XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
GoombA
Post by GoombA »
Pozz!
Za maturalni rad imam za izradit navedeni sklop..
e sad, imam problem s dimenzijama pločice i s trafom.
EL. SHEMA:
http://imageshack.us/photo/my-images/849/elshema.png/
MONTAŽNA SHEMA:
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... shema.png/
TISKANI VODOVI:
http://imageshack.us/photo/my-images/85/tisvodovi.jpg/
To je ono što imam za izradu pločice..
- Dimenzije tiskanih vodova koji idu na pločicu ? ako netko zna bio bih mu sazvalan
- i trafo od 4kV za XENON žarulju koji je na montažnoj shemi označen s "L1" ima 6 izvoda, onaj moj koji ću ja naručit ima 5 izvoda..
OVAJ : http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070581585
kako da ga spojim na tu shemu..
btw. ovo je slika s interneta koju sam našao kako bi sklop trebao izgledati..
http://217.26.67.168/uploads/1/0/103002 ... -slika.jpg
Svako je lud na svoj način!
Klokan
Re: XENON Stroboskop 4kV - POMOĆ!
Post by Klokan »
Bitno ti je samo naci izvode trafa izmedju kojih imas 4kV a ostali naponi ako ti ne trebaju njih ostavi da vise u zraku...Ne kuzim sta ti nije jasno tu.
elektor
Post by elektor »
Pa ova pločica zapravo i ima samo 5 izvoda. Prouči malo bolje.
Vidiš da su od primarne strane skroz lijevi i desni pin spojeni skupa, za ove ostale valjda vidiš kako su spojeni...
Klokan
Post by Klokan »
I daj mi reci samo koliko te to sve skupa kostalo na kraju? Mozda bi i ja to radio.
elektor
Post by elektor »
50-70 Kn...
Klokan
Post by Klokan »
Za to onda trebam samo onaj impulsni trafo iz chipoteke za 7-8kn?
Sto se transformatora tice naravno.
elektor
Post by elektor »
Tako je, lampa je najskuplji dio sklopa. Dođe oko 25kn.
Klokan
Post by Klokan »
33kn mislim da je iz chipoteke....
koje je najbolje rjesenje za fokus lampe odnosno za "rasprsivac" svjetlosti? Ja sam to zamislio kao onaj sjajni vrag iz rucne svjetiljke. :)
elektor
Post by elektor »
Pa ovisi za što ga želiš koristiti. Jedna od boljih opcija je nabaviti jedan jeftini kineski reflektor. I ubaciš strobo unutra.
Klokan
Post by Klokan »
Heheh, sigurno ga necu koristiti da pomocu njega racunam koliko se bro vrti neka osovina xD kao efekt cu ga koristiti naravno :)
GoombA
Post by GoombA »
Ja sam svoju XENON žarulju stavio u reflektor, no imam drugi proble, iz chipoteke sam naručio gore navedeni trafo koji bi trebo davati 4kV input
btw. piše da mu je ulaz 12V :\
na shemama i dokumentaciji piše da se sklop spaja na 220V AC dali nešto smanjuje napon dok on dođe do trafa i ja sam koristio TRIAC BT06-600B umjesto 600T (jel to može biti razlog zašto mi strobo ne radi) ?
I jel bitno kako ću zalemit nožice od XENON žarulje na pločicu ?
pomoć HITNO! :)
ubija me ovo :? :cry:
GoombA
Post by GoombA »
Zaboravio sam napisati da mi se R1 820R 11W jako grije..
Klokan
Post by Klokan »
Trafo nikako nemoze imati input 4kV (ili ti imas trafo u nekoj prikolici pa ga vuces zasobom), vjerovatno si pobrkao input(ulazni/primarni) napon i output(izlazni/sekundarni) napon.
A otpornik koji ti se grije je otpornik kroz koji tece sva struja koju sklop uzima tako da je jednim djelom normalno da se grije a drugim djelom i nije jer mozda imas kratki spon negdje....PROVJERI SPOJEVE.
I ne kuzim sta te zanima kod lemljenja sijalice?
GoombA
Post by GoombA »
Uslikat ću žarulju pa pokazati.. (kad budem ima vremena)
da da, zeznuo sam se s tim inputom i outputom :oops:
elektor
Post by elektor »
Taj trafo na izlazu treba dati 4kV, taj napon okida xenon lampu. Trafo ti je predpostavljam dobar dobar. Ovaj triac koji si stavio je ok. Za lampu je bitno kako je okreneš, pogledaj malo po netu ne sjećam se više kako ide. Pregledaj dobro vodove i da li si sve spojio kako treba. Također ne bi bilo loše da postaviš slike.
GoombA
Post by GoombA »
http://imageshack.us/photo/my-images/585/dsc05763e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 755cg.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/dsc05743n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/dsc05750p.jpg/
to je samo za probu ako bude radilo to ću ja malo bolje napravit, no sad me samo muči ovaj trafo, kako naći na kojim nožicama daje 4kv ? :cry:
i meni je kabel za XENON žarulju dugačak cca 2.5 metara, jel može on biti tako dugačak ?
Klokan
Post by Klokan »
Ovako:
Pogledaj ga odozgora tako da strana dje su 2 pina bude prema tebi okrenuta i dalje ti sve treba biti jasno.
Izmedju nozica 4-5 je primar i izmedju nozica 1-2 vjerovatno imas 4kV
elektor
Post by elektor »
GoombA wrote:i meni je kabel za XENON žarulju dugačak cca 2.5 metara, jel može on biti tako dugačak ?
Neće to moći tako, lampa bi trebala biti direktno na pločici...
Klokan
Post by Klokan »
Najbolj makni ovu plasticnu kutiju sa samog fokusa reflektora i pricvrsi svoju u koju ce ti cjela plocica stati . Nece najbolje izgledati ali stroboskop sE iovako koristi u mraku tak da nije bitno ;)
GoombA
Post by GoombA »
Klokan wrote:Ovako:
http://imageshack.us/photo/my-images/138/strobe.png/
ovako sam ja to onda zamislio..
oće bit to dobro :?: :?: :|
