Mjerenje snage na visokim frekvencijama
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Pozdrav ljudi....dobio sam temu za seminar "Mjerenje snage na visokim frekvencijama". Dali mi neko moze preporuciti literaturu na englskom ili jos bolje na nekom od balkanskih jezika.....Dosta je tesko naci literaturu :/ HVALA !!!
Re: Mjerenje snage na visokim frekvencijama
Kod upita "sveznalice" googla prvi link na upit RF power meter:
http://www.radio-electronics.com/info/t ... uction.php
Nebi bilo lose da nadjes i knjige ima linkova i na ovom forumu "Prirucnik za radioamatere i tehnicare"
nedavno preminulog Dr B. Metzgera, kao i knjigu "Antene" autora Karla Rothamella ima i na balkanskim
jezicima- prevod Vojnotehnickog zavoda Beograd negdje oko 80-te, i ona ima na netu.-
- hari poter
- Napredujem
Vitstonov most vrlo lepo moze posluziti za merenje snage. Vitstonov most meri nesimetriju.
Rucno pravljeni snagomerci cesto imaju sijalice, nalik onima sa novogodisnje jelke, kao opterecenje. Volframovo vlakno u sijalici menja otpornost u zavisnosti od prikljucene snage. Ta promena otpornosti je velicina koju vitstonov most pretvara u jednosmerni merni napon. Potrebna je samo kalibracija za razlicite tipove sijalica, i potrebni su "shunt" neinduktivni otpori paralelno sijalici, za vece snage.
Vitstonov most je skolski primer. Takav merac snage se ponasa kao terminacija, kao 50 oma antena.
RF snaga se moze izvuci iz usmerenog spreznika. To je uredjaj koji kroz sebe propusta snagu, a samo mali, naprimer stoti deo snage, trosi gradeci napon na svom otporniku. Spreznik nije potrosac, pa je neophodno zakaciti vestacku 50 oma (ili pravu) antenu.
Taj stoti deo rf snage se detektuje, pretvara u jednosmerni, i takav meri. Izlazna snaga je sto puta veca.
http://elektronika.5forum.info/t75-mere ... vane-snage
Sonda za merenje snage, zapravo za bilo koje frekvencije sa formulom za proračun, na našem jeziku: http://s53m.com/wp-content/uploads/2009 ... -sonda.pdf
Može i nešto suvremenije: http://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm , pogledaj PDF od čipa AD8307, taj je namenski baš za tu svrhu. Ima i nekih drugih iz te serije, LOG ili LIN skala izlaznog napona.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
