rcf mfa 1200
rcf mfa 1200
da vas prvo pozdravim.. radi se o mfa-1200 rcf-ovom pojačalu.. naime dogodilo se da je troidni transformator usljed "nepoznath" razloga popustio.. i prislonio se na pločicu pri tome je pločica skroz izgorila, a na transformatoru imam 4 primara i 9 sekundara od tog su sek. 2x60 0 60V i 1x 15 0 15V a na primaru mi piše da je od 0-115V stavio bih slike ali neznam kako.. može pomoć?
Re: rcf mfa 1200
Ajde sad kad si uspio stavit sliku, kako glasi pitanje?
Re: rcf mfa 1200
ja se ispričavam.. u čitavom problemu sam se izgubio.. naime zanima me dali je moguće da je trafo zaista od 120v i da je ta pločica, na koju dolazi napajanje od 220v i sa nje odlazi na trafo 4 izvoda. na njoj imam 3 keramička otpornika relej od 24dc to me najviše buni.. dali ta pločica smanjuje taj napon na tih 120v.. stavim sutra slike pločice i trafoa..
Re: rcf mfa 1200
Ta dva namota, tj. primara su spojena u seriju, tako da imaš 240V (2x120V=240V). Otpori i relej su za "soft start", oni smanjuju početnu udarnu struju prilikom uključenja pojačala i punjenja elektrolita. Koliko vidim to je "komad" pojačala, ima mu bar 20 kila, a ako je snaga 1200W uz toliki toroid nema tog osigurača koji bi to izdržao bez trauma. Otpori se spajaju u seriju s primarom kratko vrijeme dok se ne nabiju elektroliti, a onda ih relej premosti, kad padne struja punjenja.
Re: rcf mfa 1200
kukinjos a dali bi znao ovako iz "glave" ili nekakvu shemu za to? jer ova pločica je skroz izgorila, pokušao sam i instrumentom ali i ti vodovi su izgorili još uz to je i dvoslojna, tako da je nemoguće prokužit pločicu..
Re: rcf mfa 1200
Koliko žica dolazi iz trafa na tu pločicu? Je li samo primar (2x120V)? Što se točno nalazi na njoj, 3 otpora (kolike vrijednosti i snage?), 1 relej s špulom 24V=, koliko kontakta ima? Dolazi li još kakvih zica s ostalih pločica na to? Daj više detalja i sliku, teško je ovako na pamet.
Re: rcf mfa 1200
nemogu nikako prebacit sliku.. pokušam još kasnije uglavnom ja sam čak kupio i te elemente.. imam 2 otpornika 5W4K7J i jedan 17W10RJ imam relej od 24v dc špula, a mirni radni kontakt 10A 250V. 1 dioda in4007.. kondenzator elektrolit 63V 100uF.. i jedna zenerica nemogu baš pročitat šta piše.. na pločicu mi dolazi napajanje od prekidača 220V i 4 odlaza na trafo..i to je sve..
Re: rcf mfa 1200
[img]
[/img]- Attachments
- s druge strane
- IMG_561011.JPG (15.36 KiB) Viewed 4825 times
Re: rcf mfa 1200
da pojasnim slike koje sam napokon stavio..ovo mjesto gdje je zeleni kvadrat tu je bio otpornik od 17W 10 oma.. plavo i zeleno su odlazi na primare transformatora, a žuto je 220V nadam se da će mi netko uspjet pomoć..
Re: rcf mfa 1200
Ovako nekako bi to trebalo izgledat.
- RCF Power.png (1.38 KiB) Viewed 4800 times
Re: rcf mfa 1200
može objašnjenje ovo kod r1-K1 to je prekidač? a trafo je samo u seriju?
Re: rcf mfa 1200
K1 - kontakt releja. Trafo je nacrtan u spoju za 230V, točno, u seriju. Iscrtkano je spoj za 120V, za glupe amere.
Re: rcf mfa 1200
da hvala ti.. znaći to ubiti ide preko r1 samo dok ga drži c1 to je neko kratko vrijeme? a D2 je zenerica koja ograniči napon na špulni? ako sam dobro skonto..
Re: rcf mfa 1200
hvala ti puno.. idem probat napravit..
Re: rcf mfa 1200
hehe.. naravno, kako to i biva gdje god se može pojaviti problem eto njega.. "kukinjos" griju mi se ova dva otpornika R2 i R3.. dali bi to išlo ovako.. stavim nekakav mali trafo od 5-12 ili 24V naravno i rele koji je prilagođen naponu i jedan kondenzator da odradi to kašnjenje prilikom paljenja špulne?? stim bi izbacio R2,R3,D1 i D2..
Re: rcf mfa 1200
Naravno da se griju, zato i jesu od 5W, ako ti to psihološki ne pravi problem ostavi tako.
Re: rcf mfa 1200
ali griju se toliko da nemože se staviti prst na njih.. za opeć.. inaće znam da se moraju grijat, ali mislim da je ovo previše? ili griješim.. dali bi moglo na onaj način kao što sam u prethodnom postu pitao?
