Prodaja komponenti
Prodaja komponenti
Dakle, odjednom mi je se na stanju našao povelik broj komponenti koje sam voljan prodat jer nemam potrebe da ih držim kod sebe toliko. Na izboru imam previše toga da bih sve popisao.
Cijena je koliko toliko realna, recimo A/D pretvornik ICL7107 je u chipoteci 28KN=6KM kod mene 21KN=5KM
i mnogo drugih komponenti. Naravno to se ne isplati ako će te samo jedan A/D pretvornik kupovati, ali ako bi bilo robe u vrijednosti 100-tinjak kuna u džepu bi vam ostalo 30-ak (gledao sam to u kroz odnos cijena na chipoteka.hr)
Pozdrav...
Pozdrav...
Što reći?
Re: Prodaja komponenti
Pa napiši bar odprilike što i koliko od komponenata imaš.
Imaaaaaaam sveeeeeeeeeeeee...
Stabilizatori, regulatori, kondenzatori, otpornici, trimeri, potenciometara nemam imam samo jedan od 10K, A/D pretvornici, PERTINAKS i VITROPLAST raznih dimezija sve dvostrane... I svega imam po 20-ak osim otpornika i kondenzatora čega imam svtarno jako mnogo. Ogromne količine, 3 kutije dimenzija 50X70X70 prepune i još ovamo u vrećicama i kuvertama... Stvarno nemam vremena da tolike količine prebrojavam i popisujem ali imam skoro sve.
Što reći?
Pretraživajući komponente našao sam i par potenciometara
2K2
100K
470K
1K
5K
svi su sa lilnearnom funkcijom.
2K2
100K
470K
1K
5K
Što reći?
Imas li LT1170HC, LT3440, LM2596?
LT 1170CT imam
LTC3440 ti si naveo LT ja imam LTC datasheet nisam gledo možda bi mogli biti isti.
LM2596 imam dva neka datasheetove im nisam gledo pa ti ne mogu reći razliku, valjda ju ti znaš i znaš šta ti terba
78L05
MC integralaca imam mali milion ali ovaj tvoj nemam
I mislim da je vrijeme da sortiram ovo jer nema smisla rovit po kutijama ko budala radi jednog-dva eventualno tri dijela -.-
LT 1170CT imam
78L05
Što reći?
Mislio sam na LTC3440.
Koja su to pakovanja i koliko ti toga imas
Imam ja LM2676T-ADJ 5kom , stoje vec dugo a ne trebaju mi.pedja089 wrote:Imas li LT1170HC, LT3440, LM2596?
LT 1170CT TO-220
LTC3440 MOSP 10
LM2596 TO220
Ma imam koliko god ti trba
Po 5-6 komada svega al mogu ti nabavit još ako treba. Samo LT1170CT imam samo jedan komad.
LTC3440 MOSP 10
LM2596 TO220
Što reći?
Steta, ja vec napravio plocicu za smd Hvala obojici, kao da ste mi poslali.
Mislim da se oko 1 kom LTC3440 ne isplati zezati...
Hvala jos jednom.
Hvala jos jednom.
A to je ono sto mi sad zatrebalo. A da su mi zalihe pri kraju skroz... Opet tura samplova i to je to
Heh ide to kod tebe, nego treba mi par integralaca hitno koje nemam pa bi li se mogli na PM dogovorit?
Što reći?
Naravno.
Imo sam ja tog ali podjelilo se po razredu i eto sad moram kupovat. Ajd šaljem ti PM
Što reći?
LM7805
IRF740
KM155ID1 (74141N)
BYV28
MC34063
ima išta od toga?
IRF740
KM155ID1 (74141N)
BYV28
MC34063
ima išta od toga?
