Jumper Wire/Jumper Kablovi/Kablovi za dzampere
Trebaju mi ti kablovi medjutim ne mogu nigde u Srbiji da ih nadjem ako ima bilo ko da ima te kablove ili da ima neka stara kucista iz kojih ih moze izvuci neka mi se javi ili neka napise ovde.
Evo slika za sve one koji ne znaju:
Ako neko ima neka mi kaze, ako neko zna gde ima da se kupi neka mi kaze.
Ako se mogu iskoristiti platicu.
Na ebay-u ih ima ali mi se ne da poslovati sa kinezima i cekati mesec dana da stignu.
Znaci samo Srbija i oni koji mi mogu poslati iz Srbije.
-Vazno je da dodam da mi trebaju zenski kablovi, zenski sa obe strane.
Re: Jumper Wire/Jumper Kablovi/Kablovi za dzampere
Ja sam prije koju godinu također tražio te kablove, prekopao sam sve uzduž i popreko i nisam našao.
Na matičnim pločama se eventualno mogu naći žensko-ženski ali su dvostruki ili trostruki.
Tako da ti Ebay ostaje kao jedno rješenje, mada to možeš napraviti i sam. Uzmeš žensku DIL letvicu i isjećeš ju, i na krajeve žice nalemiš te konektore i samo izoliraš termobužirom, iako nije neophodno, čisto da bolje izgleda. Ovako nešto: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3897
Hvala na predlogu, ipak mislim da to nije toliko dugotrajno kada ja napravim pa cu jos malo pokusati da potrazim, mozda ima neko kome je ostalo viska ili tome slicno.
Razmatram opciju sa ebay-om ali posto sam u Srbiji koja nepodrzava PP sve se duplo komplikuje.
Ne znam zašto nebi bilo dugotrajno, napravi kako sam ti rekao, ja takve konektore koristim već dvije godine i nema problema, važno je da ufrčeš žicu da nema licni oko, polemiš ju i na to mjesto prevuces i otopis termo-buzir.
Mozes probati potraziti u informatickim servisima ili trgovinama s dijelovima, mozda oni imaju.
@78l05 - krivi konetor, bez veze rješenje
treba uzeti ovo:
http://i.imgur.com/Gnbz0.jpg
to je to kaj tražite.... u chipoteki imaju
treba uzeti ovo:
Nije bezveze rješenje, to je taj konektor, jasno je na što sam mislio, samo nisam mogao pronaći točnu sliku.
Iako se rupice okrugle, a ne četvrtaste kao na tvojoj slici, letvica lijepo nasjeda na konektor.
A to sto kazes da ti se neda sa kinezima raditi- grijesis. Vise ces vremena potrositi da nadjes polovni (za kabal i nije bitno dal je polovni al opet) nego da narucis novi od kineza
tvoje rješenje je amtersko78L05 wrote:Iako se rupice okrugle, a ne četvrtaste kao na tvojoj slici, letvica lijepo nasjeda na konektor.
@mega162 po cemu je amatersko ajde molim te mi reci...
Vidis da je njegov opus na ovom forumu ispitivanje banalnih pitanja na temu ispravljanja izmjenicne struje i pljuvanje po tudem poslu, na to se ne treba obazirati.
čudno, ja sam to baš tebi htel napisat, jer si ti taj koji svakog podcjenjuješ
amatersko zato jer ta da konektora nisu namjenjena da idu u paru. ovo s okruglim rupicama je podnožje za čipove, module i sl.... dok je puno elegantnije rješenje upotrijebiti letvicu mušku odnosno žensku, dakle onu s četvrtastim nožicama, odnosno rupicama, jer tako sjedne jedno u drugo sasvim točno i precizno.
samo za @78l05... prvi post je tvoj, a na slici je moj prvi ispravljač
http://www.forum.hr/showthread.php?t=386085
e da mi je znati ko ti je reko da se to koristi kao podnozje za cipove (mozda da za neke tamo prastare toshibine jednoredne cipove,ali oni se nikada ne stavljaju u podnozje,nego se direktno leme na PCB!). Takvi konektori se koriste za spajanje LCDa (recimo ja koristim za to najcesce) ma prakticki za sve se koriste,odnosno tvoj i konektor od 78L05 su isti cak stovise od 78L05 je i kvalitetniji tako da molim lijepo ne napadaj i nevrijedjaj druge forumase bezveze pa cak i da grijese to se onda lijepo,na ljudski nacin kaze a ne ovako!
@78L05 ma neobazirem se ja uvijek, ali sad sam morao jer sto govori su ciste gluposti i sad je nastala rasprava zbog nicega
kvalitetniji jesu, jednoredni jesu, i to da se ne koriste za 'klasična podnožja' (dvoredna) i to stoji
ali isti nisu... jedno je okrugla rupa drugo četvrtasta. pogledajte prvu sliku na prvom postu.
ti vaši konektori su namijenjeni pojavpie lempljenju na pločice, a ne lemljenju žica na njih (nožica im je okrugla)
osim toga. u ovo: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3897
je nemoguće nagurati ovo: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=3904
onda i ti meni, ako griješim, kaži na ljudski način... isto vrijedi i za @78l05pa cak i da grijese to se onda lijepo,na ljudski nacin kaze a ne ovako!
isti vrag ti je lemio na pcb ili lemio to na zicu,jel mozda na konektoru negdje pise da se zica na njega ne smije lemiti molim lijepo ja sam ti na pristojan i normalan nacim objasnio da grijesis.
ne piše... naravno da se može i žica lemiti... al mislim da nije namijenjem taj vaš konektor za to nego moj.. al ajde...
ajde me još naučite kak to ugurate jedno u drugo...? jer rupica na tom konetoru je 0,8mm, a onaj 'igličasti' konektor ima iglicu 1mm (četvrtastu).. ili se radi o totalno krivim slikama ili ili magično nestane 0,2mm
decki, jel vama dosadno
pored ovakih "bisera" ti nikada nebude dosadno
nisu biseri nego krive slike
