LED Decoder za kola? (can bus)
Tražio sam svuda po forumu i googlu, ali bezuspešno, možda ne kucam prave termine.
Pokušavam da nadjem šemu koja će imati ulogu led dekodera, odnosno, kada na kolima stavim ledovke umesto obične sijalice, da mi ne javlja grešku.
Da li mi neko može pomoći ili dati ideju kako to ostvariti?
Re: LED Decoder za kola? (can bus)
koliko sam te razumeo, hoces recimo, za stop svetlo umesto obicne sijalice da stavis led? Stavi paralelno otpornik koji ce vuci razliku struje obicne sijalice i led.
- Resistor_01
Kako sam te i ja razumio hoces stavis led diode umjesto obicni sijalica.A nemozes staviti jer javlja gresku na board computeru ?Daj nam malo vise informacija .. Sta pise kakva greska?Koje auto? Kakve si led diode stavljo?Koliko njih?
Pojavljuje se greska na instrument tabli kao da je pregorela jedna od sijalica zbog toga sto led diode vuku manju struju. Kako ti je kolega u prethodnom postu rekao stavi otpornik. Najbolje ovakav i zasarafis ga na lim.
Noviji automobili mjere protok struje kroz pojedine žarulje tako da padom struje "prepoznaje" da je neka od njih pregorila. Stvarno ne razumijem zasto bi neko ugradio LED diode a onda struju kompenzirao pasivnim otporom (ako sam dobro vidio na ovom otporniku pise 10k )
U potpunosti se slažem s nihom.
Led se stavljaju kako bi se smanjilo grijanje i potrošnja energije, tako da stavljanje otpornika koji bi trošio energiju i grijao se nema baš smisla. Praktički nismo napravili ništa osim potrošili para.
Trebalo bi se raspitat po servisima, sigurno netko to može podesiti u računalu automobila. Ako ne podesiti onda barem isključiti detekciju pregorene žarulje.
Moras staviti otpor. Taj sam nasao samo kako izgleda. Treba ga proracunati. Ako stavis samo Led diode mala je struja i prijavi ti gresku. Ista stvar je i sa ksenonima. I kod njih moras staviti paralelno otpornik
Zar nije bolje proracunati novi otpornik na kontrolnoj ploci, na kojem se meri struja pa ga samo zameniti?
Pedja jesi lud ne bih je skidao da mi plati 100e prije 15 dana sam stavljao ksenone na passata 6. Isto sa otporom.
To jos nije dokazano...
A ne znam, nema mi smisla stavljati otpornike. A mislim da sam negde natrcao da se preko dijagnostike moze podesiti struja... Ja nisam pokusavao. Dosta toga zavisi od auta...
Uglavnom da radim na mom autu to bih uradio...
Imam i OBD II kabal i trazio sam i trazio ali nema.... Npr na Golfa 5 ksenoni rade dok ne upalish kola. Kad ih upalish odma se ugase. Jesi li kad ugradjivao ksenone?
Jesam par puta, nisam nikad imao problema. Spojim samo umesto sijalica i to je to. Verovatno zato sto su starija vozila bila u pitanju.
Ugradjivao sam i na hondu cbr...
Nista to. U starija moze. Najgore je za jbnog Fiata Stila. On ima i zvucnu signalizaciju pa mu moras staviti otpor. Imao si neke kineske ksenone koje stavis u golfa 5 i izgori mu komp ispod volana i pocne da pali zadnji brisac
Ne bavim se tim... Samo drugovima i za svoje potrebe.
A verovatno nisu stavili dobar filter na ulaz... Ipak tamo je trafo sa nekim oscilatorom, pa to sprica kojekakve spiceve...
najsigurnije mu je sa paralelnim otpornikom jer ima kola koja kontrolisu sijalice i na "hladno". jeste da i dalje ima potrosnju struje i grejanja ali ne znam kako to izbeci. Modul koji prati ispravnost sijalica meri struju i ako je struja manja od neke predvidjene za auto je ta sijalica neispravna i javlja gresku.
Postoji par načina kako to izbjeći...
Mogu se podesiti parametri u računalu auta pomoću dijagnostike, ali to mora obaviti netko tko zna što radi da ne bi napravio veću štetu.
Drugi je način predložio pedja, a to je da se proračuna novi otpornik koji služi kao senzor struje. Na otporniku se mjeri pad napona i on je proporcijalan sa strujom. Kada se stave led struja padne pa padne i pad napona. Znači treba povečati vrijednost otpornika kako bi se pad napona vratio na onu vrijednost koji ima pri struji koju vuče žarulja.
Taj otpornik ne bude u kontrolnoj tabli, nego u elektronici u kolima koja se zove Central Electronic Module (http://de.wikipedia.org/wiki/Bordnetz). Kontrolna tabla komunicira sa njom preko CAN bus-a.
Ako se moze podesiti dijagnostikom da ona ignorise struju sijalice - OK, a ako ne moze onda otvaranje toga i lemljenje po njoj jeste jednako ludilu
LED-ice naknadno stavljaju da bi auto izgledalo cool a ne da bi napravili ustedu/manju potrosnju.
Preko OBD 2 kabla i sofvera ne mozes podesiti... Najbezbolnija varijanta je sa otporom. Trax da ti posaljemo koji modul da mu premjeris otpore aaa
Hehee
Salji salji... nije tesko promjeniti otpornik, nego je suludo
