kakva katastrofa
mirel
kakva katastrofa
Post by mirel »
Ovaj sklop na linku kada ga sastavim i iztestiram radi ko sat.
Medjutim kada ga spojim u auto i konektujem njegov ulaz na prekidač na auto vratima ic bude sprzen za sva vremena.
E razlika u spajanju kad testiram uredjaj i kada ga spojim u autu je u tome sto zica na ulazu visi u zraku kada necu minus na ulazu ,a u autu umjesto da visi u zraku ona je preko sijalice spojena na plus.
Ja sam na ulazu stavio diodu da zastitim ulaz od plusa koji dobijam preko sijalice,ali ni to ne pomaze jer sklop opet crkne.
Moze li biti problem sto nemam otpornika na ulazu u seriji sa diodom,po meni to nema logike posto sve radi kako treba pri testiranju
Gdje grijesim.
Napominjem da je ova sema u stvarnosti malo komplikovanija i da sam IC napojio preko stabilizatora na 5v pa da ne mislite da je to problem.
Napominjem takodje da Diodu preko koje ide napajanje uredjaja nisam stavljao.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... itled1.GIF
A sta je ovo usporeno gasenje svetla u automobilu ili nesto drugo :?:
Gde je originalna sema po kojoj si radio i nasta si tesyirao uredjaj na koje napajanje i koji si napon koristio :?:
zer0
Post by zer0 »
7408 radi do 5V kako napajanje tako i ulazi/izlazi. Mogao bi probati sa cmos kolima kao što je 4081 samo nije pin kompatabilan sa 7408, i rade na 12V bez 78xx.
mirel
Post by mirel »
ova sema je orginal samo jos joj fali stabilizator na 5v koji ne mogu nacrtati u ovom softweru i sa stabilzatora je napojen kompletan sklop ,a svi ovi prekidaci(ulazi) dobijaju napon od 12 V iz auta koji sam divajderom 10K i 4.7 k spustio na 5V
prekidaci S i K dobijaju iz auta +12V a prekidac V dobija iz auta masu odnosno +12V preko sijalice kao sto se vidi na prvoj semi sto i mislim da je problem jer nemam nikakav divajder na tom ulazu,nisam postavio na taj ulaz nikakav divajder iz razloga zato sto je dioda okrenuta samo da propusti minus a ne +12V sa sijalice u autu.
Uredjaj sa testiro na akumulatoru koji je izvadjen iz auta
U obzir ne dolaze drugi IC-ovi jer sam ovih dosta narucio,pa da ih ne bacao
mirel
Post by mirel »
snimite ovaj GIF sa linka gore na racunar posto se kroz browser slabo vide veze
mirel
Post by mirel »
ima li koga na forumu :cry:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ovo kako je nacrtano nema sanse da pregori. Jedino moze, a to se ne vidi iz seme, preko pina 3 (out) jer ne znamo gdje je spojen
zer0
Post by zer0 »
Kontra si postavio 4.7K, on dolazi iza 10K da bi razdelnik "radio".
mirel
Post by mirel »
pogresno sam u brzini nacrto ovaj razdjelnik al u stvarnosti je u redu,obratite paznju na ovaj prekidac na kome je sijalica i koji dobija logicku nulu sa vrata,jel to mozda moze biti problem,jer kad su vrata otvorena umjesto mase dobijam plus preko sijalice
mirel
Post by mirel »
na napajanju + i - sam postavio diode i sad sve funkcioniše,nelogicno ali radi
:lol:
Hvala vam na pomoći
Groovy
Post by Groovy »
Nisam gledao semu ali po tvom resenju rekao vih da tii je bio preveliki napon. Verovatno je i sada blizu max. Posto ti na te dve diode opadne ~1.2V
mirel
Post by mirel »
koristio sam IC stabilizator na 5V pa je time isključena i ta opcija previsokog napona.Al eto kad jos malo iztestiram ovaj uredjaj objavit cu ga u semama
