IR diode
- srdjan_bss
IR diode
Pozdrav!
Htio bih napraviti od IR dioda osvjetljenje za kamerru telefona, pa me interesuje koje IR diode da uzmem?jer ima ih koje rade na razlicitim talasnim duzinama?
moze li bilo koja IR?
Hvala!
Hvala!
Re: IR diode
Što želiš postići s tim IR osvjetljenjem? Da možeš snimati u mraku? Uzmi taj svoj telefon s kamerom i otiđi kod dilera koji prodaju daljinske upravljače i zamoli ih da ti omoguće eksperiment. Uzmi daljinac, stavi baterije u njega i otiđi u neki potpuno mračan prostor. Uključi kameru na telefonu, a na daljincu stisni neku tipku i oboje usmjeri na neki predmet. Ako na ekranu kamere budeš mogao vidjeti taj predmet, onda si na dobrom putu. Kupi x tih daljinaca, počupaj diode van i složi si IR reflektor. Jeftiniji način je da si kupiš po jednu od svih IR dioda koje možeš naći na tržištu, spojiš u seriju otpornik i probaš ovo što sam ti naveo za daljinac. Ako budeš zadovoljan najmanje jednim modelom dioda, kupi ih n komada i složi si reflektor.
Pogledaj i ovo: http://stevesafarik.net/illuminator/
http://www.rayled.com/index.php?target= ... 3wod2F4KGQ
http://www.2bsecurity.com/ir-illuminato ... 3wod9QvYwg
Re: IR diode
Evo i jedna dobra stranica s teorijom: http://scorpiontheater.com/irlab.aspx
- srdjan_bss
Re: IR diode
nasao sam na ebay-u gotove sklopove:http://cgi.ebay.com/12-LED-5mm-Infrared ... 27b2bafb61
ali mogu i sam napraviti a ne narucivati i cekati 15-ak dana
znaci bitno da je IR dioda
Vec sam eksperimentisao sa diodama iz daljinca ali ne isplati se razvaliti 20 daljinaca
Re: IR diode
Bitno je jer ih imas na raznim talasnim duzinama...
Trebao bi naci sa sto manjom talasnom duzinom, te se obicno vide da jako slabo crveno svetle. Jer je to na podruciju izmedju vidljive i IR oblasti. A kako je kamera za vidljivu oblast, onda ce najbolje hvatati ono sto je najblize vidljivoj oblasti...
Re: IR diode
hocu isto ovo da pravim, pa ne znam koje IR diode da kupim... Ako može pomoć...
Re: IR diode
Ma izvadite IR diode iz kineskih nocnih kamera..
npr. ovakava http://image.dhgate.com/upload/spider/b ... 7101_0.jpg
ja takvu imam za nadzor, i secam se da je bila bas jeftina, a i te diode su upravo i predvidjene za te stvari tako da tu ne mozete pogresiti..
Re: IR diode
Zasto samo ne kupis IR diode? Zasto bi ih vadio iz daljinskog? Ja sam16 dioda od po 100mW i poredjao u kvadrat 4X4 i mogao sam prilicno dobro da vidim sa njima u mraku, snimao sam mobilnim.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: IR diode
pa tako hocu i ja da uradim, moj cilj je da snima udaljenost oprilike 2metra, max 3m.Momak wrote:Ja sam16 dioda od po 100mW i poredjao u kvadrat 4X4 i mogao sam prilicno dobro da vidim sa njima u mraku, snimao sam mobilnim.
koliku si udaljenost postigao??
jel se sjecas koje su karakteristike te diode sto si koristio???
kako si ih vezivao, na kakav izvor, jesi koristio otpornike???
ako ti nije problem malo pojasniti, da znam sta i koliko da narucim???
Re: IR diode
Mogao sam oko 2 metra da vidim, vezao sam ih paralelno, nisam koristio otpornike, napajao sam ih sa 5V i vise, mislim da je, ako se dobro secam, talasna duzina 940nm.
Re: IR diode
hvala ti puno na info... Reci mi koliko si dioda upotrebio???
Re: IR diode
16 kom, mada ti probaj mozda i sa vise, nisu skupe
Re: IR diode
naručio sam 20 dioda, za sad. Sad moram skontati kako ih povezati, na kakav izvor i da ili ne koristiti otpornike.
