Voltmetar ICL7106
DNK
Voltmetar ICL7106
Post by DNK »
Lijepi pozdrav
u izradi sam navedenog voltmetra ali sam zapeo pa bih mi trebala pomoc :(
znaci ovak
sve sam zalemio po schemi i postavio komponente i kad idem provjerit dal radi stavim bateriju i na displayu mi je samo -1888 i nista se ne dogada,vec sam gledao dali ima gdje prekinuti vod ili kratki spoj ali nisam nista nasao...
ovo je sto se dobije na lcdu:
http://imageshack.us/photo/my-images/29 ... 03037.jpg/
prilozit cu vam slike i schematic i pcb u eagle-u pa ako mi netko moze pomoci bio bih mu jako zahvalan
Hvala :)
slike voltmetar 2.rar
(412.2 KiB) Downloaded 438 times
Slike voltmetar.rar
(424.67 KiB) Downloaded 400 times
voltmetar i.rar
(254.79 KiB) Downloaded 416 times
sindja1204
Re: Voltmetar ICL7106
Post by sindja1204 »
Postavi jos neku sliku gornje strane da vidim kako si postavio lcd, i neku sliku sa skinutim lcd-om i skiinutim icl-om. (mozda si okrenuo naopako lcd ili icl)
Također kvalitetnija slika strane vodova..uključi makro mod na fotoaparatu. Ima tamo mrlja od lema koja kad se zumira ništa se ne vidi..a i neki lemovi su ko "gvale" previše lema..sigurno imaš negdje kratak spoj. Multimetar na omskom području ili na zujalici pa testiraj vod po vod i prema susjednom vodu vidi ima li kratak spoj. Ne vjeruj očima jer znaju prevariti...
bob4
Post by bob4 »
Meni se čini da je Test (nožica 37) spojena s nožicom 39....
sindja1204
Da li si vrsio neke prepravke na pcb-u u Eaglu. To sto sam ja postavio nije identicno tvojoj plocici.
DNK
Post by DNK »
pogledao sam i 37 nije spojen sa 39 :/
da radio sam preinake malo sam razmjestio nede vodove da mogu veca lemna mjesta stavil ali vec sam gledao i sve je isto spojeno kao i na shemi koju si ti prilozio :/ jedino ako u necemu nisam fulao sta nisam vidio
DNK
Post by DNK »
i gledao sam sumnjive vodove i sve ali nemogu nigdje naci kratki spoj :/
slikat cu ponovno u boljoj kvaliteti vodove i sve
ic i LCD sam okrenuo kako je na schemi
sindja1204
Reci mi samo kako trazis kratki spoj . (vizuelno, instrumentom, lupom.). Mnogo puta mi se desavalo da ni lupom nisam vido kratki spoj dok nisam proverio Buzerom. (ima ga skoro svaki unimer).
DNK
Post by DNK »
za sada sa ohm-metrom ali ponest cu ga u skolu gdje imaju digitalni multimetar
DNK
Post by DNK »
Nemam niti jedan kratki spoj pa je greska najvjerovatnije kad sam mjenjo malo pcb u eagle-u da sam nest krivo spojio u u eagle-u sad cu provjerit da vidim jeli to greska jel fakst neznam onda u cem bi mogla biti...
DNK
Post by DNK »
sad sam skuzio da kad sam trazio 79l05 u chipoteki su mi dali 78l05
jeli ima tu kakve bitne razlike da sklop zbog toga nebi radio?
elektor
Post by elektor »
Ima 7905 je stabilizator za negativni, a 7805 za pozitivni napon. A imaju i različiti raspored pinova.
Za detaljnije informacije pogledaj datasheete.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /79XX.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340-n.pdf
DNK
Post by DNK »
hvala ti
u toj chipoteci opce ne gledaju kaj daju ja se tu mucim ko budala da nadem kratak spoj a na kraju krivi ic xD
danas idem kupit novi pa cemo vidjet sta ce bit
:ohno: da si prije to otkrio mogao sam ti i 7905 poslati...
DNK
Post by DNK »
hmm al cini se da nije to jedini problem xD
prije se bilo -1888 a sad kad sam promjenio iz 78l05 u 79l05 kaj sam doma naso pokazuje sve isto samo jos tocka je dodana ovako -188.8
Cek malo ti si se nesto pogubio :?
Poslao si mi na PP da sam ja ovo pravio pa da ti pomognem. Sad gledam i ne znam gde iskopa da sam ja ovo pravio :? Jos na PP sam rekao da 78l05 ne moze da menja 79l05 pa i obrtno. Ako mislis da 7805 menjas sa 78l05 opet mozes da pogresis jer nije isti raspored. Mislim da si lose prepravio taj nacrt plocice ako nije to onda si ubio ICL7106.
Postavi semu odakle si skinuo i originalni nacrt plocice da moze da se uporedi sa ovim sto si prepravljao.
DNK
Post by DNK »
Sorry zamjenio sam te sa drugim clanom kad sam u zurbi skroz :s
Bio samimo 78l05 jer mi prodavac krivo prodao... Sad sam nabavio 79l05 i stavio sam gore ali ue isti vrag samo kaj je tocka jos jedna upaljena -188.8
A sad neznam dal sam skurio icl l7106 jer imam tri komada doma i isto mi na sva tri pokazuje... :-/
DNK
Post by DNK »
Sad kad sam gledo nozica 2 i 3 od trimera kao da subkratko spojene. ..
Ali na plocici nema kratkog spoja... Jel to tako treba bit kod takvog trimera ili je to.neka greska?
bob4
Post by bob4 »
Stojke ti govori ovo:
7805: http://www.king27.freeserve.co.uk/3.5_drives/power.htm
78l05: http://www.piclist.com/images/www/hobby ... cillo7.htm
Nije isti raspored....
ps , a koliki je otpor 1-2 i 1-3
DNK
Post by DNK »
pokazuje 8K izmedu 1-2 i 1-3 a izmedu 2-3 ko da nema otpora
a moze bit da sam i spalio sva tri icl-a kad sam ih prikljucivo kad je bio ovaj 78l05 gore ...
