regulacija brzine AC motora
teba mi sema regulacije brzine AC motora snage 300W.bilo bi lepo da sema bude sa triakom ili sa tiristorom,ali da radi u obe poluperiode.
nadam se da sam se lepo izrazio.
- informaticar
Re: regulacija brzine AC motora
A koji motor asinkroni, sinkroni, jednofazni trofazni??
jednofazni motor izvadjen iz usisivaca.
napon napajanja 220V ? ( 300W ili 1300W ? )
napon je 220V,snaga 300W
motor je izvadjen iz usisivaca Sloboda minor 300
brate , uzmi prekidač sa regulatorom i rešio si problem .....
ok,ali sam ja mislio da to izgleda malo "mudjeno",kako bi reko moj profesor praxe
sorry , ali šta misliš pod pojmom " mudjeno " ?
Ja mislim da je taj tvoj motor KOLEKTORSKI, a shema imaš ohooohoooo; recimo http://www.elitesecurity.org/t312119-1- ... ves-masine
@emigrant,mislim da je ja sastavim,ali da izgleda lepo
@bob4 hvala,ali naso sam ovu shemu
http://electroschematics.com/wp-content ... ematic.gif
uskoro treba da stignu delovi,pa cu da napravim,i objavljujem ovde
pozz
pozz
iste su??
@bob4,tek sad sam video shemu sa tvog linka,posto idem uglavnom preko fona,nisam ni video tvoju shemu ranije,jer nije otvorilo stranu do kraja,pa sam ja otvaro one teme gore i nisam nasao.
Imam jedno pitanje
ovaj kalem od 200uH pretpostavljam da sluzi za pomeranje faze za pi/2,tj 90stepeni.
Ako sam u pravu,onda mislim da mi on nije potreban,jer na motoru vec imam kondenzator koji treba da pomeri fazu.
Opet AKO sam u pravu,jel da skidam kondenzator sa motora,ili da skidam kalem,a AKO nisam u pravu,onda verovatno nista da ne diram
nadam se da ces da se snadjes
Imam jedno pitanje
Nisi u pravu i nista ne diraj
Moze i na drugi nacin da se kaze. Preporucljivo je da zavojnica 200uH bude tu gdje je.
Alexa
@nixx994,..tvoj motorić NEMA pomoćni namotaj,..
ok,hvala jos jednom.
Kako kazu pametni ljudi,bolje postaviti glupo pitanje,nego napraviti glupu greski
