Zanimljivi LED Sat
[eDo]
Zanimljivi LED Sat
Post by [eDo] »
Pozdrav drugari :)
Naishao sam na ovo i jako mi se svidja:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.p ... l_relojito
Medjutim ovaj projekat je zamisljen kako bi svako pisao svoj kod nema hex-a :( Medjutim na forumu sam pronashao neki hex i neke DSN fajlove pa ako neshto zna ili moze da pomogne neka se javi :D
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/circ ... ojito/225/
Pozdrav.
[eDo]
Re: Zanimljivi LED Sat
Post by [eDo] »
Evo i svih slika plocha i prevedenog texta uz pomoc google translate:
http://www.sendspace.com/file/cm10pn
ht*tp://www.send*space.com/file/cm1*0pn <--- (Brishi *)
Fino izgleda :-)
[eDo]
Post by [eDo] »
Naravno Trax :) Samo je problem shto nema celog hex-a nego ima delova koda i morash sam da nipishesh kod :)
Evo ima necega ovde:
morski_pas
Post by morski_pas »
kreni najprije sa satom a onda dodaš ledice poslije ,imaš dosta primjera na netu ,evo meni zapeli za oko ova dva projekta :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Dobar je i ovaj Morski_pas :) Mada mi se ovaj sa led diodama bash dja shteta shto nema hex-a inache bih vec poceo sa gradnjom :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Mislim shta reci za ovo :)
http://www.youtube.com/watch?v=cHjG_sP5 ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=YcvGuhkg ... r_embedded
Ja bih voleo da imam jedan na zidu za vas ne znam :D
morski_pas
evo pogledaj ovo mislim da je dosta slično onome što ti želiš u više varijanti sa proteus simulacijom i PBP kodom :D
http://320volt.com/en/led-animasyonlu-d ... -picbasic/
http://www.youtube.com/watch?v=UyMoTLnz ... re=related
[eDo]
Post by [eDo] »
Uuuu svaka cast morski pas ovo je naprednija varijanta :) Samo nervira ovaj proteus nikako da nadjem verziju koja sve otvara :( Jel koristi neko uopshte ovaj proteus? da mi pomogne da nadjem odgovarajuci koji moze da otvara sve ploche :) Isposkidao sam sve varijante cak ima podeshavanje daljinskim :) Sve sam skidao sa foruma:
http://elektrobilim.org/forum/pic-uygul ... erece.html
morski_pas
koristim ovu varijantu proteusa i otvara mi zasad sve :)
fajl se zove : Proteus_Professional_Design_Suite_VSM__v7.7_SP2.rar veličine 65,4 M
[eDo]
Post by [eDo] »
Ajde mi okachi na sendspace molim te ili mi posalji link odakle si je skinuo :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Stavio sam tvoju verziju i ponovo nece da otvara :( Pustam upload svih fajlova shto sam skinuo sa foruma na sendspace pa kad se upload-uje kacim link za download pa neka neko proba da otvori :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Evo svega sa foruma ima i slika:
http://www.sendspace.com/file/50gtb8
morski_pas
daj malo napiši što ti daje kao grešku moraš uključit ključeve koji su ti u dodatku kako bi ti radio .......
[eDo]
Post by [eDo] »
Jesam ukljucio i ove instalacije shto si mi ti dao i predhodne evo slika:
Prethodni:
Samo mi ovaj iz arhive otvara a ima nova verzija pcb-a u svim fajlovima shto sam okachio:
A evo i svih ucitanih kljucheva i tvoja verzija instalirana i ona samo otvara fajl iz arhive Led saat drugi nijedan nece da otvori :(
morski_pas
meni sve otvara ,što ti ispiše kao grešku zašto neće otvoriti :?:
[eDo]
Post by [eDo] »
Nishta ne ispishe samo otvari prazan ekran :( Jesi probao da otvorish ove fajlove iz arhive shto sam okachio na sendspace?
morski_pas
da to sam i napisao da mi ih sve otvara ,nisam siguran netko sa malo više iskustva može to potvrdit ali možda problem leži u windovsima 7 sa nekim drajverima ..... :?: :?:
[eDo]
Post by [eDo] »
Moguce poshto je 64bit-a pa to zeza :(
A moze da se konvertuje u pdf?
XP i ista prica sto se tice plocica... Simulacije rade.
