imam jedan već gotov pokazivač, ali radi od 10-180ohm
postoji li mogućnost da ga prilagodim svom plovku?
LED ohmmetar
Re: LED ohmmetar
a onaj iz Sam - a ti ne odgovara ? ( Sam = sam svoj majstor ), serija motronica
Re: LED ohmmetar
po ovoj shemi šta sam radio mi ne odgovara jer ide + na povak, meni treba - na plovku...
Re: LED ohmmetar
ima li netko neki prijedlog...
Re: LED ohmmetar
Je li elektronski ili s križnim svitcima (na kazaljku)? Ako je elektronac, stavi shemu ili slike. Uostalom pokušaj spojiti otpor od 330 oma paralelno davaču i sve to spoji na ovaj pokazivač. Onda će raspon biti od 36 da 183 oma, moguće da će te to zadovoljiti.1mario1 wrote:imam jedan već gotov pokazivač, ali radi od 10-180ohm
Re: LED ohmmetar
Ako ti se da složit nešto ovakvo. Nisam probao jer nemam LM, samo sam izračunao, ali mislim da će radit.
Re: LED ohmmetar
na kazaljku je, više bi mi odgovaralo ovo sa ledicama jer imam i voltmetar sa ledicama pa bi se bolje uklopilo,Kukinjos wrote:Je li elektronski ili s križnim svitcima (na kazaljku)? Ako je elektronac, stavi shemu ili slike. Uostalom pokušaj spojiti otpor od 330 oma paralelno davaču i sve to spoji na ovaj pokazivač. Onda će raspon biti od 36 da 183 oma, moguće da će te to zadovoljiti.1mario1 wrote:imam jedan već gotov pokazivač, ali radi od 10-180ohm
probat ću i jedno i drugo, hvala ti kolega...
Re: LED ohmmetar
Evo kolega probao sam ovo napravit i malo ispravio shemu, R8 i R9 sam okrenuo, sad je ok, s TL071 neće radit (to mi je zadalo malo problema) jer mu treba i barem -2V negativnog napona. Umjesto TL stavi LM358, LM2904 ili (s ovim sam probao) MC33178. Radi po tvojoj specifikaciji za senzor, 40 oma max. i cca 400 oma min. Zašto ti se prepolovio 7809 nemam pojma, meni radi. Kad staviš most JP1 onda radi u "bar" modu i kad sve ledice svijetle vuče iz ispravljača cca 240 mA, kad ga skineš onda radi "dot" modu i vuče cca. 50mA.
Znam da si me pitao na PM, ali možda kome bude još trebalo, pa nek stoji ovdje.
Re: LED ohmmetar
ako tebi radi, onda nema šta, ja svoje moram provjerit dobro i prepravit kao što si napisao, i neznam kako da ti se zahvalim i odužim...
