Pomoć oko tastera i brojača
gogss
Post by gogss »
Koristim 16f877A i napisao sam neki kod koji bi trebao upaliti led kad taster pritisnem 5 puta
probao sa Proteusom ali neradi onako kako bi trebao.Led se upali nakon prvog pritiska na taster.
Evo koda:
   TRISD=%00000000
   TRISB=%11111111
   w1 var byte
   symbol led1=portD.1
   symbol t=PortB.1
   output led1
   input t
   PortD=0
   w1=0
   mainloop:
   if t=0 then
   pause 2
   w1=w1 + 1
   endif
   If w1=5 then
   high led1
   endif
   goto mainloop
Ako ima tko volje da mi pomogne objasni u čemu je problem.
[url=http://carshownet.com]toyota[/url]
Re: Pomoć oko tastera i brojača
Ovdje je ocito problem u debouncing-u
Pogledaj kako se to rjesava imas na datasheetu tog PIC-a a imas i ovdje na forumu nekoliko primjera za rjesavanje tog problema. Ja sam to rjesavao na nacin da pratim promjenu stanja tastera ( biljezim i uporedjujem novo i staro stanje). Ako te zanima pogledaj moj digitalni dimmer.
Nije to debouncing.
Ako hoces brojati pritiske tastera, impulse, itd, moras pratiti opadajucu ili rastucu ivicu tog signala.
A ovo tvoje cudo broji se puta mainloop izvrsio dok je taster stisnut.
U buduce stavljaj kodove u tagove, imas gore dugme "Code".
gogss
Post by gogss »
OK shvatio sam problem i pokušat ću ga riješit.
