auto pojacalo fenner 600w
enes_zoki
Post by enes_zoki »
imam problem sa navedenim pojacalom odjednom je stalo prvo prestala 2 izlaza da rade i kada sam ga raskopco i ponovo skopcao u auto onda je prestalo skroz radit odnesem u servis kazu mi da je crko napon pa ako neko sljucajno zna koje mu je napon a postavim ubrzo i slike
enes_zoki
Re: auto pojacalo fenner 600w
Post by enes_zoki »
enes_zoki wrote:imam problem sa navedenim pojacalom odjednom je stalo prvo prestala 2 izlaza da rade i kada sam ga raskopco i ponovo skopcao u auto onda je prestalo skroz radit odnesem u servis kazu mi da je crko napon pa ako neko sljucajno zna koje mu je napon a postavim ubrzo i slike
http://imageshack.us/photo/my-images/71 ... 75102.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/27 ... 75101.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/56 ... 21751.jpg/
defs
Post by defs »
Slikao si izlazne tranzistore. Nije ti otišao napon ako su ti radili neki kanali, a neki ne, jedino ako ima posebno napon za svaki kanal u što sumnjam. Teško je ovako reći šta je, treba mjeriti. Zašto nisi dao popravit u servisu?
Netko ti je mijenjao izlazne tranzistore, teško da su tvornički ih ovako neuredno složili i lemili.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
defs wrote:Slikao si izlazne tranzistore. Nije ti otišao napon ako su ti radili neki kanali, a neki ne, jedino ako ima posebno napon za svaki kanal u što sumnjam. Teško je ovako reći šta je, treba mjeriti. Zašto nisi dao popravit u servisu?
ma dao sam al ga nisu nikad napravili kad god svratim kazi danas cu napravit i nakon 2 god ja odem daga preuzmem ono se zagubilo jedva ga vratio nazad i opet nije napravljen.dobro ovi malo siri tranzistori su izlazi a ovi uzi su napon i sad kad ga skopcam od 8 tranzistora jedan mi se pravo brzo grije.. kad je prestao radit tj ta 2 izlaza zvuka nema a kako sam vidio pustio struju na izlaze a druga dva radila dok ih nisam otkopco i kad sam vratio zvucnije ni oni nisu radili
defs
Post by defs »
Uzmi multimetar, stavi da mjeri diode i provjeri sve tranzistore i izlazne i pobudne (valjda te ti zoves napon).
enes_zoki
Post by enes_zoki »
defs wrote:Uzmi multimetar, stavi da mjeri diode i provjeri sve tranzistore i izlazne i pobudne (valjda te ti zoves napon).
pogledaj tu prvu sliku i reci sta je meni rekli u servisu otiso napon
kizbaja
Post by kizbaja »
na prvoj slici su ti tranzistori od kojih je jedan slabo tj. nikako zalemljen
poslusaj @defs-a i provjeri sve glavne elemente i vidi dal na sekundaru imas simetrican napon
enes_zoki
Post by enes_zoki »
kizbaja wrote:na prvoj slici su ti tranzistori od kojih je jedan slabo tj. nikako zalemljen
sa dornje strane ploce je dobro zalemljen pprovjerim pa javim
kizbaja
Post by kizbaja »
nema veze
to je znak da je neko kopo po tome pa se baci na mjerenja i idi redom sve provjeravaj dok ne nadjes gresku
na cjeloj toj ploci prvo moras znat razlikovat djelove tj, 4 pojacala, konverter (primarni i sekundarni dio) i predpojacalo
ako to neznas nemoj se ni trudit da ga popravis nego odnesi nekom drugom majstoru ili se dogovori sa nekim sa foruma ko je blizu tebe da ti ga popravi
jer po tim izrazima kako pises postove izgleda da nemas puno znanja (a mozda se i varam)
enes_zoki
Post by enes_zoki »
kizbaja wrote:nema veze
imam znanja nije meni ovo prvo pojacalo a ni bilo koji uredjaj.... ovo pojacalo kad sam kupio radilo je svega 3 sata i posaljem ga u servis posto ima garanciju i oni naprave i onda je radilo negdje oko 2 god i stalo sad kad sam ga nosio u servis ne znam sta je on njemu radio i dali je ista i radio nisam gledao niti mozes gledat
defs
Post by defs »
Ajde, si provjerio poluvodiće? Ima li izgorenih otpornika? Testiraj jel imaš napajanje iz SMPS, znaći oko +-50V. Javi se kad ovo izmjeriš pa ćemo dalje.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
defs wrote:Ajde, si provjerio poluvodiće? Ima li izgorenih otpornika? Testiraj jel imaš napajanje iz SMPS, znaći oko +-50V. Javi se kad ovo izmjeriš pa ćemo dalje.
ma oticu ja sutra prvo do servisa da vidm sta je ovo on carko pa je na tranzistorima sjebo plocu i da mi on kaze kako je on zakljucio da je napon crko
WhiteHead
Post by WhiteHead »
enes_zoki wrote: da je napon crko
Po ovome kolega Kizbaja zaključuje da nemaš elektroničkog znanja.
Napon ne može crknut, napon nije materijalna-opipljiva stvar da može crknut.
Napon nastaje kao rezultat postojanja energije.
A i taj servis koji koristi izraz "crk'o napon" mora da je neki krkanski, nosi to nekom drugom.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
nije on meni u servisu bukvalno rekao crko napon kad sam ga pitao sta je problem sa pojacalom samo je rekao napon..... ma skinucu ja ove tranzistore i otic kupit nije to kod nas u sarajevu skupo kupim i postavim pa cu vidjet sta se desava
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Sva jača autopojačala nebi mogla raditi na 12 V nego tu ima konverter koji taj napon diže na (kolega reče) 2 puta po 50 V, odnosno +/- 50V.
Probaj definisati šta ti je u pojačalu audio izlaz a šta pripada tom naponskom konverteru.
I ne citiraj predhodni post, to je pravilima zabranjeno.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
WhiteHead wrote:Sva jača autopojačala nebi mogla raditi na 12 V nego tu ima konverter koji taj napon diže na (kolega reče) 2 puta po 50 V, odnosno +/- 50V.
idem sad da ga prikopcam u auto pa cu vidjet sta se desava pa javim rezultate
enes_zoki
Post by enes_zoki »
e evo rezultata
skopcam pojacalo i upalim CD i samo se na jednom izlazu cuje sum kad prislonis zice od zvucnika a na ona 3 nista ja mislim da su ovdje izlazi a ne napon
defs
Post by defs »
Meni se čini da nećeš ti to samo tako složiti. Nisu u pitanju samo izlazi, meni izgleda da je to pojačalo zaklano. Bilo bi tu muke i da majstor ide slagat.
enes_zoki
Post by enes_zoki »
sad ja nista tek ne kontam
na drugoj slici ispred izlaza ovi tranzistori sto uspravno stoje ispred ovog bijelog za sta oni sluze
ovdje je svak napisao svoje misljenje i dao savjet koje sam ja prihvatio i uradio tako sad sam se i ja zbunio da ne znam ni ja sta sam mjerio a sta ne.... jel moze neko fino da objasni i kaze sta dalje da radim
enes_zoki
Post by enes_zoki »
pa ko ima na forumu da je iz Sarajeva
