dzigi021
Post by dzigi021 »
Jo pedja hvala jesam elektronicar,al slab sam sa engleskim,vredi li da kupim knjigu od milovanovica vidim da je negde pominju
Evo primera
DataWord  VAR  WORD
Offset    VAR  WORD
DataTable CON  EXT
'-----[The DATA table]--------------------------------------------------------
GOTO OverData             ; Make sure data doesn't try to execute
ASM
DataTable
    DW  1234h, 2178h      ; Ovde pise vrednosti u tabeli, i odvajas ih zarezom
endasm
OverData:
'-----[Retrieve from DATA table]----------------------------------------------
Offset = 1 ;ovde pises koji clan iz tabele uzimas
ReadCODE  (DataTable + Offset), DataWord ; u DataWord se nalazi vrednost iz tabele.
dzigi021
Post by dzigi021 »
nekontam ja ovo
dzigi021
Post by dzigi021 »
vidim da poziva nesto iz asma al neznam sta ajde ako neko moze neka mi pojasni ovo unapred hvala
dzigi021
Post by dzigi021 »
Jer moze neko napisati neki primer sa tabelama ceo dan mozgam i nista pametno da izmozgam kako da resim ovo
Primer:
    DataWord  VAR  WORD
    Offset    VAR  WORD
    DataTable CON  EXT
    ASM
    DataTable
        DW  1234h, 2178h      ; etc.
    endasm
    OverData:
    Offset = 1
    LCDOUT  $FE, 1, HEX4 DataWord
Nemoj biti lenj. Uzmi bar kompajliraj a i probaj...
Da si ga probao bilo bi ti jasno sta radi... Sa dw pravis tabelu sa ostalim citas...
dzigi021
Post by dzigi021 »
verovao ili ne ubi me proteus nece pa nece
Ne znam za proteus... Simulatore nikad nisam voleo, uvek im neki fali...
Tabela su ti vrednosti posle DW, sa readcode ih kupis, sa offset uzimas odredjeni element u nizu.
To moras kompajlirati sa MPASM...
dzigi021
Post by dzigi021 »
U cemu ja tabele mogu otkucati pre kompailiranja?ej hvala ti, i 1,2,3-sta ti brojevi znace?
To je broj hiljadu dvesta trideset cetiri, a ono h govori da je hexadecimalni broj...
Mozes otkucati u notepadu, wordu, exelu, paint-u, microcode studio, skajpu, msn-u itd... Bilo cemu sto ima tekstualni editor. I predlazem ti da dobro procitas temu pre nego sto postavis sledece pitanje.
Meni se cini da ti bas nista nisi razumeo, paliti pumpe na 900 nacina :?: :?:
dzigi021
Post by dzigi021 »
mogu reci da mi je donji dei jasan
offset = 1 - broji prolaze i svaki put uvelica za jedan
ReadCODE (DataTable + Offset), DataWord cita tabelu i za svaki prolaz uveca za jedan
sale na brise ^
displej e sada ovo je hexdecimalni br,kako da posaljem na port
kako port da
definisem
a prvi deo nemogu da skapiram niti kako tabelu da napravim
Druze hvala na pomoci mnogo mnogo
ajde mi jos samo pojasni kako tabela da izgleda
jer 00001111-za osmobitni kontroler
pa tako svaki red
a ovo ovde:
DataTable
dali kucam ili je to povukao iz asma
jedva cekam da probam ovo u ponedeljak idem na put 10 dana me nema idem da rintam neki solar u prepolju,a zeleo bi ovo dal veceras nili sutra da isprobam
dzigi021
Post by dzigi021 »
pedja to je impulsator pobude solara neznam za izlazne pumpe,od kog booja ja treba da krenem,i kako da ga kompajliram u pravu si malo sam razumeo al veruj dajem sve od sebe,za koliko uvelicavati broj,IZVINI i puno ti hvala na trudu ukapiracu
sta znaci broj 1234,dali ima neki nacun dodavanja?
cek cek 1234 to je broj pinova 1,2,3,4...ili
dzigi021
Post by dzigi021 »
skinuo sam compiler al nekontam sad ama bas nista!! :oops:
dzigi021
Post by dzigi021 »
pedja dobro sam iscitao ovo i isoda bi razumeo naredbu po naredbu
mozes li mi jos nesto pojasniti
u tabeli kad napisem:
0000 1111
1111 0000
znaci definisem paljenja,koja komanda treba u tabeli da stoji ispred broja,ili samo definisem paljenja
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ma neće ti Peđa odgovoriti dok ga ne poslušaš...
Nemoj tvrditi da jesi, jer očito nisi, a ako ipak jesi 'ajd opet ponovo..
dzigi021
Post by dzigi021 »
evo sada krecem od prve strane pa redom,sutra idem na put nema me 10 dana al sitacu nanovo ceo forum valjda u kosjericu ima vailesa
dzigi021
Post by dzigi021 »
sad sam se namucio sa engleskim ali koko sam razumeo
treba u asmu definisati,tj iskucati program,niz paljenja i to ucitati u basic dali sam upravu
Nauci osnovce osnova. Nauci sta je broj, sta je cifra, kako se brojevi mogu predstavljati, koje su razlike u predstavljanju istih brojeva u razlicitim sistemima. 1234h je broj i cita se hiljadu dvesta trideset cetiri. I on to i predstavlja. Zapisan je u hexadecimalnom sistemu. Tebi fali dosta teorije za pocetak o bojevima, pa onda o kontrolerima.
Nadam se da ovo neces pogresno shvatiti, nego uzeti uciti...
dzigi021
Post by dzigi021 »
upravu si moram osnove ukapirati nista citam dalje kad steknem neko znamje javim se
dzigi021
Post by dzigi021 »
jos nesto,znam ja naravno sta je koji broj,ali mene buni 1234h sta prectavlja on u mikro kontroleru,ili je to ono 1234h je broj koji se pretvarau binarni broj i on upravlja portom,to mene buni,dali na ton treba da poradim?jesam u pravu
