"Moj" LM317
ivan09
"Moj" LM317
Post by ivan09 »
Jutros mi je bilo dosadno a pošto mi 3 komada Lm317 stoje neiskorištena odlučim sklopit nešto svoje.
Sklopio sam jutros ovu shemu na brzinu da vidim šta će se desiti. Proteus kaže da je u redu, i sve radi, regulacija napona 5!
Ali mene zanima šta vi mislite, da li to može valjati i raditi.
RV2 je stavljen potenciometar da vidim na kojem otporu ne bi kroz 317 prolazilo ništa struje, da sve bude preusmjereno na 3055 i čini se da ću stavit otpor od 47ohma. Na tom otporu protiče svega 10mA kroz njega.
Mislim da vam je sve jasno sa sheme, sa PNP-a na bazu NPN-a... Shema je poprilično jednostavna, da li imate još kakav prijedlog u vezi kondenzatora ili tako nešto...?
http://imageshack.us/photo/my-images/24/lm317.jpg/
Što reći?
nixx994
Re: "Moj" LM317
Post by nixx994 »
ja sam radio takav ispravljac sa bd250c i lm317,i koristio sam pre baze 10R, kond je bio 10uF a ADJ otpornik je bio 270R.i koristi zastitu za LM!
meni ispravljac nikad nije proradio jer sam nisam nasao odgovarajuci trafo,a nikako da namotam kod nekog drugara.
ali trojici mojih drugova je uspelo i radi bez problema
ivan09
Re: "Moj" LM317
Post by ivan09 »
Samo BD bez 2n3055?
Kad stavim 270 onda mi pot ide do pola a ostalo pola se ne mijenja napon jer je na pola već došao do max.
Ne planiram koristiti trafo nego od starog laptopa napajanje.
Što reći?
nixx994
Re: "Moj" LM317
Post by nixx994 »
samo bd,ali je isao na hladnjak od CPU za komp
pa ne znam,mi smo svi radili sa 270,i trojici bas lepo radi.ja sam 2x spalio i bd i lm(jednom jer sam stavio trafo sa 80V na sek,i jednom jer sam lose uradio plocicu)
ivan09
Re: "Moj" LM317
Post by ivan09 »
Imam dva hladnjaka od CPU-a. Neka stoji za sad ovako pa ću u toku dana izradit na experimentalnoj ploči da vidim radi li.
Što reći?
yt1nvs
Re: "Moj" LM317
Post by yt1nvs »
Ja bas mislim neki problem.Lepo ti ovo sastavi pa nas obavesti sta je bilo jer velika je ovo investicija i mnogo slozen projekat narocito za proteus,razmisli dobro da li ovo u opste vredi probati!
ivan09
Re: "Moj" LM317
Post by ivan09 »
Razmisli ti koje je moje pitanje bilo, i što sam htio postići ovom temom.
Složio sam iz glave ovu shemu i nikada me nitko nije učio ničem sa polja elektronike, sve sam sam po malo preko interneta, ja znam da je za vas ovo što sam napravio smiješno ali za mene je veliki napredak s obzirom da sam prije nego sam počeo surfat za otpornik mislio da je dioda, a nijedno ni drugo nisam imao pojma što je i za što služi samo sam im za imena čuo. Sve što sam tražio jesu prijedlozi što bih mogao promijeniti, da ispravim ako sam nešto krivo napravio ako negdje griješim, i ako bi nešto bilo dobro dodati.
To što si ti godinama išao u školu, ili se baviš ovom strukom pa sad komentarima želiš reći da si "pokupio svu pamet svijeta" je tvoj ozbiljan problem, idi pa se liječi, a mene pusti da po malo napredujem u onom što radim sa velikom željom.
Pozdrav...
Što reći?
yt1nvs
Re: "Moj" LM317
Post by yt1nvs »
proteus je teorija a da ovo radi je praksa.Bas zato sto si na pocetku sveta elektronike ti ovo polemi u vazduhu i sve ti se samo kaze.
ivan09
Re: "Moj" LM317
Post by ivan09 »
Radi savršeno samo što je bio BD176 i otpornik prije baze treba biti veće snage jer se grije. Možda nekih 5W.
A što se ostalog tiče ja sam zadovoljan, izrađeno je na experimentalnoj ploči.
Što reći?
