proracun torusnog transformatora
Pozz,zanima me proračun torusnog transf, vrijede li pravila i formule isto kao i za transf. sa ei jezgrom.Unaprijed zahvaljujem
Re: proracun torusnog transformatora
Za sve trafoe, pa i torusne proracun je isti. Moras poznavati materijal od kojeg je napravljeno
jezgro, koliku indukciju moze trpiti bez znatnijeg zagrijavanja (bez znatnijih gubitaka) i na
osnovu tog podatka vrsi se proracun. Obican trafo lim, toplo valjan, racuna se sa indukcijom
1,1 t (Tesla) i to ti je onaj najpoznatiji obrazac koji kaze da je broj navojaka po voltu jednak
45/S gdje je S presjek jezgra na koje se mota trafo. Obicno se mjeri fizicki presjek jezgra u
cm kvadratnim, zanemaruje se izolacija izmedju trafo limova koja iznosi i do 10% fizickog
presjeka, pa indukcija ispada 1,1 T. Inace obrazac po kojem se namotavaju transformatori
polazi od indukovane EMS po navojku i glasi : 4,44 x f (frekvencija) x B (indukcija u T) x
S (povrsina cistog jezgra u metrima kvadratnim). Torusni trafoi znaju biti napravljeni i od
obicnog toplovaljanog trafo lima i takvo torusno jezgro je sastavljeno iz kolutova lima
naslaganih jedan na drugi i tu je proracun kao za obicni trafo ( n/V=45/S cm kv).
Ako je jezgro sastavljeno od hladnovaljanog lima u obliku trake namotane na potreban
presjek, onda je to kvalitetniji materijal (permaloj)- napisano kako se cita- taj materijal
trpi indukciju i do 1,9 T, ali ako se racuna po tebi poznatom obrazcu slobodno racunaj sa
konstantom n/v=30/S-cm kvadratnih, indukcija ce biti malo visa od 1,5 T i trafo ce lijepo i uredno
raditi. Proracun snage trafoa je slozen i opsteusvojeni empirijski obrazac koji glasi
snaga P=S na kvadrat vazi za obican toplovaljani trafo lim. Inace se opterecenje- snaga trafoa
racuna preko gubitaka, kako u trafo limu tako i bakru i zato preporucujem neku knjigu
koja obradjuje tu materiju. ja sam ucio iz knjiga kojih odavno nema na trzistu (ruska
literatura) a nisam naletio na neki dobar site koji obradjuje tu materiju. Dosta o proracunu
trafoa ima na:http://www.elitesecurity.org/t152555-Iz ... sformatora
tema je opsezna ali isplati se procitati. pOz
