ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
Sklopovi za napajanja
kizbaja
Post by kizbaja »
sumnjuam da ce to radit kad ga opteretis na 30V ako nisi makno srednji izvod i stavio grec
davno sam se dopisivo sa @pancom i uspjeo je napravit od 0.6V do 13.9V sa ful opterecenjem i onda se pali OVP
-REM je spojio na GND
-na pin 6 dodao dva otpornika u seriju od 1k4 prema GND da srusi napon na pinu6 na 0.59V da se iskljuci UVP
-i na pin1 ubacio pot od 500k po ovoj semi
Full page fax print.rar
(50.02 KiB) Downloaded 588 times
da bi napon iso vise od 13.9V na pinu3 treba biti fiksno 3V,a na pinovima 4 i 5 4V da se ne pali OVP
i treba maknut diodu koja povezuje pin6 sa 3.3V, 5V i 12V
maks je 15V sa srednjim izvodom zbog sirine impulsa da ne izgore fetovi (bez srednjeg izvoda i sa grecom je max 30V)
valjda ce ti ovo malo pomoc
javi rezultate kad sve zavrsis :wink:
teng
Post by teng »
evo malo slika:
teng
Post by teng »
za sad radi od 2,5 do 29 V u praznom hodu, a pod opterećenjem od 4A radi do 26V.
sa opterećenjem od 1A radi do 28V.
za ovu probu sam koristio ms-ov KY-400ATX P4, ( skinuo sa kompa jer je špricalo)
on po defaultu ima 12V12A na izlazu što je 144W, ak to prebacimo na 26V to je oko 5,5A minus gubici i sl. nek je 5A.
meni je osobno trebalo lab napajanje od 5 do 24 V sa 2A max, tak da sam zadovoljan.
kad spakiram i uljepšam pošaljem slikice...
za sad djeluje zastrašujuće ;)
teng
Post by teng »
evo još malo slikica:
2A na maximalnom naponu
maximalni napon na 2A
minimalni napon bez tereta
at2005-min V.JPG (36.62 KiB) Viewed 9178 times
maximalni napon bez tereta
at2005-bez tereta.JPG (39.29 KiB) Viewed 9178 times
teng
Post by teng »
i još malo:
naponsko odtupanje 15V bez tereta
at2005-15V bez tereta.JPG (36.55 KiB) Viewed 9178 times
naponsko odstupanje na 2A 15V
at2005-15V sa teretom2A.JPG (36.22 KiB) Viewed 9178 times
4,4 A, nemam jačeg tereta ;(
max napon na 4,4A
max napon na 4,4A
teng
Post by teng »
još samo kratko par uputa:
* kad se zadimi jedan otpornik ne se brinuti to je za regulaciju ventilatora, ionako netreba :roll:
* a kad smo kod ventilatora, preko ebay-a nabavite mali switcher sa fr*e shipingom za 1$ izvadite iz kutije i
ubacite u kućište napajanja i na 5 V se vrti dovoljno da ohladi sve :roll:
* pot za regulaciju može ić i 100K u biti nije bitno koliko je bitno je da radi :roll:
* RM (zelena žica) na masu drito ili preko prekidaća za on/off
na slikama ima dosta toga povađenog, ali ak se nekom da nacrtat shemu ili objasnit malo više slobodno, ja sam nakon dva sata traženja sheme po netu, odustao jer za at2005 niko nema shemu kako to napravit.
a kao što vidimo treba nam samo jedan potenciometar 100K, mali switcher od bilo kojeg mobitela, i stvar radi ko luda.
ak sam nekom pomogao bilo mi je zadovoljstvo...
SlayerDmunka
Post by SlayerDmunka »
E ljudi jel neko zna kako izračunat točnije namotaje na torusnom filteru?
[eDo]
Post by [eDo] »
Koristi samo namotaje shto su bili za 12V ma toridu...:)
teng
Post by teng »
ev danas nakon testiranja, sam da javim da ide do 6 A i drži napon od 24V, ali nakon pola sata treba kupit drugo napajanje :cry:
Shenda
Post by Shenda »
Auuu...
A ništa... dodati i tajmer da ga gasi nakon 25 minuta! :wink: :lol:
teng
Post by teng »
a mozda ne bi bilo lose stavit ga u frizider ;)
teng
Post by teng »
evo još malo slikica al ovaj put smo imali poznati 7500 ;)
ovako je počelo ( i trajalo sve skupa pola sata)
teng
Post by teng »
dakle izgleda ovako
i dodamo trimere ili potenciometre
gotovo
teng
Post by teng »
trimer na pinu 2 je postavljen za podešavanje minimalnog napona, ovo me kolega zamolio za probe laserskih dioda, pa mu je trebalo precizno podešavanje malih napona.
Na izlazu od 3,3V ide od 40mV do preko 3,3V
5V ide od 400mV do preko 5V
12V ide od 1V pa preko nekoliko.
bitno je napomenuti :
* da nije ništa skidano sa sekundara jer je potreba za naponima koji su manji od nazivnih napona na kondenzatorima.
* napon na 3,3V i 5V nije reguliran, jer je povrana veza uzeta sa 12V
sve u svemu za laserske diode koje trebaju 1,2V( oko nekoliko malih Voltiju ;) ) i dosta struje ovo je super povoljno rješenje.
kizbaja
Post by kizbaja »
svaka cast na trudu :D
teng
Post by teng »
da ne zaboravim, za regulaciju struje isto kao i na http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_03.jpg
to je u biti isti integrirac, treba samo povaditi otpornike koji idu na pin16 i presjeći vezu imeđu pinova 14 i 15
i spojiti po gore navedenoj shemi.
et za sad toliko, a slijedeći tjedan skidamo masu pa da vidimo dokle ide? ;)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
E sad mi nešto nije jasno.
Počeo sam se malo baviti ovom temom, prvo s AT napajanjem, i u uputama stoji da se napon reguliše na pinu 2 TL-a, međutim na ovoj šemi od @teng-a je na pinu 1 .
Dali je ova regulacija struje je jednako dobra, kao i ona od @Kizbaje, jer je jednostavnija za izvedbu
Za @Edu, dali bi ova šema mogla biti osnova za ovo što cijelo vrijeme potenciraš, tj. izradu novog SMPS-a ?
teng
Post by teng »
zašto raditi univerzalnu pločicu kad je svako napajanje već napravljeno i gotovo.
jedino što treba sa svake pločice odlemiti par otpornika i zalemiti jedan trimer i dva potenciometra, za naponsku i strujnu regulaciju.
ev upravo pokazujem klincima u 2 srednje i za sad odlemljuju i ko fol kontaju što im pričam, ali kad proradi onda će se iznenade što su napravili ;)
danas sam našao isto kučišet napajanja kao i ovo zadnje koje sam prepravljao, ali unutra sasvim druga pločica, za 10 minuta prgledavanja, djeca su pronašla komponente i poskidala ih.
sad skidaju kondenzatore i leme potenciometre.
za pol sata bi trebalo biti gotovo.... ;)
kizbaja
Post by kizbaja »
WhiteHead wrote:Dali je ova regulacija struje je jednako dobra, kao i ona od @Kizbaje, jer je jednostavnija za izvedbu
dobra je i ta regulacija ali kao sta sam vec napisao meni osobno se nesvidja jer mi je tesko nabavit otpornike onih glupih vrijednosti i nema vizualnu indikaciju limita
@teng
ajd ako ti nije tesko drugi put te prepravke nacrtaj na ovoj shemi koju si prvu okacio jer sumnjam da ce svi naletit na istu plocu a i sam si reko da si ti naletio na drugu
sema je skoro 99% ista za sva napajanja
teng
Post by teng »
pozdrav još jednom
dakle obradili smo 500W napajanje CLS-500 integrirac KA7500 (isti kao tl494)
za početak napraviti po ovoj shemi sve zeleno van, a crvene linije presjeći ( ja sam izvadio sve što se dalo izvaditi osim velike zavojnice ;) )
http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_00.gif
e a sad treba nešto i zalemit nazad ;)
prvo gretz
ove četri crne žice idu na masu, a pinovi ovih dioda idu na pločicu...
