Termostat sa termoparom
mikintosh
Post by mikintosh »
Pozdrav svima, zanima me, ne mogu nigde da nadjem semu termostata sa termoparom, da aktivira triak, ili rele. Da li imate neki predlog?
Re: Termostat sa termoparom
Pogledaj pun je net takvih stvari, google a cini mi se da je i ovdje bilo rasprava na tu temu. Trebace ti i komparator ili MCU - mozda jer nisi naveo za sta bi koristio taj regulator, kolika je preciznost, histereza itd.
mikintosh
Post by mikintosh »
Ma nista specijalno, treba mi jednostavno sto moze jednostavnije da se uradim da popravim ovu peglu za kosu, zvuci smesno, ali to me muci. Nesto sam hteo bez mikrokontrolera?
mikintosh
Post by mikintosh »
On ima svoj termopar, koji sam mislio da upotrebim, znaci jednostavno trebao bi na 200 ili 180 stepeni da gasi grejace, uz pomoc relea, ili uz triac, kako je to bilo pre na njoj.
A to nije strasno mogla bi s upotrijebiti i regulacija za lemilicu, mada će ti trebati termometar za bazdarenje. Tu i nije potrebna neka precizna regulacija. Mislim da cak 10-15°ne igra neku ulogu. Evo ti primjer upotrebe termopara ovdjemada bih ja radije radio sa obicnim regulatorom svjetla sa trijakom ciju rucicu potenciometra takodje mozes (ugrubo) bazdariti! Sd vidjeh i post u medjuvremenu. ma ok evo primjer sheme (ima slicnih na kilo :) ) iza OP pojacala dodaj tranzistor kao sklopku i pogoni rele ili trijak.
mikintosh
Post by mikintosh »
Da li bi mogla pomoc, oko toga sta staviti posle ovog dela, to sto ste pomenuli da treba?
mikintosh
Post by mikintosh »
Jedino mi se ne svidja sto mi treba simetricni napon tj +12v -12v i GND
mikintosh
Post by mikintosh »
izvinjavam se jer sam ja hobi elektronicar!
naci cemo vec nesto:)
mikintosh
Post by mikintosh »
Nezgodno je sto me muce ti strani jezici :)
Pobjeze mi post, sto se tice simetricnog napajanja nije problem umjesto 741 uzmi tlo 084 na primjer i njemu ne treba simetrican napon, ako zelis nesto bolje evo primjer sheme za solomon lemilicu to ce ti vise nego odgovarati ili pak da vidis kako bi to trebalo da izgleda(hebi ga ova je na ruskom)
mikintosh
Post by mikintosh »
Uh, ja bih to sto mogu jednostavnije i sitnije sto se kaze, da mogu da ga postavim negde blizu pegle, znaci ne mora da bude neko podesavanje temperature, moze i sa otpornikom da bude fiksna temperatura
mikintosh
Post by mikintosh »
Nasao sam ovaj neki http://www.discovercircuits.com/PDF-FIL ... RELAY1.pdf ali i on koristi 5 i 12 volti. gde to sve da spakujem :) ova pegla vec ima 12V ali nisam zapamtio koji cip ima u sebi, ali lici mi na 084 SMD varijantu.
mikintosh
Post by mikintosh »
Da, zanimljivo je da kod te konstrukcije ne mogu nigde u srbiji da nadjem ZVN4306F
mikintosh
Post by mikintosh »
E da, malo sam bolje pogledao semu :) Sad tek vidim , kako je reseno to sa strujom, ali sta da radim za ovaj deo sto ne mogu da nadjem, to je nesto kao trijak?
mikintosh
Post by mikintosh »
Sad, mozda malo izlazim iz teme, ali da li termistor kao sto je NTC moze da posluzi za temperaturu od 200stepeni?
To je ono prvo sto sam i predlozio ovo je sa komparatorom LM393. napaja se sa 12V a ovaj mali 78l05 ti "skida i stabilizira" napon sa 12V na 5V. taj ZVN4306F je mali mosfet nije uopste kritican bilo koji n kanalni npr 2N7000 ce odgovarati, cak stavise ako ta pegla radi na 12V vidikoja je snaga (ili koliko struje vuce) pa odnmah ugradi MOSFET odgovarajuce snage da ti ne skljoca rele bezveze :)
sto se tice ntc-a pogledaj u datasheet tog NTC-a kojeg imas ali ti svejedno ni on ne olaksava konstrukciju bas nesto mnogo.
mikintosh
Post by mikintosh »
Da da ,slazem se, jedino sto je ovo cudo na 220v, ima neki pretvarac sa otpornikom koji pravi 12 v i imao je trijak jedan, on je koliko sam razumeo tj video radio posao relea, tj prekidao i aktivirao grejac, najbolje ovo http://www.discovercircuits.com/PDF-FIL ... RELAY1.pdf jer imam vec termopar. A sta mislite, da li moze za nekim optokaplerom, ili ako ima optotijak, da se odradi to prekidanje preko njega?
mikintosh
Post by mikintosh »
Sad sam u proteusu uradio simulaciju ovoga i radi lepo, stavio sam fiksne otpornike za odredjenu temperaturu. E sad samo me interesuje, kako da resim prekidanje 220v
Cek ne razumijem te, koji je radni napon grijača te pegle 220V? Ako je tako onda moze optotrijak za svaki slucaj da se galvanski dvoji ovaj regulacioni dio od izlaznog dijela. Mada pricam napamet nisam vidio kako to u stvari sve izgleda ako radi na 220V bez ikakvih transformatora onda je to onaj kapacitivni pretvarac (transformerless kao ga zovu) te se drajvanje moze izvesti i direktno bez optotrijaka. Pogoni sa lm393 direktno trijak s tim sto ces izmedju njih staviti otpornik od 150-200 oma.
