Pozz svima,
Nacrtao sam semu za PIC Termostat, ali mi sada treba PCB... A los sam u crtanju PCB-a, pa mi treba neko ko ce mi to lepo spakovati...
Slika: http://www.dodaj.rs/f/z/3f/4J2A7JSa/sema.jpg
Opis:
Znaci, ploca se kaci na napon od 6V ovim konektorom: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Zatim, to ce da ide na ovo: http://www.dodaj.rs/f/H/wR/45YX7Gsd/7805.png
Zatim, svugde gde treba 5V, ici ce sa 'OUT' 7805... Ako me shvatate...
Zatim, sonda nece biti na PCB-u... Nego ce na PCB-u biti ovo: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
I na tu klemu ce se kaciti sonda... (ostavite i jednu rupu u masi da zalemim GND sonde, ovo je samo za VCC i DQ)...
Zatim, posle releja ce ici ovo: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
A relej je ovaj: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Pozzz i hvala!
Imam semu, treba PCB
Re: Imam semu, treba PCB
Trebat će ti ulazni napom veći od 6V, jer bi napon na ulazu 78xx stabilizatora trebao biti za oko 3V veći od izlaznog napona. Stoga bi optimalno bilo da sklop napajaš sa 9V.
Na shemi ti fali dioda (npr. 1n4148) spojena antiparalelno releju. Ona služi da štiti tranzistor od napona samoindukcije na špuli releja.
Na shemi sa stabilizatorom bi bilo dobro dodati još kondenzatore od 100nF paralelno ovima od 10uF. Te dodati još jedan kondenzator od 100nF između nožica napajanja PIC-a što mu je moguće bliže.
I kako molim te relej od 12V misliš koristiti na 5V?
A što se PCB-a tiče, ako ne kreneš vježbat i crtat nikad nećeš postat bolji. Stoga ulovi se posla i napravi nešto, ša ćemo te savjetovat što možeš popravit i bolje izvest.
Au, greska, mislio sam na ovaj relej: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/ele ... /index.php
Aa, koji program predlazete za crtanje? Okej, pocecu da crtam sam... Samo recite najbolji i najjednostavniji za 'pocetnike'...
Dodacu jos te komponente na semu pa cu postaviti da vidite je l' dobro...
Pozz, i hvala!
Pozz, i hvala!
Tako već može .
Pa ako zanemarimo razne PCB i slične wizarde, ja bih ti preporučio eagle ili sprint layout. Ali mi se čini da sprint ima samo dio vezan za PCB. Tj. nemožeš izvest vodove iz sheme kao zračne pa da po njima spajaš, već to trebaš napamet.
Eagle se svlada u kojih 2 sata (osnove rada). Ima puno video tutoriala na netu, postoji uputstvo na našem jeziku (stavljeno je na forum), a i dosta ljudi radi u njemu pa će ti se uvijek nači netko tko ti može pomoći ako zapneš. Eto i ja svoje pločice radim u eagleu. I jedna preporuka koja će ti kasnije sigurno ubrzati rad. Koristi komandnu liniju, tj. nemoj kliktati na ikone naredbi, već piši njihove skračenice .
Ajde kad dodaš i nacrtaš shemu u eagleu postavi pa da vidimo. E da, ako budeš imao problema u snalaženju u biblioteci komponenti, reci pa ti dam neke smjernice.
