procitao sam negdje prije par dana da je covjeku baterijska lampa eksplodirala u ruci.
navodno je prepunio baterije (3x18650), i kad je upalio...
ja imam jednu lampu koja radi na 18650, a uz nju sam dobio bateriju i punjac koji se usteka direktno u lampu.
http://www.dealextreme.com/p/zoom-focus ... 650-125390
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 49?item=20
ako sam dobro shvatio, rizik od eksplozije postoji samo ako lampa koristi vise od jedne baterije i ako su te baterije prepunjene.
sta vi mislite, ovo mi sad bas sveza suhvu.
18650 - rizik od eksplozije
Re: 18650 - rizik od eksplozije
Imam i ja istu (slicnu) bateriju.
To oko eksplozija je zato sto mu je Li-Ion baterija bila defektna, ostecena, probusena, prepunjena (pa se napuhala i cekala samo trenutak da pukne) i/ili ko zna sta jos.
Bio je slucaj sa laptopima koji su takodje eksplodirali radi baterije, elektricnih cigareta (zamisli povuces dim i pukne ti u ustima), mobiteli i tako dalje.
Ako si baksuz moze ti puknuti bilo sta od navedenog
Ja sam bas pre neki dan probusio safcigerom litijum jonsku bateriju, i unutra je bilo samo nesto crno nalik ugljenu...
Od dima i vatre nista.
Nisi imao srece
jos nesto, ova moja je nominalno 3.7V, ali nekoliko ljudi mi je reklo da je sasvim ok puniti je do 4.2V, pa sad nisam siguran da li da je punim toliko.
Meni na punjacu pise End of charge voltage 4.2v +-1% i proverio sam i toliko i puni. Samo sto je meni baterija brzo riknula pa posle par minuta spadne na 3.2v. Nosio lampu cele zime kod mene i izgleda da je baterija zbog velike hladnoce riknula... ko ce znati.
- hari poter
- Napredujem
Litijumske baterije imaju u sebi litijumsku foliju.
Litijum je alkalni metal i na vazduhu brzo dolazi do oksidacije, cesto i samozapaljenja, gradeci okside koje ne treba udahnuti.
Sa vlagom iz daha gradi veoma jaku bazu, litijum hidroksid, i to moze ostetiti unutrasnjost pluca.
Litijum jon baterije nemaju litijumsku foliju, pa da procedura traje kao kod litijumskih.
Litijum jon baterije ni pod kojim uslovima ne treba otvarati.
http://www.jablotron.cz/upload/download ... INETIC.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_battery
