Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
Re: Ispravljac 0-30V, 0.002-3A
još samo da mi dodje novi panelmetar .... spucao sam ga ... prvo isključih napajanje a onda mereni napon ....rezultat ... panelmetar , prilikom uključenja pokaže samo 00.0 .... i namestim onu zavojnicu ( šent ) za ampermetar i konačno mogu zatvoriti kutiju .... fotke nema potrebe stavljati .... pošto ih na netu ima na " KG " ...
ima li ko od vas viška jedan NTC od 47K ? nemogu momentalno naci ... čak ni internet prodavnice nemaju ....
hvala lepo .... samo , neznam oce li biti toliko ljubazni da pošalju i u inozemstvo ....
nitko nema ? ( ovi ne šalju vani )
Ako si vec u inozemstvu, onda je ebay zakon
http://www.ebay.com/itm/NTC-THERMISTOR- ... 35b929f82f
jeste , ali nemam registraciju ... a kao drugo ... teško da ce poslati jedan jedini komad .... morat cu zamoliti brata da mi pogleda u NS. ( ITC kod spensa , ako još postoji )....
Jbg da si malo ranije pitao mogao sam ti ja naručit koliko želiš skupa sa mojom narodžbom.
Pogledat ću imao sam nekad ako nisam već dao nekom.
Što reći?
stigao sam do ovoga ....
http://pokec.azet.sk/az66/fotoalbumy?i9 ... 77f853e408
nastavak sledi kada mi stigne potreban materijal .....
konačno sam našao malo vremena da završim posao , kad ono .... opet problem .... spojio sam šent ( zavojnicu ) voltmetar paralelno s njom .... uključio ispravljač .... kad ono , na panelmetrima mi " divljaju " ( skakucu ) cifre .... ako isključim konektor sa Ampermetra ... sve ide kako treba ? gdje da tražim uzrok ? dali neka indukcija ili nešto trece ? zavojnica je cca 70 cm bakarne žice preseka 1 mm2 ... mislio sam da je kratka pa sam namotao drugu od cca metar i pol iste žice .... i opet isto ... igraju cifre i na voltmetru i na ampermetru ...
... ali i kada igraju cifre regulacija i struje i napona radi , samo što se nemože očitati ....
Verovatno trebas galvanski razdvojena napajanja za instrumente...
Uzmi transformator 2x9V neke male snage, dovoljno je i 3VA, spoji svaki izlaz preko posebnog greca i stabilizatora i ovo se nece dogadati.
Ako si slucajno koristio tvornicke Velleman instrumente i njihovo napajanje spojio na isti izlaz (9V) onda su i pregorili, odnosno ne rade vise, takav je kod mene bio slucaj.
napajanje instrumenata je sa jednog trafoa ali svaki ima vlastiti gretz i stabillizator 7809 . misliš da bi tu trebao tražiti grešku ? probat cu jedan napajati sa baterije od 9V , pa ako bude sve OK napravim novu pločicu napajanja , ako ne .... onda neznam više ni sam .... šunt je dosta daleko od trafoa , tako da neka indukcija ne dolazi u obzir ....
bio si u pravu ... MORAJU biti dva , galvanski odvojena napajanja .....
može biti sve na jednom trafu, ali namotaji za ispravljač i instrumente moraju bit galvanski odvojeni, i izolirani... dakle posebno namatani na istu jezgru, ne moraš imat 2 trafa već dva sekundara namotaEmigrant wrote:napajanje instrumenata je sa jednog trafoa
nisi me razumio , trafo za ispravljač ( 30 V ) je poseban . poseban je bio i trafo za napajanje instrumenata, ali samo 1 x 12 V , što je pogrešno , moram staviti 2 x 12 V i bit ce sve OK . onda ostaje samo poigravanje sa šentom .... i trebalo bi sve biti gotovo ....
A kakav je instrument u pitanju?
Jel nije jednostavnije napraviti voltage converter sa MAX7660 nego sada tražiti drugi trafo
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 66C/D.html
ne nije , zašto komplikovati , kada trafo košta cca 3.5 - 4 € , štampaljku napravim za 5 min i rešen problem .
uzgred , u pitanju su dva PM 438 , jedan kao voltmetar ( opseg 200V ) a drugi kao Ampermetar ( opseg 200mV ).
