RLC metar (smd)
RLC metar (smd)
Prva varijanta je ovdje
a i ova je konacno dosla na red pa bolje da otvorim novi topic.
Fale mi dosta stvari pogotovo egzoticne vrijednosti otpornika..no vremenom ce se i to nabaviti
Re: RLC metar (smd)
majko moja mila pola čipova je naopako izrotirano a polemio ih...
- morski_pas
Re: RLC metar (smd)
e moj Feko pa di se to debi desi
(bez brige i ja sam u toj grupi)
Re: RLC metar (smd)
nije mi se desilo nego je autor zajebo!
Sad jel nije znao napraviti mirror smd elementa jer se nalazi na strani vodovo da bi nožice ispravno stojale ili...
Uglavnom razlike su u samom programu sprint-layoutu i u dokumentu gdje je shema i raspored elemenata.
Slika u prilogu:
...sad koje je točno trebam utvrditi...tj. bolje provjeriti svaki IC jel pravilno izrotiran
Slika u prilogu:
Re: RLC metar (smd)
Hm, izgleda da ovo bude ošlo u propale projekte
IC-e sam dobro okrenuo, ispravna je montažna shema. U Sprint-layout programu su krivo označeni prvi pinovi.
No jedan veliki zajeb sam otkrio. Nikako mi nije jasno kako se autor mogao tako zajebati shema i veze na PCB-u su sasma drugačije!
...ne snalazim se na toj ruskoj stranici...no čini mi se da od autora KIV-a ima samo 2 slike gotovog uređaja tj. displeja gdje mjeri kondenzator..ništa više
Napravit ću ja to do kraja..pa makar taj IC bude na dodatnoj pločici...samo da nema novih iznenađenja
- morski_pas
Re: RLC metar (smd)
čuj uvijek postoji prvi put al ti si veteran u izradi lc metara stoga ne sumjam u još jedan dobar instrument
Re: RLC metar (smd)
Postoji izmjena prve verzije metra, moguce da je ta, naknadno su nasli da malom izmjenom u shemi dobijaju na tocnosti, koliko se sjecam da je nesto oko OP-a, nisam siguran.
Re: RLC metar (smd)
Ovo je druga shema tj. ista blok shema ali drugi OP, tranzistori su FET..i ostali dijelovi su drugih vrijednosti.
No ta shema i pcb idu skupa ali je totalno sjeban raspored oko tog IC-a u shemi pod oznakom DD13 (74HC74D)
Sad sam pročešljao taj ruski forum i nema puno o ovoj shemi...očito sam se zajebo što sam išao na stranici dole da mi pokaže sve Attach fajlove i ja ih sve poskidao
Bilo kako bilo izgurat ću ja to do kraja...za ovaj IC napravim na drugoj pločici pa pospajam žicama. Samo se nadam da nije još šta u banani..ne da mi se sad to sve provjeravati.
evo shema i pločica na linku:
http://www.zshare.net/download/989381513c79dd75/
treba još skinuti DjVu viewer da bi se mogla vidjeti shema.
Re: RLC metar (smd)
@Feko, nemas srece, autor je KIV ali njegova je u ORCAD, onda je to netko drugi crtao u layaut i izgleda se malo za..bo , PCB nisam usporedjivao ali ima razlika i na prvi pogled, na originalu u orcad pise samo revizija LCR-a nema "by KIV" kao na lay fajlu koji ne netko drugi stavio. Pogledaj na ruskom sajtu fajl "RLC-2_rev1.2 in ORCAD-?? ot KIV.rar" a to je postavio RZ6LYE , on je radio konverziju, njega priupitaj kad ga sretnes u cetvore oci
Da li imas viska reed releja 5V i induktora za onaj madjarski lcr?
Re: RLC metar (smd)
Imam za tebe jedan komplet reley i zavojnicu. Posalji mi adresu na PM.
Ajde ako imaš ORCAD instaliran da mi prebaciš u PDF jednu i drugu stranu pločica da vidim jel se ovo da iskoristiti ili ne ...mada mi ono u sklopu sheme na 2,3,4 i 5 strani djeluje da je to iz ORCADa prebačeno...zato tamo i jesu čipovi pravilno izrotirani..ali veze mi djeluju dobre...
Re: RLC metar (smd)
ne moraš...da ima zajeb ali ne na pločici nego samo za jedno mjesto treba pomjeriti taj čip..kad provjerim stavit ću slike tog zajeba.
Ima i na 2 mjesta što nije povezan ICL na gornoj strani sa masom.
Re: RLC metar (smd)
Stigli neki dijelovi...ali ne mogu naci plocicu
Ne valja imati preveliku radionu
Re: RLC metar (smd)
Ovo je za sada pušiona
Pokaže RLC metar v1.2 odbroji od A7 do A0 i prebacuje stalno A0 i A1. Ispravan bi trebao pokazivati A7 dok ništa nije priključeno na mjerne kontakte...kad se priključi odabera A mod i izbaci vrijednost.
Spominju na forumu da svim HCF 4052 i 4053 treba promjeniti otpore napajanja sa 10K na 1K....probat ću i to
Re: RLC metar (smd)
Proradilo
Trebalo je promijeniti otpornike koji su na shemi 10K u 1K (R60, R61,R160, R161, R17 i R18).
Također da bi proradio kako treba trebalo je precizno (instrumentom) uštimati slijedeće kondenzatore!
C21 i C121 moraju zajedno biti 9100pF, C21 i C27 moraju biti ravno 1000pF (makar spojiti 2 u seriju), C28 i C128 također zajedno 9100pF. Također sam tako uštimavao i C1, C2, C3 i C4. Ovo sve su SMD kondenzatori..lemljeni jedan na drugi ili pored drugog da bi se dobila točna vrijednost. Također su tako uštimani i otpori od 4.9K i 49.9K (uparivanjem i mjerenjem u paraleli)
Za kondenzatore koji su od gore montirani 0.22 i 0.47 mislim da nisu toliko kritične njihove točne vrijednosti nego je bitno da su svi skoro iste-uparene vrijednosti. Kondenzatori oko ICL7135 2x1uF i 0.22uF moraju biti točni
Kad se sve ovo ispoštiva uređaj proradi kako treba. Nikako ne preporučujem lemljenje dijelova bez da se provjeri instrumentom točna vrijednost i po potrebi korigirati paralelnom ili serijskom vezom...jer nema šanse da instrument proradi kako treba. Ili će izbacivati vrijednosti koje nemaju veze sa vezom, ili neće proći kalibraciju...ili će ispisati Overload...itd.
Prošao sam cijeli band sa testom i jako je precizan iako ću još podesiti svaki band sa preciznim otpornicima koje mi je @MarioKT izbaždario na profi laboratorijskom mjernom mostu. Hvala Mario
Također zahvaljujem i @jadranku koji mi je poslao 2 BNC konektora.
Evo nekih slika:
Evo nekih slika:
