punjač akumulatora
punjač akumulatora
ovako imam tansforrmator sa grecom od 25 A 15V toliko imam na sekundaru poslje greca.. htio bih od toga napraviti punjač za akumulator.. napon mislim da bi bio uredu iako je malo viši.. ali me brine struja.. kako bi punjač služio za punjenje raznih akumulatora od 45 pa do otprilike 100 A trebao bih tu struju nekako ograničit.. može li pomoč oko toga? dali bi to mogao sa otpornicima? unaprjed hvala..
Re: punjač akumulatora
iz ove sheme izvuci dio sa fetom za ogranicenje struje
http://www.electronica-pt.com/circuitos ... matic.html
"kizbaja" moram priznat da mi nije najjasnije.. možeš li mi pojasnit..
iskoristi sve desno od R7 i LED2
taj dio je za regulaciju struje
hvala na odgovoru.. jedan prijatelj mi je rekao da uzmem regulator punjenja sa alternatora i da od njega napravim.. dali je to moguće?
očito je ovo nemoguće čim nema odgovora..
http://img7.imageshack.us/img7/3458/fonte13v20a.gif
ovako napraviš i ako ne izađe bijeli dim radit će..
regler je obični regulator napona a alternator ima 12v 55A uglavnom, a kad se zavrti preko remena nije više 12v nego >12V,nema ograničenje struje...
jadranko hvala.. još jedno pitanje.. koliki treba biti P1?
Za šta služi ova ledica na dijelu za regulaciju struje?
Da signalizira promijenu struje?
Što reći?
imas opis za Q4 i FET1 pa po tome mozes zakljucit da si u prijasnjem postu dobro pogodio
The D2, R3 and B-E connection of the Q4 will sense the Uds voltage of the FET1. When the voltage rises enough, the Q4 will shortcut the FET1 gate to mass, and cut the current flow through the FET 1 off. However, to enable the FET1 to open, there is certain gate voltage necessary, which in this case is brought up by the voltage divider consisting of R8, Z1, P1 and R9. So the maximum Gate voltage will be the one of the Z1, and the minimal will be around 3V6. The Z1 voltage (Uz1) will thus determine the max current flowing through the FET 1.
Kao prvo nisam pogodio, na osnovu sheme sam nekako zaključio, a u tekstu sam samo tražio LED 3 nisam sve čitao tako daa...
Što reći?
