oko njih je išla masa i ponovno izolacija oko svega..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
To je u redu s masama iz gramofona, te žice bi direktno trebale ići na zvučnicu (iglu), a posebna masa bi trebala biti spojena na kućište gramofona i na masu pojačala. I potenciometar spoji s koaksijalcem.
Annunaki
Post by Annunaki »
Da, one idu direktno na iglu, ima još dvije žice što idu preko jednog prekidaca (za odabir brzine) na motor i to je to od gramafona.. samo ne znam za masu za kuciste posto je sve plasticno. A koaksijalac cu iskopat negdje.. do sada sam koristio ide kabal.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
ideš kabel :lol: baš i nije za audio, svašta se u njemu inducira, stavi mikrofonski koaks, kad već ideš u Chipoteku, može ovaj:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3570019021
Annunaki
Post by Annunaki »
A obično sam koristio ide kabal sa skoro sve pa ono, navika i neiskustvo :D Popisao sam sve što mi treba pa riješim.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ajde javi ima li poboljšanja.
Annunaki
Post by Annunaki »
Više nemam problem sa grijanjem, ali na zvucnik jedino što dobijem je periodicno krčanje i ništa drugo. promjenih kabal za potenciometar, dodao sam 100nf i od nožice 2 pojacala dodao sam elco 22uF i 680R otpor prema masi.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jesi to sad direktno iz auta zalemio, bez ručka? Otpor, kondenzator i promijenio kabel? Ako jesi "Don't turn it on, take it appart", provjeri jel ti ruka drhtala, da nisi nešto spojio ukratko, nema razloga ne radit s ovim promjenama, osim ljudskog faktora :lol:
Annunaki
Post by Annunaki »
Postoji li mogucnost da sam spalio nešto kad mi se grijalo ovo? ne mogu naci nikakav šlus :(
ps. ručao sam negdje između lemljenja :lol:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Postoji, vjerojatno TDA2040. Stavi potenciometar na minimum, izmjeri napone na pinovima u odnosu na masu, pa napiši.
Annunaki
Post by Annunaki »
1 - 7V
2 - 16,7V
3 - 0V
4 - 18V
5 - 18V
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Uh. uh, izgleda da je ispustio dušu. Na pinovima 1, 2 i 4 bi moralo bit 7V, 3 i 5 su u redu. Imaš novi TDA?
Annunaki
Post by Annunaki »
I nemam baš planirao sam uzeti novi jucer ali nisu imali na lageru :(
Kukinjos
Post by Kukinjos »
