Broj je uvek broj, i broj predstavlja uvek istu vrednost, bez obzira kako je zapisan.
Recimo dekadni sistem 255, binarni sistem 11111111, oktalni sistem 377, hexadecimalni FF, itd itd... Sve je to isto sranje, samo drugo pakovanje...
e dobro to znam ukapirao sam cemu sluzi,ali meni tabela nije jesna kako da je kucam dali mogu u oktalnom sistemu da napravim svako paljenje to mi nije jasno dali kucam samo
00001111
11110000
i tako redom ili treba jos nesto,ta tabela se pusta kroz port,dali treba definisati kroz koji port kad kucam u vordu,dali terba zasebna tabela za svaki port.To mene buni a ne brojevi,nisam znao zasto je postavljen tamo sada znam i hvala ti,ali i dalje neznam kako tabelu ta napravim
00001111
11110000
Oktalni sistem je onaj sistem gde je osnova 8.
Ako se radi o 8 bita porta, onda je to binarna vrednost...
Koja je razlika napisao tozo=127 ili tozo=%00001111![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Super:
jer ovako treba
proba(1)=%00001111
proba(2)=%11110000
proba(3)=%11000011
jesam u pravu,a za drugi port dam drugi naziv i to je to
i dali idu ove zagrade
jer ovako treba
proba(1)=%00001111
proba(2)=%11110000
proba(3)=%11000011
Tako ti nece stati vise od 300 vrednosti. OBjasnio sam vec zasto.
a da kucam u binarnom sistemu?manje je cifara ili je to isto,pa kako onda da otkucam u wordu
Tastaturom. Kao sto pises ovde. Sacuvas sa ekstenzijom pbp i pustis u kompajler.
Ako oces instaliraj editor, kompajler i MPLAB probaj malo sa kodovima, ja stvarno ne znam nacin na koji da ti objasnim... Ja za ostalo dizem ruke, meni se cini da me neko ovde zajebava...
Pedja pocetnik sam tri nedelje sam u ovom znaci surovi pocetnik,cak cak nezam ni sta je exstenzija pbp-a,predlozi mi neku literaturu,resio sam da napraim ovo po cele dane nakon posla sam na netu al nerazumem,i ti kada si se prvi put susreo sa picom...pre par dana sam prvu diodu upalio u proteusu sa tasterom razumi me stvarno mi treba ovo,zelim da naucim reci mi sta da citam koju knjigu da kupim ili....neznam sta da radim,sve primere koje si dao probao sam sve mi radi,al nekontam kako tabelu da ubacim pa me ubi,imas li neko resenje?imas li skayp ja sam igor indrikovic ako oces nadji me da mi pojasnis,sutra idem na teren nema me 10 dana MOLIM TE,nezajebava te niko budi uveren
cek sad sam video sta je extenzija,znaci ja sve mogu kucati u proton beisicu sve kombinacije sacuvati u pbp kompailirati i kasnije pozivati to,jesam u pravu,stvarno pocetnik sam al sam jeko uporan zelim da naucim,a opet nevidim razlog zasto praviti tabelu
cek cek sad mislim da sam netto shvatio:iskutam tabelu u protonbasicu to kompailiram kad kompailiram dobijam i asm fail,dali je to onaj asm fail koji se pominje u onom primeru koji si mi naveo.
ako bi ja iza dw kucao binarno sva paljenja dali bi to bilo ok,zbunio si me kad si rekao da mi treba mpbl compiler,ja kompailiram iz proton basica zato ja mislim da je rec o asmu jer se u programu pominje asm
A joj majko mila, jesi li ti ista citao... Ovde je objasnjeno sve za PIC BASIC, ne PROTON...
cek cek pa svi govore da je to isto ja opste nemam picbasic,kucam u proton basicu,imas za to resenje kako ovo moje da resim,ja celo vreme mislim da je isto,i svi govore,a tamo gde si stavio da se skine compiler i pic basic na prvoj strani to nepostoji vise
i svi tvoji primeri rade u njemu
Nemam za njega nista...
Nikad ga nisam ni pogledao niti imao instaliranog na kompu.
znaci pedja mislis da nema sta da trazim ovde,da nisu isti iako svi tvoji primeri rade,i iste su naredbe svi govore da je to isto kao pic basic samo sto ima u sebi i compiler
Slicne, nisu iste. Svi basic jezici su slicni. If then i slicno radi u svemu sto sam do sad probao...
PBP ima dosta vise mogucnosti(koliko ja znam). Ovde se pri kreiranju niza konstanti i tabela koriste neke specificnosti kompajlera. Posto kompajler ne proverava neke stvari, onda su moguce ovakve stvari...
Evo recimo RC5IN naredba, znam da sam je video na nekom proton forumu, pbp je nema...
mislis da je bolje da skinem pic basic pa da probam sa njim ?da probam da ukapiram te tabele,ili reci mi kako se pravi brojac znaci brojac na jednom portu ujutro idem na teren a neznam ocu imati vailesa tamo
Posto si vec procitao sve, to vec ima uradjeno pa znas ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
nema,tj ima za lcd al on broji od 1 do9,pun si znanj reci mi jer mi mozes negde iskopati da kupim tj porucim knjuigu o proton basicu?ja nevidim nigde nas sad googlam ima samo pic basic
da ja skrtim ja umem ovo da napravim al bi program bio ogroman,dali nekako pic16f877 moze biti stalno vezan za komp,i tako da radi jer meni ovo ionako treba za ispitivanja solara a na lapu imam rs232 naravno kucao bi u proton basicu
idem druze odmarati putujem ujutro,hvala na trudu reci mi samo sad mi pade napamet dali postoji naredba da za svako stiskanje tastera broj se uvelica za neki broj,to bi mi resilo problem.pozdrav cujemo se,ako stignes veceras odgovori mi na ovo da probam na lapu da tipkam i simuliram
