Popravka resivera Echostar DSB-770 FTA
Zdravo svim positetiocima ovog foruma!
Prijatelj mi poklonijo neispravan digi resiver Echostar DSB-770 FTA. On mi je rek'o da je imao problema sa strujom i od tada resiver ne radi. Otvorio sam resiver i otkrijo da osigurac od 1A cr'ko. Zamenio sam ga sa novim i potom ukljucio resiver na mrezi. Upalila se zelena ledica iznad dugme "On". Na displeju (monitoru) nema nista. Zato ako neko moze da pomogne nek izvoli da kze u cemu je problem, tj, gde da trazim kvar?
Evo i slike ovog resivera:
Unapred veliko hvala na pomoci!
- Echostar-2a.JPG (78.5 KiB) Viewed 3602 times
- Resiver Echostar DSB-770
- Echostar-1a.JPG (82.62 KiB) Viewed 3602 times
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
Re: Popravka resivera Echostar DSB-770 FTA
prvo- mjeri napone koje daje napajanje...imas li sve?
drugo- mijenjaj elektrolite u sekundaru napajanja...
ako ni to ne pomogne kvar je na glavnoj ploci i mislim da ces ga tesko otkriti...
Ti resiveri se tako ponasaju kad nemaju prikacenu antenu ili kartica nije ubacena u slot. Ako nije to toga preostaje ti ovo sto ti je Nano napisao menjaj elektolite u sekundaru i primaru i premeri napone. nekad su cak i naponi prisutni ali los elektrolit pravi brum i digitalija brljavi pa je najbolje da menjas. Mozda je i fles mada sumljam.
Jedan prijatelj tako u hodi mi je rekao da je pao firmware u resiveru. Za da resim problem rek'o mi da skinem sa neta Loader Software za resiver Strong 6xxx i potam da ubacim FW (firmware). Ali meni ta procedura nije mnogo jasna. Jeli neko moze da objasni ovu proceduru kako ide?
Isto tako provericu i napajacke napone, ali zato treba mi shema. Jel neko moze da posudi shemu za ovaj resiver ili posoci napone koje treba da izmerim.
Unapred veliko hvala!
tamo gdje budes skinuo firmware ce da pise procedura za ubacivanje...obicno ide -ugasis receiver ,spojis nul modem kabel ili direktni rs232(ovisi o receiveru) startas program ,odaberes firmware,kliknes connect i upalis receiver...i sacekas dok se ne isprogramira...procedura moze biti i razlicita...potrazi na netu za svoj model
naponi ti obicno pisu na konektoru koji izlazi iz napajanja ili na konktoru koji je na glavnoj ploci...
probaj prvo zamijeniti elektrolite barem na 5V i 12 V pa vidi sta se desava
Evo kako izgleda ploca sekundarnog napajanja. Nigde nisu napisani naponi?!
- Ploca napajanja resivera Echostar DSB-770
- PCB napajanja 1.JPG (100.15 KiB) Viewed 3500 times
vidis onih 5 smd dioda poslije trafoa prema elektrolitima,mjeri na njihovim katodama (kraj do elektrolit)
kad abudes mjerio znat ces koji otprilike napon treba da bude....5v 12 v 3,3v i ???
po izgledu elektroliti su oni kvalitetniji ,tako da mislim da nije tamo kvar (mada ne mozes biti siguran dok ne stavis nove)
jesi li se snasao za programiranje?
http://www.novisf.com/wbb3/digitalni-sa ... b-770-fta/
http://www.novisf.com/wbb3/digitalni-sa ... -koracima/
Zdravo!
Ubacio sam FW (SRT6 return to original boot via RS-232.rar) koji sam skinuo sa neta i sa resiverom Echostar sada je sve u redu . Na displeju ponovo nema nista?! skinuo sam prednju plocu resivera i sta da vidis?! displeja nema ,... no kada sam uklucio sa sqart kablom resiver na TV, na TV-ju sam dobio sliku ECHOSTAR sa informacijama.
E sada idemo dalje: kakva je procedura ubacivanja satelita sa njihovim TV frekvencijama?
Kako se pozicijonira sat. antena sa motorom (u Skoplju)?
Hvala na suradnji!
Hvala na suradnji!
Ajd' @Edo pomozi čovjeku, možda priprema novi članak za onaj list....Slavko MK wrote: Kako se pozicijonira sat. antena sa motorom (u Skoplju)?
hahahahahah
Display je CA nekome je zatrebao za superprobe znam da sam ja moj pronashao u slicnom risiveru
