kupio ja auto!
kupio ja auto!
evo ga ,konacno sam kupio auto
ford fiesta studio(benzinac) ,99 godiste, cijena 7500KM
klima,alarm,centralna brava,elektricni dizaci stakla,servo volan
njemacka proizvela,iz italije uvezeno.
fino cisto,utegnuto,ljepota
e sad pokusao sam ga voziti ali neide
krenem i trzne
nebi skuzio da si kruh
a auto od auto skole(dizel) vozim normalno
u subotu polazem ,pa kad polozim onda idem se uciti na benzinca
i evo slike fieste:
krenem i trzne
i evo slike fieste:
Re: kupio ja auto!
Dobro si prosao sa tom cijenom i tom opremom ondavirtualx wrote:evo ga ,konacno sam kupio auto
Sad trebas ugradit jos GSM Kontroler v3 pa da bude u kompletu
pozdrav
super ce biti ako trosi i 8,5 po gradu a moglo bi da dodje i do 10 l cak.
ja na poslu vozim fiatovog pick-upa od 1000 kubika i po gradu trosi oko 10.
doduse pod teretom ali opet nemojte da se zavaravate,grad je grad.
stalno 1,2,3 i stalno noga na gasu,mislim na ubrzavanje,a tu je potrosnja najveca.
da neko ne pomisli da nesto pametujem ali bas bih volio da nam virtualx javi kada se bude vozao kolika mu je potrosnja.
e sad nije rekao koliko je kubika i koje je snage a i to ima veze dosta ali opet...
a da ne govorim koja je razlika izmedju naseg benzina i tog benzina koji je fabrika koristila na tesu potrosnje...
ja licno imam askonu 1800 kubika,ajnspric,115 konja ili 85 kw i iskreno receno na otvorenom trosi 7.5 najmanje (otvoren put,90km/h) a po gradu...zna da dodje i do 15l kad je lozim skroz!!!a normalne gradske voznje opet trosi oko 10l.
jedino ako je neki najnoviji model sa nekom svemirskom tehnologijom koja iz motora od peglice izvlaci snagu od 200 konja.
kod nas takve bmw ljudi poklanjaju ali ih opet niko nece (jedino oni koji imaju benzinsku pumpu ) i zbog potrosnje i zbog registracije.
ali dobro sad,svako ima pravo da napise i kaze sta misli a svako ima pravo i da kaze drugacije.
pozdrav
bas me zanima koliko taj bmw ima kubika kad ima 180 konja a trosi 8.5 litara!!?8.5 l za fiestu Confused To je ipak malo puno zar ne?BMW od mog rodaka 320 trosi tolko a ima 180ks! Cool Svaka cast kada si je nasa s tolko opreme
pozdrav
Vozdra!
Moras licno probati jer isti auto kod dva razlicita vozaca ne trosi isto,jer svaki ima svoj stil voznje...nemoj da te buni to sto je FORD ... neko mora i Fordove da vozi ... Salim se,i ja vozim Forda i prezadovoljan sam i autom i potrosnjom iako je rijec o velikoj "mrcini" (Ford Mondeo '99.g. sa 120 KS plus jedan za upravljacem Hi!) ...
Mislim da ces biti zadovljan ...
HJasko
HJasko
najbolji i najtacniji nacin mjerenja potrosnje je da naspes pun rezervoar do cepa sto se kaze,vozis 100km ili koliko vec hoces,odes na pumpu i ponovo naspes goriva do cepa.
vidis na mjeracu koliko su ti tacno nasuli na pumpi i podijelis sa predjenim kilometrima i doboces koliko si potrosio za to vrijeme.
ako neko zna bolji nacin,i ja bi volio da cujem posto se ne sjecam kada sam (da li sam ikada) nasuo pun rezervorar goriva!
a da li si gledao da li imas board kompjuter u fiesti,ako imas i na njemu mozes da vidis koliko trosi mada ne tako precizno.
ja imam board kompjuter ali koliko sam primijetio nije bas 100% tacan.
kod mene pokazuje da kada idem 100km/h trosi 5,5 litara.
znaci kada bih isao autoputem 100km/h sat vremena potrosio bih 5,5 litara!
nisam nikad probao ali nesto bas i nevjerujem.
ajde kazi koji je motor u pitanju,kubikaza i snaga?
ps:imam jednog drugara koji vozi forda skorpia mislim da je motor 2500kubika benzinac i tvrdi da mu po gradu ne prelazi 10 litara,a jos da kazem da tip bas voli brzu voznju.
kad je to ispricao u drustvu niko vise nije htjeo da prica sa njim!
pozdrav
pozdrav
nije hvala ali vec imam kilometara pod nogama kolko bilo ko od vas nece napraviti za deset zivota jer mi je volan profesija
decko je tek polozio i naravno da ce da je cepa dok ga neprodju prve vozacke bolesti
zivo me interesuje koja je to bembara koja trosi tako malo
virtualx skini crevo koje ide ka rezervoaru stafi ga u plasticnu flasu sa gorivom predji neku kilometrazu pa racunaj
SOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA
