Tajmer za foto postupak sa LCD
Sve vezano za mikrokontrolere
DaTi
Post by DaTi »
Ovih dana planiram i ja probati foto postupak, pa sam napravio svoj tajmer i odlučio sam da ga podelim sa vama.
Sastoji se od pic16f84a i lcd displeya 2x16. Nevolim da korisim 7-segmentne displeje u multipleksu jer mi nisu pregledni, pa sam se odlucio za lcd. Uredjaj sam testirao i sve je ok radilo. Probao sam ga na probnoj ploci, jer plocicu nisam jos nacrtao a ni izradio.
Način rada:
Kada se upali ide splash screen koji traje oko 1.5 s
posle toga podesavamo vreme a to radimo tako sto tipkom set pomeramo kursor, a sa + i - povecavamo ili smanjujemo vrednosti naj veća vrednost je 23:59:59 format vremena je HH:MM:SS , kada se kursor postavi na OK onda je vreme podeseno i moze se pritisnuti tipka SET da se krene sa osvetljavanjem. Kada smo to uradili i pritisnuli SET, uredjaj kreće od 00:00:00 i broji do zadate vrednosti, a za to vreme drzi relej upaljenim. Kada se nalazi u stanju osvetljavanja mozete pauzirati vreme sa tipkom + a nastaviti sa -,takodje mozete prekinuti osvetljavanje sa SELECT. Kada se vremena poklope uredjaj gasi relej i ispisuje da je završio. Tipkom SET vraćate se na podesavanje vremena. Nadam se da nije komplikovano i da će vam koristiti :)
semu sam rukom crtao, jer mi je bio puko sistem i sve biblioteke od eagle otišle u pm... pa mi se nije dalo da ih trazim. Ima i slika uredjaja u radu na kojoj se vidi voltmetar na kome se nazire napon od 4 v koji je dovoljan za napajanje releja. Naravno tu je i hex za pic.
http://www.imagesforme.com/upload/10334691.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imagesforme.com/show.php/720182_Schema.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Firmware_foto_tajmer.rar
(1.78 KiB) Downloaded 743 times
Re: Tajmer za foto postupak sa LCD
Bilo bi vrlo korisno da si na jedan port dodao zvučnik ili zujalo koje bi označilo završetak programa osvjetljavanja.
Koliku gresku pravi tajmer na 24 sata?
DaTi
Post by DaTi »
@pedja089 neznam, ja sam ga tetirao sta vremena i uporedjivao sam sa stopericom i nije bilo odstupanja.
@Smjesko ima led indikacija releja :D
Vidio sam da ima LED indikacija, ali nema zvučna :!:
DaTi
Post by DaTi »
Ću da je dodam, radim na tome ! :)
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
"DaTi" ponukala me rasprava o tvom timeru. Pa me zanima da li zna skuhati kavu u 7 00 u jutro?
Daj, molim te, ne obaziri se na te fazone. Po meni a i nekih drugih, koji su to vidjeli smatraju
korektno napravljeni projekat. Tema i estetika izrade su više nego dobre. Riječi samo hvale.
Što će biti, kad sve to se stavi u kutiju ?
Pozdrav svim Forumašima!
DaTi
Post by DaTi »
Pa nemam baš vremena da nacrtam pcb i šemu da uradim u nekom programu... Ja bi to stavio u neku plasticnu kutiju i kontakte releja izvukao napolje i spojio na luster klemu, i tu kačio uv neonku, zivinu sijalicu itd...
:lol: nezna, ali pravim nešto da u 06:15 upali toster :D
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Pa naravno, to je ono vrijeme kad je jeftinija struja!!
DaTi
Post by DaTi »
ne, nego tada se ustajme za skolu :roll: :)
sindja1204
Post by sindja1204 »
DaTi wrote: Naravno tu je i hex za pic.
@DaTi, hajde postavi Source kod za ovaj tajmer.Planiram da nesto iskombinujem sa 16F877A ali u tom slucaju bi trebalo napraviti neke izmene u programu, vezane za portove Pic-a .
DaTi
Post by DaTi »
@ DEVICE HS_OSC,WDT_OFF,PROTECT_OFF
DEFINE OSC 4
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 5
DEFINE LCD_LINES 2
VECE   VAR PORTA.0
MANJE  VAR PORTA.1
LEVO   VAR PORTA.2
DESNO  VAR PORTA.3
RELEJ  VAR PORTB.6
ZVUCNIK VAR PORTB.7
INPUT VECE
INPUT MANJE
INPUT LEVO
INPUT DESNO
OUTPUT RELEJ
OUTPUT ZVUCNIK
tmp var byte
PRIKAZ      VAR WORD
PRIKAZ2     VAR WORD
pauza       var byte
STANJE      VAR byte
MINUTE      VAR BYTE
SEKUNDE     VAR BYTE
SATI        VAR BYTE
MINUTE2     VAR BYTE
SEKUNDE2    VAR BYTE
SATI2       VAR BYTE
clear
PORTA = 0
PORTB = 0
SPLASH:
relej = 0
lcdout $fe,1, "DadoSoft 2009 "
lcdout $fe,$c0,">Foto tajmer<"
pause 1500
gosub main
MAIN:
IF DESNO = 0 THEN
   PAUSE 500
   STANJE = STANJE + 1
endif
if stanje > 4 or stanje < 1 then stanje = 1
IF STANJE = 1 or STANJE = 2 or STANJE = 3  THEN
     if stanje = 1 then
        if vece = 0 then
           pause 100
            sati = sati + 1
        endif
        if manje = 0 then
        pause 100
        sati = sati - 1
        endif
         if sati > 23 or sati < 0 then sati = 0
     endif
     if stanje = 2 then
        if vece = 0 then
           pause 100
           minute  = minute  + 1
        endif
        if manje = 0 then
           pause 100
           minute = minute - 1
        endif
         if minute > 59 or minute < 0 then minute = 0
     endif
     if stanje = 3 then
        if vece = 0 then
           pause 100
           sekunde = sekunde + 1
        endif
        if manje = 0 then
           pause 100
           sekunde = sekunde - 1
        endif
        if sekunde > 59 or sekunde < 0 then sekunde = 0
     endif
ENDIF
PAUSE 100
IF levo = 0 AND STANJE = 4 THEN
PAUSE 550
sati2 = 0
minute2 = 0
sekunde2 = 0
tmp = 0
GOSUB ODBROJAVANJE
ENDIF
IF STANJE = 1 THEN PRIKAZ = "h"
IF sTANJE = 2 THEN PRIKAZ = "m"
if stanje = 3 then prikaz = "s"
if stanje = 4 then prikaz = "O"
IF STANJE = 1 THEN PRIKAZ2 = "h"
IF sTANJE = 2 THEN PRIKAZ2 = "m"
if stanje = 3 then prikaz2 = "s"
if stanje = 4 then prikaz2 = "K"
lcdout $fe,1, "Podesi vreme: "
lcdout $fe,$c0,">" ,dec2 sati,":",dec2 minute,":",dec2 sekunde," ",prikaz,PRIKAZ2
goto main
ODBROJAVANJE:
    for pauza = 0 to 97
        pause 10
        if vece = 0 then gosub postavi_pauzu
        if manje = 0 then gosub ukloni_pauzu
        if desno = 0 then gosub zavrseno
    next pauza
if  tmp = 0   then
RELEJ = 1
 sekunde2 = (sekunde2 + 1)
    if sekunde2 > 59 then
        minute2 = (minute2 +1)
        sekunde2 = 0
    endif
    if minute2 > 59 then
        sati2 = (sati2 + 1)
        minute2 = 0
    endif
else
relej = 0
endif
IF SEKUNDE = SEKUNDE2 AND MINUTE = MINUTE2 AND SATI = SATI2 THEN GOSUB ZAVRSENO
    lcdout $fe,1, "Osvetljavanje: "
    lcdout $FE, $C0,"   *" ,dec2 sati2 ,":", dec2 minute2 ,":",dec2 sekunde2,"*"
goto odbrojavanje
ZAVRSENO:
    relej = 0
    if levo = 0 then
    pause 550
    gosub main
    endif
    pause 100
    'sound ZVUCNIK, [220,100]
    lcdout $fe,1, "Zavrseno! "
    lcdout $FE, $C0,"Pritisnite SET"
goto zavrseno
postavi_pauzu:
    pause 400
    tmp = 1
return
ukloni_pauzu:
    pause 400
    tmp = 0
return
end
Eto ga sors kome treba, semu nikada nisam ni imao, bila je nacrtana na papiru ali... pitaj boga gde je to
Gargamel
Post by Gargamel »
linkovi na sheme vise ne rade
ako ih netko slučajno ima
bio bih zahvalan, ako ih ponovo postavi
DaTi
Post by DaTi »
Evo je i šema :D , posle 100god.. na papiru je nacrtana, tako da se nemojte uplašiti :)
https://www.dropbox.com/s/d23txm81rarntrp/Schema.jpg?m
