Tražim IN-14 nixie cijevi
ako ima netko neka javi ili ako znate gdje se navedene cijevi mogu kupiti (ali neka cijene budu u razumnim granicama)
bilo do jučer na jednom ruskom sajtu (8$ komad), ali danas kad sam htio kupiti sve rasprodano
Nixie IN-14
Re: Nixie IN-14
Re: Nixie IN-14
zaboravih napomenuti da mi trebaju samo 4 komada, sve ostalo mi je previše
znači trebao bih nešto gdje se može kupovati po komadu...
ako ne pronađem nešto tako kupit ću 6 komada pa višak prodati
Re: Nixie IN-14
Samo da te savjetujem, nemoj si IN-14 su ljepse nixice ali su ti gadne za rukovanje sa tim dugim pinovima, bolje si uzmi recimo IN-8 koje su takodjer ljepe, dosta velike i prakticnije. Ja ih imam i preljepe su, samo moram zavrsit sklop pa da imaju i namjenu
Kontaktiraj lika na:
info@nocrotec.com
od njega sam ja nabavio i jako sam zadovoljan, cijevi su stigle dosta brzo, odlicno zapakirane i tocno onakve kakve je opisao.
info@nocrotec.com
Re: Nixie IN-14
hvala na savjetu, ali na žalost ne mogu birati
moram koristiti baš IN-14, a i nisu pinovi baš neki problem...
probat ću ga kontaktirati, možda kojim slučajem ima i IN-14
Re: Nixie IN-14
paradox wrote:hvala na savjetu, ali na žalost ne mogu birati
Ima 100%
A asto moras bas IN14? zbog pinouta ili ima drugih razloga?
Re: Nixie IN-14
nije pinout jedini razlog,jednim dijelom jest, ali uglavnom projekt moram realizirati baš s tim cijevima
nećemo sada u offtopic hehe
znate li možda, vi koji se time bavite, koja je inače "normalna cijena" IN-14 cijevi?
Re: Nixie IN-14
http://www.ebay.com/itm/5x-IN-14-Nixie- ... 812wt_1270
Kupuj ovo, cini se dosta isplatljivo....I nocrotec ima cijene kakve su inace tak da se nmoj bojat.
