Detektor nestanka struje
Zdravo, nov sam na forumu i uclanio sam se da bih nesto saznao, mnogo novih stvari, pa zelim napraviti nesto, a to je detektor nestanka struje, da li neko zna? Ili slucajno ima semu neceg takvog, nasao sam neku semu ovde na sajtu za detektor kratkog spoja, ali ona radi na 12v, tako da mi je potrebno sto je moguce prikaciti na obicne baterije, sve je podnosljivo dok moze da radi na baterijama, a meni je potrebno da taj uredjaj signalizira, kada nema struje. Da li neko ima ideju ili cak semu?
Re: Detektor nestanka struje
to ti je praktični , protupanična lampa , inače ti stoji iznad vrata na izlazima u neke javne prostorije(škole , uprave) da neduljim , mogao bi preradit protupaničnu , tako da umjesto sijalice i njene elektronike ubaciš nekakav piezzo ako hočeš zvučni signal i tako...
Aha, hvala na odgovoru, samo da li je potrebnp preradjivati nesto ili samo umesto lampe ubaciti piezzo? Da li je potrebno neko smanjenje struje?
Najjednostavnije rešenje ti je upoptreba običnog releja za mrežni napon. Staviš ga direktno na napajanje, on je cijelo vreme privučen, kad nestane struje on izbaci. Od njega upotrebiš mirni ili delovni kontakt za ono, šta ti treba. Mirni kontakt ti može direktno uklučiti neku stvar.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Ok sve to, prikacim relej na 220v, dok ima struje sve je ok kada nestane on treba da prebaci na piezzo koji ce imati sopstvenu bateriju od 6v, da li je moguce uraditi ovo: normalno jedan kraj ide u 220v a minusa sa piezza spojiti direktno na bateriju a plus spojiti na jedan kontakt do izlaza iz releja, a drugi spojiti na drugi izlaz i do baterije evo i slike kako mislim, znaci jedan kraj u mrezni napon, minus sa baterije direktno ide piezzo, plus sa baterije ide u relej i izlazi na drugi kraj releja, i kada nestane napona relej napravi spoj izmedju kontakata i provede plus kraj baterije, da li je to moguce? Ili nece funkcionisati?
Na mirni kontakt vezes + baterije i na buzer a na 220 spulnu relea. Kad je rele aktivan buzer se ne cuje. Cim nestane struja eto ti alarma
ma de kakav relej jos bolje se moze izvesti optokaplerom a i potrosnja je manja
Hvala svima na odogovorima, danas sam se i posavetovao sa profesorom elektrotehnike i rekao mi je da je najjednostavnije preko releja, i potvrdio mi je ono sto sam i ja mislio, hvala svima Ako bude naravno nekih poteskoca obraticu se ovde
E eto mene opet, da li se u ovu svrhu moze upotrebiti ovaj relej? http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=5974 i da li je potrebno upotrebiti nekakav specijalni piezzo, naravno on mora biti do 9v moze i manje, posto se kaci na bateriju od 6v, e da li moze da se iskoristi ovaj relej ili mora neki drugi?
Rele može, a piezo kakav imaš za taj napon baterije.
Mislio sam da uzmem ovo http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=3335
Odgovara naponu baterije.Da li je 75db dovoljno glasno da probudi coveka iz sna, ako je uredjaj 3-4 metra od njega ili uzeti od 90db , molim za savet. Ali koliko vidim najbolje je uzeti jedan od ova dva: 1.http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=3334
2.http://www.mgelectronic.rs/product.php? ... up_id=3334
Mozes bilo koji od ova tri ponudena buzzera, a 75db se jako lijepo cuje pogotovo tako blizo!!
Ko da trosi 2 kilovata hahahahahaVFDisplay wrote:ma de kakav relej jos bolje se moze izvesti optokaplerom a i potrosnja je manja
