Relej,prekidač ili mikrokontroler ? POMOĆ
Vozdra raja,prije nego sto objasnim problem koji imam zelim da vam kazem da sam laik u ovoj oblasti,ali eto zatreba mi ovako nesto pa bih vas zamolio da mi pomognete oko ovog!Trebam prekidac koji ce ostvarivati kontakt u odredzenom vremenskom intervalu na odredzeni izlaz. Nacrtao sam nesto pa bih vas zamolio da pogledate...
http://img209.imageshack.us/img209/930/testgql.jpg
Re: Relej,prekidač ili mikrokontroler ? POMOĆ
Lakše ćeš dobiti pomoć ako kažeš za šta ti konkretno treba...
Vjerovatno to neće ići bez mikrokontrolera, a pošto si (sam kažeš) laik, napiši odakle si da bi ti neko iz blizine to mogao napraviti.
Ja sam ti prijatelju iz malog mjesta blizu Sarajeva.Pa ako neko zna kako ovo da rijesim nek se javi i normalno da ispostavi svoju cjenu!
Ima sarajlija na forumu, javi se nekom od njih s PP
@Bob, nije baš tako "nakon 15 sec napon na sva tri izlaza"
Prije svega hvala na odgovorima,svi razgovaramo o izradi nekoj, a niko da mi spomene cjenu ? Kol'ko kako i sta ?
Rijade - ti vjerovatno trebaš uključivanje neke reklame ? Tj. da se prvo upali prvo slovo, zatim drugo pa treće i na kraju sva slova zajedno. Ovo ti je najbolje riješiti pomoću malog PLC. Ovakav mali PLC košta oko 200KM, a pošto ne znaš sam da isprogramiraš i da ožičiš PLC trebaćeš nekome platiti još 100KM da to uradi. Kada je meni zadnji puta trebao PLC kupio sam ga od firme SARFO u Sarajevu (tel 033 440 012 mobilni 061 210 706 Nedžad) Ja sam programiranje i ožičenje uradio sam, a ti sa ljudima iz SARFO se možeš dogovoriti po kojoj cijeni će ti oni uraditi programiranje i ožičenje. Konkreno ja sam od knjih kupio PLC MOELLER EASY512-AC-R -pogledaj link
http://datasheet.moeller.net/datasheet. ... en_GB&_lt=
Mnogo uspjeha želim ... pozzz,
Amir
Amir
Ma kakav PLC, on je preskupo rješenje. Problem se lako rješi sa mikrokontrolerom za cca. 100kn (manje od 20e).
a da nađeš nekog osmoškolca, da to riješi s 555 i 4017
Amir_H wrote:Rijade - ti vjerovatno trebaš uključivanje neke reklame ? Tj. da se prvo upali prvo slovo, zatim drugo pa treće i na kraju sva slova zajedno. Ovo ti je najbolje riješiti pomoću malog PLC. Ovakav mali PLC košta oko 200KM, a pošto ne znaš sam da isprogramiraš i da ožičiš PLC trebaćeš nekome platiti još 100KM da to uradi. Kada je meni zadnji puta trebao PLC kupio sam ga od firme SARFO u Sarajevu (tel 033 440 012 mobilni 061 210 706 Nedžad) Ja sam programiranje i ožičenje uradio sam, a ti sa ljudima iz SARFO se možeš dogovoriti po kojoj cijeni će ti oni uraditi programiranje i ožičenje. Konkreno ja sam od knjih kupio PLC MOELLER EASY512-AC-R -pogledaj link
Amir
Pa nesto je slicno,samo sto sam u fazi izrade jos uvijek,pa se samo informisem da li je izvodljivo i kol'ko je isplativo! Za 'elektroniku' za reklama sam rjesavao preko poznanika i izlazila me je otprilike oko 50 KM..Fazon je sto zelim da naucim kako to odraditi sam,kakva je procedura ,sta i kako! Radio bih sa smd led didoda.Mislim da sam na pravom mjestu.
Napravi za početak ovo (preslagivanjem možeš doć do tvog rješenja):
http://clarkson-uk.com/555-timer/projects/t-lights.html
Na googlu sam stavio u pretraživač slika: 4017 555
Hvala na brzom odgovorou , ovako sam nesto i trazio...Ovo je klasicni semafor ,jos jedno pitanje...Kako ide izrada stampanih ploca? Kakva je tu porcedura?
Prošetaj ovdje po forumu; negdje imaš konkretne opise i primjere....
Za sklopove sa ledicama imaš zanimljivu knjigu: http://talkingelectronics.com/projects/ ... jects.html
Ako hoćeš mogu ti ja napisati kod za mikrokontroler i dati ti shemu po kojoj bi trebalo spojit. Ti samo onda nađi nekoga da ti dizajnira pločicu i napravi sklop.
I još jedno pitanje o načinu rada. Da li nakon što su aktivna sva 3 izlaza slijedi 5 sekundi sa svim izlazima neaktivnima, ili se odmah pali prvi izlaz, a svi ostali gase?
bob4 wrote:Prošetaj ovdje po forumu; negdje imaš konkretne opise i primjere....
Hvala pogledacu!
Prije svega hvala na pomoci,elektor wrote:Ako hoćeš mogu ti ja napisati kod za mikrokontroler i dati ti shemu po kojoj bi trebalo spojit. Ti samo onda nađi nekoga da ti dizajnira pločicu i napravi sklop.
poslije aktivan sva 3 izlaza pali se odmah prvi izlaz!Gdje mogu izraditi stampanu plocu ? Da li postoji neki nacin za home made?
Naravno da ima home made način. Pretraži forum. Ima barem 100 tema na tu tematiku. Preporučio bih ti transfer postupak.
Kakvi ti izlazi trebaju biti? Relejni?
Druze pocetnik sam Ne razumijem pitanje :S
Ajmo onda ovako. Što misliš spajat na izlaz tog sklopa?
Spajam Led diode, 3 x 1 ,smd bjele,20mAh!
P.S Imam na drugom projektu problem,znali neko kako se mogu SMD RGB diode 12v spojit na 5 v i da rade...Kad ih isjecem s trakice i spojim paralelno,ogranicim struju rezistorom od 100 ohma rade,ali bi mi bilo puno draze kad bi nekako mogle ostati na trakici (http://static.traderscity.com/board/use ... ight-1.jpg o ovoj trakici pricam )
