Accu punjač 14.4V
78L05
Accu punjač 14.4V
Post by 78L05 »
Evo ovako, kratko pitanje.
Radi se o pokvarenom punjaču za baterije 14,4V (iz aku bušilice - odvijača).
Izgorio je otpornik unutra, onaj veliki 2W. Ne može se vidjeti koje su boje da odredim otpor, tak je otpornik spojen samo serijski u pozitivnoj grani između ispravljača i baterije (uz diodu 1N4007).
Zanima me koliki bi trebao odprilike biti otpor tog otpornika?
Emigrant
Re: Accu punjač 14.4V
Post by Emigrant »
možeš li mi reci ko je proizvodjač , možda imam takav punjač .... pa da pogledamo .... ako imaš kompletnu oznaku ( kod ) proizvoda bilo bi super .... onda bi se dalo i kod servisera pitati ....
78L05
Post by 78L05 »
Na punjaču piše:
Charger Stander
Model: JOCA1-144
Rated Voltage 14.4V DC
Wuxi Juhua Electric Tools
Co.,LTD.
Oznaka otpornika koji je pregorio je R3.
Emigrant
Post by Emigrant »
poslao sam mail proizvodjaču , nadam se da ce odgovoriti .... ako ne , onda buvljaci , oglasi .... pokušat cu naci kada budem išao u schwechat ....
Post by nano »
Postruzes s otpornika to sve sto je crno i onda ces vidjeti jednu spiralu koja je u stvari otpornik.Najcesce je izgorio samo jedan dio,tako da mozes otprilike odrediti koji je otpor bio mjereci s jednog kraja do kraja spirale prije izgorenog dijela i onda s druge strane .....
Ako je zicani otpornik ,jos lakse....
jadranko
Post by jadranko »
šta ti piše na punjaču: koja je struja punjenja, pa onda izračunaj koliki je bio otpor,napon znaš.
na mojoj je otpor oko 33ohm-a
78L05
Post by 78L05 »
Uloga tog otpornika je ograničenje struje punjenja (odnosno da skine napon punjača na napon punjenja baterije), pošto znam napon i struju mogu ga sam izračunati.
Međutim, zanima me kolika je optimalna struja punjenja 14.4V aku baterije i koliko tada traje punjenje.
Post by LAF »
U takvim alatima su obicno clanci Ni-Cd kapaciteta 1800 do 2000 mAh, pa ako drugacije ne pise,
200 mA je struja punjenja i punjenje traje 14 h. Punjac se najcesce sastoji od adaptera koji
je odvojen od lezista akumulatora. Procitaj na adapteru koja je max. struja i izmjeri DC
napon koji dobijas. Nekada je adapter AC/AC pa je ispravljanje u lezistu akumulatora i
napon bi trebao tamo mjeriti. DC napon bi trebao biti 18V, a ako je visi onda od te sprave mozes
napraviti automatski punjac koji ce sam iskljuciti kad zavrsi punjenje.-
Ako je struja punjenja visa, odnosno na punjacu mora biti naglaseno vrijeme punjenja i krace
je od 14h, clanci-elementi su predvidjeni za brzo punjenje i struja je obicno duplo visa,
znaci 400 mA i ako je izmjereni DC napon puno visi od 18V moze se napraviti
automatika za iskljucenje kod napunjenog akumulatora.-
78L05
Post by 78L05 »
Napon na punjaču je 18.4V, postavlja se pitanje na kojem se naponu puni baterija.
Struja punjača je 400mA, tako piše.
Post by LAF »
Baterija se sastoji od 10 clanaka i puni se na 18V 12 x 1,5V tako treba samo da ogranicis struju na
max 400 mA i to mu dodje 18,4/0.4 46 odnosno 47 Ohma. Postoji jos jedan otpornik koji je u
seriji sa LE diodom da je napon prisutan. Otpornik cuva adapter i ogranicava struju na potebnu.-
78L05
Post by 78L05 »
Ako baterija ima 12x1,5V članaka zašto joj je onda nazivni napon 14,4V?!
Post by LAF »
Nazivni napon jedne celije je 1,2V ,puni se do 1,5V, struja ogranicena i vrijeme punjenja je
7h, to je sva matematika. Napon Ni-Cd celije moze rasti do 1,8V kada pocinje znatnije
grijanje i neki punjaci tek tada iskljucuju.-
Takav akumulator se smije prazniti do 1V po celiji, automatski praznjaci-punjaci ga prazne do
0,9V i odmah pocinju punjenje.-
