Pozdrav dečki/cure
Imam mali problem. Danas malo poslije podne spržio sam ULN2003A.
Spojio sam ga prema sljedecoj shemi, ali bez motora na 17V/1A.
Nije prošlo ni 5sek otkako sam pinove na paralelnom portu postavio na ON, a vec mi je cijelu sobu zasmrdio.
Dali je to zbog toga sto ULN2003A podrzava max 500mA na izlazima, a ja sam ga spojio na 1A?
U tih 5sek uspio sam spojiti voltmetar na pinove 16 i 9 kako bih provjerio dali dobivam struju od 17V tu. Trebao bih dobiti, zar ne? Ili sam ja nesto krivo spojio sa voltmetrom pa je zato pregorio?
Ovo mi je tek drugi projekt tako da budite blagi
ULN2003A pregorio
Re: ULN2003A pregorio
pa naravno da je pregoreo zbog duplo vece struje od one za koju je predvidjen
probaj da kupis nov uln,a sa njime i neke mosfete,npr buz11.onu jesu malo skuplji ali ti mogu posluziti i za jace motore.
Ne mogu da ti postavim shemu,jer sam preko mobilnog,ali na googlet ces sigurno naci kako da povezes mosfete na uln
Uređaj si uzima struje kolko mu je potrebno, dakle možeš ti njega samog (bez motora) i na 3A spojit i ak je sve oke, povući će samo toliko struje kolko mu je potrebno da ispravno radi.Dali je to zbog toga sto ULN2003A podrzava max 500mA na izlazima, a ja sam ga spojio na 1A?
Vjerojatno je ono što je bilo priključeno na njega povuklo više struje nego kaj on podržava. ali ako nije niš bilo spojeno na njega, onda nema veze s kolko struje ga napajaš.
Napon je u voltima, a struja u amperima, dakle, napon od 17VU tih 5sek uspio sam spojiti voltmetar na pinove 16 i 9 kako bih provjerio dali dobivam struju od 17V tu.
Da, napon! Brzopletost
Ali zbog cega mi je onda pregorio?
I kad sam spojio volmetar prikazivalo mi je napon u minusu, a siguran sam da sam dobro spojio pipalice od voltmetra. Koliko bi on uopce volta trebao pokazivati na izlazima?
