Shema za Opel interface
- Penjem se :)
Poštovanje.
Malo proučavam ovu shemu: http://img299.imageshack.us/img299/5828/62030137.jpg i imam nekoliko pitanja.
Znam da imam s jedne strane RS232 konektor koji ulazi u komp a s druge strane isto RS232 koji preko kabla završava kao moj konektor u autu ALDL (usput da pitam gdje ima to da se kupi).Evo slika tog konektora u autu: http://www.v6calibra.net/tc/images/tc_diagnostics.jpg
Može li mi netko objasniti tih 9 ulaza i 9 izlaza.
Konektor RS232 koji ide u komp:
1. ništa
2. T2OUT
3. R1IN
4. R2IN
5. masa
6. R2IN
7. ništa
8. ništa
9. ništa
Konektor RS232 koji ide u ALDL konektor u autu
1. K-line
2. K-line
3. K-line
4. +12V
5. +12V
6. L-line
7. K-line
8. masa
9. masa
Konektor u autu ALDL
A masa
B dijagnostika motora (check engine)
C dijagnostika automatske getribe
D dijagnostika putnog računala (board computer BC)
E podatkovni signal
F +12V
G podatkovni signal
H dijagnostika alarma u autu
J dijagnostika 4X4 pogona
K dijagnostika ABS (Anti Block System) i ETC ( Electronic Traction Control)
Najviše me muče gdje spojiti ove K-linije i jednu L-liniju na ALDL konektor
Jesam si zadao gadan projekt.
1. ništa
2. T2OUT
3. R1IN
4. R2IN
5. masa
6. R2IN
7. ništa
8. ništa
9. ništa
1. K-line
2. K-line
3. K-line
4. +12V
5. +12V
6. L-line
7. K-line
8. masa
9. masa
A masa
E podatkovni signal
F +12V
G podatkovni signal
Re: Shema za Opel interface
Ne isplati ti se to radit, pošto na ebayu nabaviš za kojih 30 dolara. Siguran si da radi, a dobiješ i software pa se memoras zezat sa traženjem istoga po internetu.
http://www.ebay.com/itm/OP-COM-V-CAN-OB ... 20c13378f7
- Penjem se :)
Da ali to je OP-COM i lošije radi s starim Opelima.
Imaš ovdje sve:
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/ ... nout.shtml
Znači L-line bocneš u C, a K-line po potrebi tj. što želiš dijagnosticirati B,D,G...
Prouči malo i sheme ostalih interface, ima jednostavnijih (potraži po internetu)
Ma ima tih dijagnostika svih vrsta sa sličnim cijenama, tako da ćeš sigurno naći nešto što ti odgovara. Mislim ako baš hoćeš izraditi dobro, ali mislim da je neisplativo.
Svojevremeno sam i ja izradio primitivni KL interfejs za diagnostiku, ali to je bilo u vrijeme prije nego su se pojavili ovi jeftini interfejsi na ebayu i sličnim stranica,a.
- Penjem se :)
Znači L ide na dijagnostiku getribe.
Smijem li spojiti ovo sve od jednaput na K-liniju :
E podatkovni signal
G podatkovni signal
E podatkovni signal
G podatkovni signal
- Penjem se :)
Ma joj to nije nikad sigurno.
Imam želju to napraviti pa bi napravio ali me samo bune nekoliko sitnica.
Kratko spojis A i B. dobijes tzv. blink kodove na instrument tabli.
A masa
Expert za autoelektroniku ti je odlično odgovorio, ja sam skroz zaboravio na flash code .
Star ti je taj auto da bi imao nešto zanimljivo da gledaš u njegovom ECU-u.
Mjerni blokovi su vjerojatno samo osnovne stvari (temp. zraka, vode, throtle ...).
A na ovo pitanje ne znam odgovor, jer imaš još jednu L liniju pa mislim da sve zajedno neće baš ići. Znam da se na fijatima mogu spojiti sve K linije ABS, Power steering, ECU, zajedno bez problema (to je probano).needforspeed258 wrote: Smijem li spojiti ovo sve od jednaput na K-liniju:
E podatkovni signal
G podatkovni signal
- Penjem se :)
Ma znam za tu caku pa da ti blica ona lampica motora.
Nije to to jer sam gledao filmiće preko you tuba pa čak bi mogao i ler gas štimati sa ovim scannerom.
A imam i jedan otom potom noviji opel iz 2001 pa mogu dijagnostiku i u njega štekati.
A šta im znači ta K i L linija. Pročitao sam negdje ova shema ima 4 K- linije, a koliko vidim da se spaja sve 4 linije u jednu točku i po tome ispada da imam jednu K-liniju.
Šta da spajam na K, a šta na L liniju.
Znači trebam spojiti: B dijagnostika motora (check engine)
E podatkovni signal
G podatkovni signal
K dijagnostika ABS (Anti Block System) i ETC ( Electronic Traction Control), jer nemam 4X4 pogon i alarm.
E podatkovni signal
G podatkovni signal
Gore u postu gdje je pinout ALDL-a ima sve napisano gdje ide K i L (pažljivije pogledaj).
K i L su komunikacijske linije, K je dvosmjerna linija dok L služi samo za komunikaciju u jednom smjeru.
Upregni malo google, nije fora da ja ili netko na forumu guglamo za tebe stvari koje znamo .
- Penjem se :)
Primljeno na znanje.
Još nepto po ovoj šemi http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=12203 je na svaku K-liniju stavljen otpor od 27koma, ali mislim da bi se to sve dalo preko jednog otpornika spojiti.
Sigurno ih je autor stavio sa nekakvom svrhom.
Budući da uređaj praviš prvi puta i da ne poznaješ dobro rad istoga, ja na tvome mjestu ništa ne bih mijenjao. Govorim to iz razloga što tim eksperimentom povećavaš mogućnost da ti uređaj ne proradi kako treba.
A uz to sve imaš još isprogramirati attiny i upržiti fuse-ove, što ne vjerujem da će proći lako, pogotovo ako nemaš napisano koje fuse bitove moraš programirati. Vidim da si pisao o tome u AVR podforumu.
Postavi link od kud si skidao shemu i bin file, tamo bi moralo sve pisati o gradnji uređaja.
- Penjem se :)
Odavde je shema,program i .bin file:http://www.svhvn.com/opel-scanner-v1-0-1-71.html
Član niho mi je objasnio da samo trebam otvoriti taj fajl u bascomu i preko programatora ubaciti u attiny.
Kakvi sad fuse-bitovi zar to sve nije označeno kad otvoriš .bin file u bascomu.
Tako to bude kad povrsno objasnis problem. Pitao si da li programator od a.... moze za b.... sto nema puno veze sa ovim sto pises ovdje. Na stranici gdje si nasao shemu imas i ostale elemente. Sa fuse bitovima se ne igra. Ne pravis migavac sa par le dioda nego interface za auto. Ozbiljan posao trazi ozbiljan pristup. Prvo pitanje koje se namece je: imas li dovoljno znanja da se upustis u takve probleme.
- Penjem se :)
Ovako ja sam elektrotehničar po zanimanju samo nisam baš u toku sa programatorima i tim programima.
Imam i previše volje za to napraviti samo mi treba pomoć oko tog programiranja za attiny.
To je ok, samo trebas detaljno opisati problem ili postaviti linkove do stranice projekta kojeg radis. Gledao sam stranicu projekta kojeg radisi tamo imas pokidane fajlove do rapidshera za program za racunar a nisam vidio odakle skidas bin ili hex fajl. Tamo gdje su ti fajlovi mora biti i tekst o fuse bitovima.
- Penjem se :)
Imaš malo dole ispod program i .bin uploadano preko mediafire-a
Da nasao sam u medjuvremenu, Nista podesavanja su ukljucena u program tako da nema potrebe da brines ucitaj program i radi!
