super hitno
super hitno
trebami shema ispravljaca sa 24v na 12v za kamion da mogu da izvedem na upaljac zbog punjaca za mobilni i frizider
unapred zahvalan
unapred zahvalan
SOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA
Što se tiče sheme:
http://www.chipoteka.hr/www/zel.pl?tip= ... 0&mpc=2.50
Na input spojiš +, na ground -, i između otputa(+) i grounda(-) imaš 12V (najjednostavnije objašnjenje koje sam mogao smislit, ako nije jasno pitaj).
zaista se nerazumem u frizove ali pitao sam kolegu koji ima isti takav i nema kompresor znaci ovaj je drugi mogu ja izvuci direktno plus sa akumulatora tamo gde je mostom vezan merio sam pri radu je tu 12v ali necu zbog gazde da kupusam da mi nebi prigovarao mislo sam konektor u upaljac -ispravlac -uticnica
pozdrav
imam viska takva dva pretvaraca koja su skinuta bas sa kamiona hladnjace.
tamo si imali funkciju da sa 24v skinu na 12 koliko je potrebno ormaricu od hladnjace za rad sklopki,releja....
neznam koje je snage ali je hladnjak rebrasti i duzine oko 30 cm.
ako naidjes na ovu stranu...javi pa da to skinem.
pozdrav
pozdrav
