Popravak EI RR-230
Klokan
Popravak EI RR-230
Post by Klokan »
Evo dobio sam jos jedan radio koji je naravno u neispravnom stanju i ja to zelim promjeniti.
Zasad imam par problema a to su:
1. Kada sam ga otvorio zatekao sam jedan element koji je izgoren odnosno rascjepio se. Ima oblik otpornika i po sebi ima "žljebove" kao da je zica motana na to nesta i to izgleda ovako nekako:
Ovo je samo skica u paintu da vam bolje docaram izgled.
Element je napravljen od kreamike i mislim da je otpornik samo iz sheme nikako ne mogu zakljuciti koja mu je vrednost (orjentiram se po okolnim elementima). Uslikam ga danas pa postavim
2. Ovo je veci problem: Radio kada ukljucim u struju cuje se da zuji ali nakon 10ak sekundi odusevljenja sam osjetio smrad :ohno: i ne mogu razluciti na sta smrdi pa sam odlucio ocistiti prasinu. Nakon sto sam ga ocistio pokusao sam ponovo i opet smrdi. Izvadio sam taj komad metala na kojem su svi elementi iz kucista da dobijem bolji uvid u situaciju i slucajno dotaknuo mrezni trafom rukom i osjetio da je uzasno topal (Radio je bio ukopcan niti 1 minutu). Osigurac na njemu je citav i zanima me sta bi mogli biti uzroci te prekomjerne topline i smrada.
Re: Popravak EI RR-230
Post by nano »
To je otpornik....ako je izgorio mozes odmotati zicu pa mjeriti otpor...
Trafo se pregrijava....otpoji sekundar i izmjeri da li je nesto u kratkom spoju u ispravljacu....
Upali ga tako otpojenog i ako se grje onda su namotaji ,moze biti primar,a i sekundar u spoju i treba ga premotati
Klokan
Post by Klokan »
nano wrote:To je otpornik....ako je izgorio mozes odmotati zicu pa mjeriti otpor...
Probati cu to sutra, radio sam na RIZ 634 UKV od 16h do sad :)
Klokan
Post by Klokan »
Evo, napokon je i ovaj ljepotan dosao na red :)
Ima li za pocetak netko shemu tog radio prijamnika ali da nije ona sa radiomuseum-croatia.com jer mi ta ne pase bar koliko sam ja skuio jer u shemi su lampe ech81, ebf80, ez80,em80 i el84 a u mojemu se nalaze 2x ech81, el 84, ez 80 i em 80.
edit: Dok probam ovo sa odspajanjem sekundara cu sacekati da mi stignu konenzatori 47uf / 400 V kako bi zamjenio sadasnji elektrolit
Klokan
Post by Klokan »
Evo uspio sam donekle utvrditi koji je element onaj puknuti :)
Ovo je njegova vjerovatna lokacija na shemi koju sam maloprije nasao:
A ovo je mjesto na kojemu on treba biti u radiu:
Mislim da sam napokon nasao dobru shemu i zanima me dali sam dobro utvrdio mjesto elementa. Takodjer posto je slika sheme jako "visoke" kvalitete nemoguce je ocitati vrijednost elementa na koji sumnjam da je puknut tako da me zanima vase misljenje koliki bi on mogao biti s obzirom na njegovu poziciuju i ulogu.
Frxs
Post by Frxs »
Neznam dali si ga ti duze vremena drzao pod naponom pa je taj otpor tako puno sagorio no necemo sad o tome.
Spomenuo si da cekas elkose 2x47uF/400V i da ti kazem da ces njihovim mijenjanjem sve rijesiti.
Naime sva ta pusenja,dimovi i ostalo dolaze bas iz razloga sto u starim lampasima kondovi se isuse pa izgube svoju funkciju.Zato i cujes lagano brujanje u zvucniku bez obzira na polozaj potenciometra za jacinu tona.
Dimovi ili bolje receno gorenje pojedinih dijelova u mreznom dijelu ispravljaca je uzrok bas toj losoj fitraciji jednosmjernog napona jer taj "visak"struje trpice nesto drugo a naravno on je vezan sa oba konda.
Frxs
Post by Frxs »
Vremenom sam naucio to od prije pa sada kako nalazim stare lampase kad pristupim opravkama i restauracijama BEZ IKAKVOG MJERENJA iste mjenjam za nove jer znam da su izgubili funkciju,narocito aparati proizvedeni kod nas u bivsoj EX-YU.
Prije 3 mjeseca sam tako nabavio sebi Philips-a Merkur 54 i radio je kako mi je vlasnik i govorio.I kod mene je radio zbilja ali nije dugo,jedan dan je stao i na selenu nije pokazivao ni jedan volt jednosmjernog napona.
Lampe se griju,trafo ispravan daje 250v naizmjenicnog napona za selen i sta sam zakljucio,nisam zamjenio elektrolite bez obzira sto je radio bio ispravan i nedugo poslije toga selen je bio u prekidu.
Frxs
Post by Frxs »
Ovaj nagoreni otpornik bi trebao biti 1k2/3W.Imam shema RR serije od EI nisa pa ti sutra provjerim.
Frxs
Post by Frxs »
Gledam sada upravo u shemu tvog aparata i to je ta vrijednost nagorenog otpora znaci 1k2 s tim da je 2W snage.
Klokan
Post by Klokan »
Hvala puno. Zanima me takodjer kako se zovu ti sprejevi za ciscenje i dje toga ima za nabaviti
lab1722tec
Post by lab1722tec »
Kontakt 60(ne kontakt 61,40,PCC, itd.) proizvođač je KONTAKT CHEMIE,
oko 70kuna za 200ml ,bilo u chipoteci, elmatisu, kronosu....
Klokan
Post by Klokan »
lab1722tec wrote:Kontakt 60(ne kontakt 61,40,PCC, itd.) proizvođač je KONTAKT CHEMIE,
Ima li nesto da je "strano" pa da to nadjem preko eBay posto su tamo stvari cesto jeftinije. Sta sadrzi taj sprej? Isopropanol?
Rocker
Post by Rocker »
MOTIP Cleaner Profesional 240 kn 400 ml
alf
Post by alf »
Dobio sam lampas RR 230 i zelim ga popraviti ali nemam semu jer su mu misevi izkidali krajeve zavojnica koji su u preklopniku. izmijenjao sam mu pojedine elemente koji su bili osteceni. isproban je na naponu. Ako neko ima semu neka okaci jer volim zvuk lampe. Planiram da ga izlakiram drveno kuciste da ga dovedem u red Poz.
Klokan
Post by Klokan »
http://www.radiomuseum-croatia.com/new/kolekcija/434
To ti je shema.
Da sam ja na tvom mjestu ne bih se ja upustao u popravak pogotovo jer su zavojnice pojedene (citaj: mos se j....) ako vec volis zvuk lampe preporucam ti da uzmes trafoe i EL84 i eventualno EZ80 iz njega i sklepas pojacalo od toga.
Ak si i dalje zainteresiran da ga popravis imam ti ja taj radio i mrezni trafo je vrisnuo unutra pa se mozemo dogovorit za te zavojnice.....
