TV Sony KV-29FX30e
Cipi-Cips
TV Sony KV-29FX30e
Post by Cipi-Cips »
Hi evo imam ovaj TV i cisto jedno jutro se nezeli upalit, e sad skinija san njegov service manual ali neman ideje kako bi ja moga pronac kvar i vidit da li je nesto jednostavno za popravit ( ako je neki element izgorija ), u manualu pisu neki problemi, ali to su sve neke gluposti tipa ako nemas sliku prikljuci antenu i sl. ??
Kako bi ja moga utvrdit odnostno popratit ima li negdi kvar
alexa_pg
Re: TV Sony KV-29FX30e
Post by alexa_pg »
Za pocetak napisi kako se manifestuje kvar. Sta ima a sta nema. Da li svijetli kakav LED indikator?
Alexa
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
pa za pocetak kada se ukljuci TV preko botuna od TV-a cuje se kako relej ukljuci i odma nakon toga relej se iskljuci i LED-ica pocne titrati jedno 2 sekunde i onda mi omoguci paljenje i gasenje TV-a preko daljinskog, i kada ja ukljucim TV preko daljinskog lediva opet pocne titrati jedno 2 sekunde i nista se ne pojavljuje na ekranu, i tako mogu svako 2 sekunde palit TV preko Daljinskog, e i svaki put kad ja ukljucim preko daljinskog cuje se kako relej ukljuci pa iskljuci, to je sve sta san zapazija :)
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Navedeni aparat ima mogucnost autodijagnostike. Na osnovu broja treptaja LED indikatora moze se zakljuciti u kom je stepenu greska. Znaci npr. LED trepne 5 puta pa napravi pauzu 3sec pa ponovo 5 puta...
Pogledaj da li mozes tako da lociras kvar.
Inace u tim aparatima se lose pokazao VN trafo i cest je kvar kod tog modela. Iz tog razloga ne bih ti preporucio da ga sam popravljas vec da poneses u neki od specijalizovanih servisa.
Alexa
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
kod mene kad je upalim treperi 11 puta zatim pauza od 3 sekunde i opet treperi 11 puta
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Na slici ispod mozes vidjeti sta znaci 11 LED treptaja
Provjeri kako radi mreza sa posebnim osvrtom na 8V
Iz praxe
Ja bih prvo provjerio linijski tranzistor Q533 (BU4508)
Pogledaj ko je proizvodjac VN trafoa. Ako je Slovacka velika je vjerovatnoca da ne valja VN trafo.
Provjeri zaokruzene komponente. Ako su pregorele, sigurno je VN trafo otisao u vjecna lovista a velika je vjerovatnoca da je i sam procesor.
Alexa
ertz
Post by ertz »
Pozdrav,
imam identičan problem i TV vidim po internetu da svi ukazuju na istu stvar a to je da treba zamjenit tranzistor BU4508..
a pošto se ja baš i ne razumijem u tranzistore imam pitanje...
ja sam u zg-u našao za kupit BU4508AX i BU4508DX i na ebayu i sličnim dučanima isto nalazim samo tranzistore s tim dodatnim slovima: AX, DX, DF i AF
i sad mene zanima dali paše koj od ovih BU4508AX i BU4508DX za moj TV
hvala na odgovoru :)
Post by nano »
uzmi DX ...neces pogrijesiti,dodatna dioda nece skoditi
ertz
Post by ertz »
hvala na ultra brzom odgovoru :)
