Prikaz broja
- morski_pas
Re: Prikaz broja
to je i napravljeno nabrzinu od one dvije šeme ,prije svega nije dovršeno to bi trebala sama dali si napravila sklop na pločici i dal radi ako je sve uredu onda crtaš shemu,ovo što sam ja uradio je u proteusu ,skini proteus i u njemu napravi shemu nije jednostavno ali moraš malo naučit ipak ti treba za faks .....
Re: Prikaz broja
Ma mi to imamo samo u jednom predmetu.
Petljam ja upravo nesta s tim shemama..
- morski_pas
Re: Prikaz broja
evo i u ovom programu od boba
u prilogu imaš taj primjer
drugi primjer ti je u proteusu moraš dovršiti oba
- proteus.zip
- (17.01 KiB) Downloaded 168 times
- taster 1.zip
- (12.43 KiB) Downloaded 148 times
Re: Prikaz broja
@morski
Sa diodnom matricom sam napravila konverziju u BCD, i spojila sam na pinove od 4081 - oni koji su prvi ulaz u svaki od 4 I sklopa,
a gdje da spojim druge ulaze ( 2,6,9,13) ?
Matricu sam napravila po ovoj shemi:
Kad usporedim tvoju i ovu nema otpora R9 - koji bi trebao biti.. onaj koji "vuce" na "visoko" - pull up,
kao sto nema onog ljubicastog dijela koji bi trebao biti reset i obrisati stari broj.
Ili toga ima ali ja ne vidim?
- morski_pas
Re: Prikaz broja
dobro si primjetila spoji 2,6,9,13 kako je na shemi preko otpornika na plus i dodaj liniju za reset i to je to ,imaš cijelu shemu koju možeš koristiti
evo vidiš da ti ide .. i da tastere spoji tako da su u otvorenom modu a ne zatvorenom ovako suu ti stalno svi uključeni ,i dodaj otpore R1 -R4
pozzzz
pozzzz
Re: Prikaz broja
Spojila sam ostatak pinova i dodala otpornik pa na plus.dobro si primjetila spoji 2,6,9,13 kako je na shemi preko otpornika na plus i dodaj liniju za reset i to je to ,imaš cijelu shemu koju možeš koristiti
pozzzz
Tasteri: Ja ih otvorim a 1) se zatvori, ja ih zatvorim 1) se otvori - Treba li to tako?
Linija za reset: Mislis "liniju" ili cijeli onaj skup (otpori, kondenzator, tranzistor)?
Dodatni otpori: Recimo R1 da stavim izmedu pina 1 i 3?
Bob4 je pomogao da skuzim kako funkcionira matrica
- morski_pas
Re: Prikaz broja
cijeli sklop za reset odnosno skup elemenata ,da dodaš otpore R1 do R4 kako si rekla ,tastere spojiš tako da idu na slobodni konektor ..
i narravno hvala bobu
- Untitled-1.png (66.5 KiB) Viewed 3862 times
Re: Prikaz broja
Ali imaš problem. Rekla si da moraš raditi sa TTL serijom čipova....!
Re: Prikaz broja
Ispostavilo se da je to bila dezinformacija. To su samo preporuke.bob4 wrote:Ali imaš problem. Rekla si da moraš raditi sa TTL serijom čipova....!
Evo napravit cu to pa cu staviti shemu.morski_pas wrote:cijeli sklop za reset odnosno skup elemenata ,da dodaš otpore R1 do R4 kako si rekla ,tastere spojiš tako da idu na slobodni konektor ..
I hvala obojici!
- morski_pas
Re: Prikaz broja
odlično ,javi kakvu si ocjenu dobila
pozzz
pozzz
- morski_pas
Re: Prikaz broja
Bobe mož sad i faks upisat
Re: Prikaz broja
Nek on upise faks pa ce meni pomagatmorski_pas wrote:Bobe mož sad i faks upisat
Re: Prikaz broja
Što će meni faks kad se još može naći emajliranog posuđa....
- morski_pas
Re: Prikaz broja
Alazne sve ok al još nismo saznali od kud si ti
Re: Prikaz broja
Osijek/Sl. Brodmorski_pas wrote:Alazne sve ok al još nismo saznali od kud si ti
Re: Prikaz broja
Sad imam shemu, ali neznam kako ju spojiti na protoboard...
Re: Prikaz broja
Ma nemam jos protoboard.. Sutra idem vidjet jel ima, a ako nema neznam sta cu
