USB Kabal za Nokiu
Lorenzo
USB Kabal za Nokiu
Post by Lorenzo »
Malo sam dosadan sa glupim pitanjima...
Nabavio sam data kabal (KQ-U8A) za Nokiu.
Spojio sam mobilni sa kompjuterom i Win XP nece da ga prepozna.
Skinuo sam i drajvere za kabal, kao i Nokia PC Suite 6.8 (najnovija verzija),
ali Windows i dalje ne prepoznaje mobilni...
Ispitivao sam kabal i cini mi se da su pinovi pogresno spojeni na USB.
Ima li neko pinouts Nokie (6020), odnosno koji su pinovi namenjeni USB-u?
Nasao sam na internetu mnogo losih slika i losih objasnjenja pinova.
Kako se gleda na USB-u koji je prvi pin?
Firkragg
Post by Firkragg »
''Ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori''
USB nemoze biti jednostavniji, s +5V, GND, rx i tx pinovima.
Isto vrijedi i za 'mali' konektor i to je standardizirano, mors moci spojiti bilo koji mobitel ili uredjaj bilo kojim kabelom na USB i mora radit.
Provjeri kontakte na kabelu, ako su OK onda je problem do kompa ili treba napravit neki pre-config na mobu.
Lorenzo
Post by Lorenzo »
Hvala...
Na nalepnici na kablu pise NOK 6230. U servisu su mi rekli da ce
da radi sa svim modelima. Kabal sam proverio i ispravan je.
Windows XP sam instalirao pre 5 dana, tako da ne verujem da
je vec poceo da brljavi.
Ako neko naidje na prave pinove Nokie neka postuje kako bih mogao
da uporedim sa onom slikom koju vec imam, jer mi po toj slici koju imam
pinovi nisu lepo rasporedjeni ili je kabal neispravno povezan.
priest
Post by priest »
ja sam imao slican problem,imam data kabal za sve nokie,ali je problem u tome sto ne radi sa nokia pc suite-om,jer pc suite zahteva originalni nokia data kabal,koji je dosta skplji od ovog...
ja bih ti preporucio da nadjes na netu mobilemb media browser,i da probas sa njim,on je jednostavan sto se tice konfiguracije,tako da ne bih trebao imati problema...sa njim mi kabal funkcionise perfektno...probaj mozda uspijes,u svakom slucaju nemoj da odustanes:)pozz
-priest
Lorenzo
Post by Lorenzo »
Da odustanem necu sigurno, pa makar morao da prespojim zice na kablu :)
To da PC Suite nece da radi sa neoriginalnim kablom znam, ali me cudi zasto
ga Windows ne prepoznaje. Da li ima nekakav mod koji mora da se podesi u
samom telefonu, odnosno, da li postoji nesto kao Conectivity ali za kabal, jer postoji za IRDA i GPRS, ali nema cable ili nesto slicno.
@priest
Da li si koristio drajvere za kabal ili drajvere za mobilni?
Ja sam skinuo drajvere za kabal sa Nokia sajta ali ne vredi.
priest
Post by priest »
kod mene se kabal kaci na serijski port,samo mu u mobilemb media browseru,pokazes adresu na kojem je nakacen kabal sa telefonom,i on se ostalo uradi sam:pepozna ga,pokaze ti foldere na telefonu,tako da je ostatak rada kao i prebacivanje svega klasican copy-paste...nikakvi mi drajveri nisu bili potrebni.
-priest
Lorenzo
Post by Lorenzo »
@priest
Nasao sam mobilemb (MobiMB), ali mi trazi Username i Password.
Da li je to taj program? Imas li ti Username i Password?
mirso
Post by mirso »
*v1.28
User: MSU2001ABUNEMER
Password: ABUNEMER77@HOTMAIL.COM
*v1.22
PASSWORD : 1234
evo pokusaj sa ovim
Overclock rules
priest
Post by priest »
taj program je shareware,moras mu naci ''lekic'':)ako hoces da ga koristis...ž
probaj na www.crackspider.net,pazi na verziju...pozz
-priest
Lorenzo
Post by Lorenzo »
Nasao sam verizju 2.5 i 'lekic' ali Windows
nece da prepozna ovaj mobilni nikako.
Da li neko zna koji je tip kabla koji imam?
Oznaka je KQ-U8A i pise NOK 6230. Ide na USB.
m.ivanovski
Re: USB Kabal za Nokiu
Post by m.ivanovski »
Nokia M2-Bus universal cable pinout
Nokia 2112, 2115, 2115i, 2270, 2272, 2280, 2285, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3200b, 3205, 3220, 3585, 3585i, 3586, 3586i, 3587, 3587i, 3588, 3588i, 3589i, 5100, 5140, 6011i, 6012, 6015, 6015i, 6016i, 6019i, 6020 pop-port LIKE-DKU-5 cable schematic pinout serial cable (original DKU-5 is an USB cable with complicated schematic).
Nokia M-Bus, Bosch C-Bus universal cable schematic pinout Most common schematic of m-bus and c-bus interface cable. Suitable for most Nokia (M-Bus) and Bosch 508, 509, 607, 608, 718, 738 (C-BUS) cell phones
Nokia N60, N70, N90, N91, 3155i, 3230, 3300, 6155, 6170, 6230, 6230i, 6235, 6236i, 6255, 6256i, 6260, 6620, 6630, 6650, 6651, 6670, 6680, 6681, 7210, 7270, 7600, 7610, 7700, 7710, 9300, 9500 pop-port DKU-2 usb cable schematic
Kabel za nokia 6020 i 6230 nije isti bidejki 6230 koristi DKU-5 verzija na kabel a 6020 DKU-2.
tox master
Post by tox master »
pozdrav
i ja sam svojevremeno imao problema sa povezivanjem simensa na komp i nema sta nisam radio dok nisam uspio sve da slozim da radi...ali onda me vec prosla volja za tim kad sam sve napravio.
posle uzmem od drugara ic i izdenadim se kako je sve prosto i jednostavno.
instaliras ic na komp i kad ga prikljucis samo prineses mob i to je to,mozes da prebacujes sa kompa na mob i obrnuto.doduse malo je sporije od kabla ali obavlja posao i prepoznaje skoro sve sto ima infracreveno.
cak sam stavljao daljinac od tv-a i njega je registrovao samo sto nije mogao da ga prepozna (logicno :) ) :D .
a imas i bluetooth naravno samo mislim da je malo skuplji od ic-a.
jos jednom da kazem da je ovaj moj prepoznavao sve telefone koje sam probavao.
pozdrav
ps:a sto se tice kabla za nokiu bas nisam strucan ali sam simensa doktorirao!:)
Lorenzo
Post by Lorenzo »
Nasao sam i DKU-2 kabal, koji bi trebalo biti original.
Ni sa njim ne radi. Ostaje mi jedino da pokusam neku
drugu Nokiu (drugi model) da prikacim na PC i ako radi
moj telefon nije ispravan.
Pokusao sam sa IC sa SkyStar2 kartice ali nema nade.
U servisu za mobilne telefone nemaju IC. Kazu da se vise
nema potrazenje tako da to otpada.
Zahvaljujem se na odgovorima i trudu. :D
