Indikator punjenja baterije
juka vk
Post by juka vk »
pozdrav...Nasao sam dobru semu za indikator punjenja baterije. Vrlo je jednostavan, ali tranzistor BU406 je 400V 7A, sto je previse, pa me zanim dali mogu staviti bilokoji NPN ili .....
Re: Indikator punjenja baterije
Post by LAF »
daj shemu ili link do iste, da vidimo koja je karakteristika tranzistora iskoristena pa onda
mozes dobiti odgovor. pOz
juka vk
Post by juka vk »
Post by LAF »
Tu moze bilo koji tranzistor, dokle god kroz otpornik 1 Ohm protice struja da na njemu stvara
pad napona veci od napona U be (pogledaj u DS tranzistora koji ces upotrijebiti) a isti se krece
kod silicijumskih tranzistora 0,8-1,2 V. upotrijebljen je jaci tranzistor jer podnosi i jace struje
b a z e, dok je struja kolektora ogranicena otpornikom 470 Ohma i padom napona na LE diodi.
Sklop u principu pokazuje protok struje reda 0,8-1,2A, ispod toga dioda ne svijetli, za jace struje
protok preuzima i dionica baza-emiter tranzistora, stoga u zavisnosti od potrebe izaberes
tranzistor.-
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako ubaciš serijski s bazom otpor od 100 oma, onda možeš stavit doslovno bilo koji tranzistor, jer će otpor limitirat struju. :wink:
juka vk
Post by juka vk »
....tamo pise da LED svijetli ako Ube>0.2V, sto znaci da je struje kroz 1ohm 200mA !!!
Zasto mislis da od 0.8-1.2A. LED svijetli?
I bas nesto razmisljem...sta ce se dogoditi sa punjenjem baterije ako se serijski otpor poveca. Oce se baterija napuniti kao i bez serijskog otpora ali sporije ili se nece 100% napuniti.
Meni se cini da ce biti prvi slucaj buduci da se pad napona smanjuje sa smanjenjm struje punjenja.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
S otporom ubačenim serijski u bazu limitiraš samo struju baze, ne i struju punjenja.
juka vk
Post by juka vk »
Kukinjos wrote:S otporom ubačenim serijski u bazu limitiraš samo struju baze, ne i struju punjenja.
nisam mislio otpor u seriju s bazom nego otpor u serij sa izvorom i baterijom
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A to, da smanjit će se struja punjenja nezamjetno, ako je otpor mali, što ga više povećavaš to pada i struja. Dakle u pravu si ono prvo, punit će se samo malo duže.
juka vk
Post by juka vk »
evo probao sam isprobati simulaciju u Multisium i stvarno svijetli tek oko 0,7V s tim da sam koristio 2N2222
jel neko drugu shemu ili ideju?
Post by LAF »
Jeli imas gotov punjac u koji bi implementirao indikator punjenja ili pravis nesto iznova?
Ako imas gotov punjac postavi shemu da vidimo kako najbezbolnije dodati indikator
protoka struje-punjenja a da ne ometa rad punjaca (ne smanjuje mu struju). Inace ta simulacija koju si
pravio sa 2N2222, isti tranzistor ima Ube od 0,6-1,2V pri struji od 15mA pa ti se rezultati
slazu sa DS.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jedino stavit germanijev tranzistor :ohno: ako ga uspiješ naći
juka vk
Post by juka vk »
@LAF
Punjac i baterija su tvornicki. Napon baterije je u rosponu od 10.8-12.6V, a napon punjača 12,6V. Baterija je 1800mAh.
Tako da tu nema bas puno mogucnosti......
@Kukinjos
jel imas neki savjet koji bi se tranzistor mogao naci ili kupiti??
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ne znam baš ima li još uvijek za kupit germanijevih tranzistora, ah zamisli baš gledam u Elmatisa AC187, taj bi moga.
http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=60
juka vk
Post by juka vk »
hm to mi bas nije blizu, ali ima i u electronic centru ali dode 20kn sto je doosta
ali evo mislim da sam smislio nesto sad cu semu necrtati, nasao sam nesto slicno na netu pa sam malo pojednostavio.....
Post by LAF »
Po naponu vidim da su u pitanju LiIon baterije, tri celije redno vezane, tu nema zezancije,
napon ni u kom slucaju ne smije preci 4,2V po celiji, znaci napon limitiran na 12,6 V sa vrlo uskom
tolerancijom, svaka nadogradnja remeti punjenje koje nece biti valjano, drzi se toga sto
imas ili uradi skroz novi punjac vodeci racuna o maksimalnom izlaznom naponu i struji koju celije
mogu podnijeti (vjerovatno vec postoji elektronika u postojecoj bateriji koja to regulise).pOz
Ako je za metaldetektor koji si radio ta baterija je puno laksa?
juka vk
Post by juka vk »
evo ovo je shema, kolko sam skuzio dio napona Ube se dobije iz dijelila napona pa se moze koristiti 1ohm otpornik i nema velikog utjecaja na punjenje
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circ ... cator6.htm
sta kazete ?
Post by LAF »
Ovako nesto sam i sam radio i htio ti predloziti, ovo je "prevara" dio napona za otvaranje tranzistora
se vjestacki dodaje pa ne utice na punjenje, vidis i sam da je senzor 0.05 Ohma. Ok rjesenje.
juka vk
Post by juka vk »
evo prepravio sam onu semu, stavio sam 1ohm otpor jel ne mogu naci 0.05 a i nije toliko velika struja pa je bolje 1ohm. Napravio sam simulaciju u multi simu i radi ok, ali se nadam da ce i na plocici, hvala svima na pomoci i javim kako je proslo :D
juka vk
Post by juka vk »
i samo jos jedno pitanje. Koju struju da stavim kao najmanju struju punjenja, ( na kojoj struji da se pali gasi LED). Planirao sam 50mA....
