4093 MOTOROLA
78L05
4093 MOTOROLA
Post by 78L05 »
Ima li netko navedeni IC iz naslova?
Dakle 4093 ali da je proizvodac Motorola (oznaka MC14093)
mega162
Re: 4093 MOTOROLA
Post by mega162 »
nema u chipoteki?
78L05
Re: 4093 MOTOROLA
Post by 78L05 »
Nema.
mega162
Re: 4093 MOTOROLA
Post by mega162 »
a elmatis?
78L05
Re: 4093 MOTOROLA
Post by 78L05 »
Sigurno da sam pregledao sve lokalne ducane, i naravno da nemaju Motorolin.
Narucio sam preko Conradove stranice na kojoj je stajalo da je Motorola, danas doslo City Expressom, platio 60 kuna i otvorio, unutra naravno ST-ovi. :azdaja:
mega162
Re: 4093 MOTOROLA
Post by mega162 »
zakaj mora bit baš Motorolin?
Re: 4093 MOTOROLA
evo, za 60tak kuna koliko si ono platio imaš 10 komada. Dostava uračunata :lol:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-MC14093BC ... 27b2eff4d5
bob4
Re: 4093 MOTOROLA
Post by bob4 »
Dali ti još trebaju?
VFDisplay
Re: 4093 MOTOROLA
Post by VFDisplay »
nerazumijem zasto bas mora biti motorola? sta fali ST-ovim cipovima??
alexa_pg
Re: 4093 MOTOROLA
Post by alexa_pg »
...sta fali ST-ovim cipovima??
Nisu Motorola :D
Pokretac teme se ne javlja ali kako sam upoznat sa temom dajem sebi slobodu da odgovorim u njegovo ime.
Motorolino kolo moze odlicno da pogoni FET-ove u sklopu ciji deo seme je u prilogu.
slika 1.JPG (6.83 KiB) Viewed 3504 times
Ako se stavi neko drugo onda se upravljanje fetovima mora prepraviti kao na slici ispod.
slika 2.JPG (12.27 KiB) Viewed 3504 times
Alexa
78L05
Re: 4093 MOTOROLA
Post by 78L05 »
Alexa je u pravu, s njim sam komunicirao oko cijele teme.
Vecinu je on vec rekao, radi se o tome da Motorolin krug salje vise struje na ulaz FET-a i ovaj se vise otvara, samim time ima i manji otpor vodljivosti i pri vecim strujama stvara manji pad napona sto znaci i manje grijanje tj. vecu efikasnost. Razlika izmedu ST (kineza) i Motorole nije velika ako se radi o malim strujama, ali kod tog diodnog udvostrucivaca vec na 3-4A izlaza se taj napon osjeti, i tada ulogu odigra MC14093 (Motorolin krug).
Drugo rjesenje je, kako kaze Alexa upotrijebiti i invertere, i to 4-5 komada paralelno vezanih, a sve je to u svrhu stabilnijeg napona na izlazu.
Moja preporuka svima koji grade DC-DC pretvarace, tj. dublere, za struje do 5A na izlazu se jos moze koristiti neka varijanja udvostrucivaca, znaci oscilator, FET, dvije šotkice i kondenzator velikog kapaciteta, za veće struje, pogotovo ako je potreban stabilniji izlazni napon rjesenje je svakako SMPS koji se moze izvesti uz pomoc npr. TL494 i transformatora iz racunalnog napajanja.
Bobe, koliko ih imas?
VFDisplay
Re: 4093 MOTOROLA
Post by VFDisplay »
hmm malo si se prevario! st nije kinez i st su itekako dobri cipovi (moje misljenje). zasad se nikada nisam razocarao u njih, uvijek radim s njihovim cipovima tako da molim lijepo. ok ako ti ide po shemi tako onda u redu. za mene su cip iz st-a i cip iz nxp-a ili motorole bili uvijek isti nisam ih bas previse usporedjivo (naravno ako govorimo o digitalcima)
Re: 4093 MOTOROLA
Post by LAF »
Razlika u chipovima funkcionalno nema, Motorola ima drugaciju strukturu izlaza i ulaza u svojim
logickim sklopovima, ima nizi prag okidanja-potreban nizi napon da ga protumaci kao 1 i ima
drugacije izlaze- jace fetove i ako uporedimo DS od MC14093 i MMc4093 vidjet cemo da su vremena
prebacivanja i kasnjenja ista ali MC14093 ima malo vecu disipaciju (500mW spram 200)-
podnosi jace struje. pOz
78L05
Re: 4093 MOTOROLA
Post by 78L05 »
VFD ovo sto mozes kupiti u Electronic Centru ili Chipoteci su kineski cipovi vjerovao ili ne, nema to nikakve veze sa onim ST-om o kojem ti pricas, potvrdio je i covjek koji radi na nabavci u Kronosu. (vlasnik Electronic Centra u Osijeku).
LAF je u pravu, radi se o tom nižem pragu okidanja, jednostavno su ovdje strukturnoo prilagođeniji...
Bobe?!
VFDisplay
Re: 4093 MOTOROLA
Post by VFDisplay »
aaa onda ja tebe ovo pitam: odakle ti znas da je taj motorolin cip oriđiđi ha? Ja ti odma mogu reci da nije istina, jer tocno se vidi (i osijeti u karakteristikama) razlika izmedju st kineza i st originala i to sam bas primjetio na par digitalaca i audio cipova koje sam kupovao. Tako da nemoj pricati o necemu u sto se nisi uvjerio. O tome da li je cip original ili ne mozemo pisati stosta i samo se bezveze posvadjati! A sto @LAF kaze oko razlike u karakteristikama to se slazem.
I da zaboravih te nesto pitati: zasto onda kinezi izmisljaju nove oznake za kopije cipova (primjer iz moje prakse, SC7313 ili ti po originalu TDA7313)? Zasto ga odma nisu nazvali tda7313 a ne sc7313 kad vec oni proizvode te cipove?
bob4
Re: 4093 MOTOROLA
Post by bob4 »
Oprosti; malo je komada različitih....(opet sam u selidbi)
Re: 4093 MOTOROLA
Post by LAF »
U 90% slucajeva i original i kopija izlaze sa iste proizvodne trake u Kini, samo original kontrolise nosilac
ili titular licence za proizvodnju.-
