http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... udness.htm
Našao sam ovu shemu ali stvar je u tome što nemogu naci taj IC da si to napravim a niti mogu naci kvalitetno na googlu koja je zamjena za njega. Pa molim za pomoc.
Zamjena??? LT1007
- informaticar
Re: Zamjena??? LT1007
Eto...
Ili malo se sjetiš nekih opamp-ova pa pretraži datasheet da li je low noise...
- informaticar
U mojem prethodnom postu nestao je citat ...
Ugl. prije onog "eto..." stavio sam citat : "The op-amp is made by Analog Devices, type LT101. If not available, other low noise op-amps can be used instead such as LF071, NE5534, etc. All plots made with LTspice, link to the yahoo group below."
Znači bitno je da je low noise ili da bude jedan od ona tri...
Hvala na pomoci! Jedini koji sam uspio naci ic je NE5534 u Chipoteci ostalo nemaju. Eh sad jedno pitanje jel netko zna nešto slicno onome sto sam postavio ali naravno da koristi taj IC?? Malo sam gledao u podacim za IC ne5534 ali se baš nekužim ono naj naj.
http://www.tkhifi.com/datablade/an142.pdf
Tu sam našao neke stvari ali kao što sam napisao nekužim baš pa ako netko ima vremena pa da napiše na kojoj je stranici ono što trazim u onoj gore shemi što sam naveo?
- informaticar
Ne kužim zašto bi shemu sad mijenjao taj LT1007 mijenjaš sa NE5534...
Sorry! Ma nesto sam pogresno vidio u vezi napona mislio sam da je LT1007 obicni napon a ne simetricni a sad vidim da su isti po pitanju napona.
