DC adapter boost sa 14 na 19v
- Penjem se :)
Pozdrav svima,dakle jedno pitanje kako da adpter 14v 3.5A ,doradim da daje 19 v umesto 14? Kako je to izvodljivo ,ima li neka sema? POzz
Re: DC adapter boost sa 14 na 19v
Ja sam napravio to: http://labkit.ru/userfiles/file/project ... 5A_out.pdf . Naterao sam izlaz na 28V, jer mi je to bilo potrebno, ali odlično radi.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
- Penjem se :)
Hvala janko,ali ova sema je bas slozena da li ima neko prostije resenje?
Ako je ispravljač klasični AC-DC sa transformatorom možeš premotati sekundar na veći napon.
- Penjem se :)
jeste klasicni je,samo ne znam kako da ga procitam,ja sam mislio da moze pomocu nekih dioda i kondenzatora da se to izvede,kao sto sam negde an forumu procitao
Onda imas u drugom postu ono sto trebas, shema mozda je kompliciranija zbog ove zavojnice koju treba motati, ali je jako dobra i drzi napon jako stabilan na opterecenju, jer pazi, tebi ne treba struja od 100-200mA, vec od 3.5A, nisi naveo, ali predpostavljam da je tako.
Da trebas neki udvostrucivac (dubler) napona bilo bi lakse, ovako su nestandardne vrijednosti...
- Penjem se :)
da treba struja od 3.5 A ,izvini pogresno sam napisao u prethodnom postu *ne znam da ga procitam* a trebalo je ne znam da ga premotam(trafo).Mozda mi je ipak laksa varijanta premotavanje trafoa,jer cu tesko naci sve one elemente iz seme,samo jos kad bi znao kako da ga premotam,da ostane ista struja,a napon da bude 19v?? pozz
Cool, ajde naucite i mene kako se moze dobiti veca snaga na izlazu nego na ulazu, i ja bi to da znam
Uradi to ziv bio i bices poznatiji od Tesle!
- Penjem se :)
Kako da domotam sekundar trafo-a ? Molio bih za neko uputstvo.pozz
- Penjem se :)
kako bih dobio veci izlazni napon.....?
- Penjem se :)
Jedno pitanje da li moze da se produzi namotaj sekundara,tj. da se doda odredjen broj navoja da bih dobio veci izlazni napon? ili mora da se namotava sekundar iznova? pozzzz svima
može, ako imaš mesta da dodaješ..
Povecavanjem izlaznog napona uvecat ce ti se ulazna struja + gubitci.
