Li-ion punjač 4.2V-21V
Našao sam ovu finu šemu za punjenje Li-ion baterija u raznim kombinacijama sa naponima i strujama punjenja. http://www.shdesigns.org/lionchg.html
Ono što me zanima a što nisam našao je za konfiguraciju sa led indikacjom, da li, ako koristim druge ulazne i izlazne napone prema tabelama, treba da menjam R3, R5 i R7 ?? Za R1,R2,R6 mi je jasno za njih piše u tabelama kako se menjaju.
Unapred hvala, Nikola
Re: Li-ion punjač 4.2V-21V
Ne treba ništa da se menja, sem onog što je u tabeli..
- chupachabre
- Pocetnik na forumu
poštovani elektroničari,
jel nekom pri ruci kakva jednostavna shema za punjenje malih akumulatora, 12v 7-6ah
mislio sam složit punjač sa ograničenjem struje, recimo nek se puni sa cca 800mA ali duže vrijeme(ovisno o akumulatoru) imam neki trafoić oko 2A, 16-ak volti.
bez ikakvih karafeka, ampermetara, voltmetara, ledica....domestiko vulgaris, uštekaj i puni.
pozdrav
pozdrav
- chupachabre
možda nešto ovako, ili ima bolje a jednostavnije
- untitled.JPG (24.2 KiB) Viewed 4242 times
Ovo je shema regulatora napona, a ne struje.
Tebi treba ovo:
(link na sliku, ako se ne vidi)
Za struju od 800mA, R1 je 1,5ohm-a (1R5). Ako mislis puniti 12V akumulatore s time racunaj na to da ti ulazni napon treba biti minimalno 15V zbog gubitaka u LM317.
Tebi treba ovo:
- chupachabre
hvala kolega,
ova moja shema je ista ko i tvoja samo su je kontra nacrtali, par kondića bezveznih i to je to uglavnom.
hvala na brzim odgovorima.
isprobat ću to na brzinu.
Kako je ista? Tvoja je za naponsku regulaciju, moja za strujnu. Slicna da, ista nikako
Kada je ADJ pin spojen na izlaz regulatora preko otpornika, onda regulira struju (jer mu je referenca pad napona na tom otporu), a kada je spojen preko naponskog djelila onda regulira napon (tada mu je referenca napon na djelilu).
skoro da je ista...ali je razlika u serijskom otporu, kroz njega ide tražena struja, susjed nemoj zahebavat?
- chupachabre
poštovani,
jel ima netko pri ruci shemu reduktora ulaznog napona cca. 100v dc na 12v
struje do 0,5A
jel bi radilo sa jednim tranzistorom serije bd i na bazi da visi zd12v i okolo nakitim sa par otpornika.?
pozdrav ekipi
struje do 0,5A
pozdrav ekipi
Stoce tu da bude veselo sa disipacijom,e sad ili neki nabildovan otpornik ili jadni BD sa hladnjakom.Sa 0.5A nesto od ovo dvoje mora da przi.
- chupachabre
biće i za roštilj.....
