tajmer 555 problem
kizbaja
tajmer 555 problem
Post by kizbaja »
evo sema
http://img11.imageshack.us/img11/4416/spa57194.jpg
to je tajmer od 1 do 60 sekundi
okidanje mora bit tako jer je T ON duze od T izlaza
naime sve radi kako treba dok je motoric bez tereta
cim ga opteretim nece da se zaustavi na zadano vrijeme (13 sekundi)
probao sam dodati kondenzator izmedju 8 i 4, al nista
napon na elektrolitu 100u normalno raste i stane, fali mu 0,03V da bi tajmer stao
probao sam stavit novi elektrolit, al isto
dali je mozda prevelika vrijednost?
u datasheetu pise da moze do 220uF
WhiteHead
Re: tajmer 555 problem
Post by WhiteHead »
Hajd' valjda zeko neće lupit glavom... :D
Vjerovatno si provjerio ali ispada da motorić obara napon izvora.
kizbaja
Post by kizbaja »
obori ga za 0,2V al mislim da to nema veze jer kako on pada tako pada i napon napajanja kola a stim pada i granica od 2/3 na pinu 6 koje kondenzator mora da nadmasi
e da zaboravi sam reci da i na 4V sve radi ok dok ne opteretim motoric
Dodaj kondezator na pin 5.
Najverovatnije smetnje iz motora prave pizdarije. Jer kad opteretis motor veca je struja, vise varnici na kolektoru...
kizbaja
Post by kizbaja »
sad sam probo stavit C na pin 5 i jos gore, sad ne staje i bez opterecenja
Onda ti tu nesto drugo ne valja...
kizbaja
Post by kizbaja »
neznam sta nevalja jer kad nema tereta na motoru radi savrseno
cak i kad mu mijenjam napajanje od 4 do 6 V uvijek stane u isto vrijeme
naso sam malo drukciju semu al neznam zasto sluzi gornja dioda na prvoj slici
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555PowerDelay.GIF
jel protiv smetnji il za praznjenje kondenzatora?
WhiteHead
Post by WhiteHead »
A da paralelno motoru zakačiš kakav elektrolit 50-100 uF
Post by LAF »
Samo od napajanja prema motoru vezi dovoljno jaku diodu u propusnom smjeru. Smetnje koje prozrokuje
opterecen motor nece se prenositi na tajmer.-
kizbaja
Post by kizbaja »
ovo sa diodom izgleda radi
probo sam ga opteretit i stao je sekundu prije, sto mi neigra ulogu
hvala vam :D
Post by LAF »
I paralelno BD 139 dioda, moze 4007, puno je brza nego se misli. Tako ces utuci sve smetnje koje
uzrokuje kolektorski motor.- pOz
kizbaja
Post by kizbaja »
@laf-e, ovo nisam jos probo jer moram kasapit plocicu, pa pitam
dal bi bilo dobro da samo stavim diodu paralelno BD139 i prije BC557 (sve ostalo, ko na semi), al bez ove diode u seriju sa motoricem?
jer motoric je ionako slab na 4V tako da ga ne slabim jos vise (zelim produljit vijek baterije)
Post by LAF »
Opterecen motor pravi 3,14zdarije, ponasa se kao generator i povisuje napon na tajmeru.
kako ti je sistem za napajanje slabasan, probaj za pocetak par stotina nF i jedan elko low ESR
1000 ili dvije uFparalelno bateriji- akumulatoru i bez ove diode serijski sa motorom. Diodu da
ne kasapis plocisu direktno na BD ili ispod plocice , katoda na kolektor a anoda na emiter.
Trebalo bi da poboljsa situaciju. Bojim se praznjenja baterije, kada joj otpor raste de ne
pocne u neka doba praviti ..anje. Probaj regulisanim izvorom sve napojiti i isprobaj sve i na bateriji.
Ako ce sistem raditi napolju u nedefinisanim klimatski uvjetima ( varijacija temperature),
tu je akumulator najslabija karika.- pOz
kizbaja
Post by kizbaja »
probacu pa javim
mada i ja sumnjam da je baterija u k... jer kad je sve na lab napajanju nema greski, al opet napon ne pada tolko drasticno da bi pravila sra...a
kizbaja
Post by kizbaja »
napokon rjeseno :D
nije ni baterija, ni opterecenje motorica, nego kad rotor motorica ode u excentar :azdaja:
i kad nema opterecanja dovoljno ja samo malo da trese i 555 se retriga
stavio sam 470uF i 100n paralelno motoricu i sve 5 (zasad, ako nebi sta drugo pocelo j...)
veliko hvala svima
