4W UV neonke
nixx994
Re: 4W UV neonke
Post by nixx994 »
ja sam sve radio po gornjoj
prim - 450+-5 n
sek - 58+-1 n
feed - 13
e,mozda je problem u tome sto je na donjoj
p- 500n
s- 40n
f- 15n
posto sam preko telefona,nisam siguran da li sam tacno napisao vrednosti za donju,probam da zamenim pa javim sta se desilo
edit: upravo probao,i obe rade,ne u isto vreme(mada ne mogu bas da kazem da rade,jer bas slabo svetle).
Video sam na nekoj stranici da primar treba da se mota kontra od sekundara i feed-a,pa sam to i uradio u ovom slucaju.mozda je i u tome greska?
elektor
Re: 4W UV neonke
Post by elektor »
A gtdje su te sheme :?:
nixx994
Re: 4W UV neonke
Post by nixx994 »
kizbaja
Re: 4W UV neonke
Post by kizbaja »
namotaj onako ko u onom postu sta sam ti okacio i radice sigurno
ako ne proradi iz prve, samo okreni namote od FB
[eDo]
Re: 4W UV neonke
Post by [eDo] »
@kizbajina varijanta radi 100% pravio je ortak a moram i ja polako da prelazim na foto postupak izrade ploca ;) Radi i ona varijanta sa 220V to sam pravio odavno :) Najednostavnije reshenje je da nadjesh neku shtednu sijalicu od 8-15W koja je crkla neonka da izvadish elektroniku i postavish na ovu malu neonkicu svetlece garantovano a ako je elektronika za jachu neonku lupam 20W trajace ti duze i neonka i elektronika ;)
nixx994
Re: 4W UV neonke
Post by nixx994 »
to i jeste problem,mojos sestri od tetke su crkavale stedne na mesec dana,a od kad mi je neko reko za tu foru,kao zainat nece ni jedna da crkne :(
nixx994
Re: 4W UV neonke
Post by nixx994 »
imam 2 vesti!!!
Prvo dobra : sredio sam starter(okrenuo smer motanja primara),i bas dobro radi
a losa je : radi i previse dobro,tj probao sam,ali nisam smeo da drzim duze od 0.25-0.5 sekundi,jer kad prikljucim,bas jako zasvetle obe i cuje se neko zujanje.
Mozda je problem sto su cevi 2x4W?
Sutra(danas) cu da probam sa profesorom na praxi,pa javim rezultate.a i snimak verovatno nabacam sutra(danas) :)
hvala na pomoci i sto me niste oterali u 3 lepe :)
kizbaja
Re: 4W UV neonke
Post by kizbaja »
nesto si krivo napravio na tako jednostavnom projektu
zujanje se moze javit samo ako nisi zatego zicu kad si moto trafo, madsa je ni ja nisam zatezo kako treba pa nema zujanja
moj koji sam pravio nije zujao ni na 8W ni na 36W
a koristio sam i 2N3055 i TIP3055, ostali elementi isti
drzi se uputa iz onog posta sta sam ti okacio i neces imat problema
nixx994
Re: 4W UV neonke
Post by nixx994 »
zuji zbog stepena iskoristenosti,danas cu sa profesorom da prepravim sta ne valja,pa mozda i padne ceo osvetljivac u gotove,posto sam kutiju napravio :)
