prepravak pištolj lemilice
Generator
Post by Generator »
ovako ostadoh bez lemilice izgorio mi grijač :evil: e sad dok ne kupim novu mislio sam ako je moguće preraditi jednu pištolj lemilicu (imam ih 4 komada) odnosno ima li načina da se na izvode trafoa spoji kabel dužine cca 50 cm i na krajeve tog kabla vrh od male lemilice dali bi to radilo ili bi izgorio kabel
Dzogi
Re: prepravak pištolj lemilice
Post by Dzogi »
Jesi li siguran da ti lemilica nema izmjenjivi grijac, jer u tom slucaju ne bi morao kupovati novu?
Vecina boljih imaju izmjenjivi koji jednostavno kupis i zamijenis.
A sto se tice prepravke nisi bas najbolje objasnio sta zelis? Ako zelis kabl sa trafoa voditi direktno na vrh naravno da nece raditi jer ti fali grijac :wink:
Uglavnom, ovako iz glave, cini mi se da je prebacivanje toplote pistoljke na mali vrh prekomlikovano da bi se isplatilo.
Ford
Post by Ford »
Ja sam si naredio vrhove grijača za pištolj lemilicu od deblje bakrene žice i radi u redu.
Shenda
Post by Shenda »
Generator wrote:ovako ostadoh bez lemilice izgorio mi grijač :evil:
Pištolj lemilica nema grijač!
... a komad bakrene žice koji ti zoveš grijačem, je komad bakrene žice! :lol:
... koji možeš zamijeniti drugim komadom bakrene žice! :wink:
Shenda
Post by Shenda »
To nije to, sindja! :roll: :wink:
Al' ako je... onda nek' nađe novi grijač, ili "lemilice s ramena"! :lol:
sindja1204
Post by sindja1204 »
Ma to je to, obicna lemelica , samo nije stap , nego je drska u obliku rukohvata za pistolj, naravno bez trafoa koji ide kod pistolj lemelica na koje si ti mislio.
Ford
Post by Ford »
... možda sam pogrešio... mislim ako se radi o pištolj lemilici koja ima trafo, kako on piše: "...odnosno ima li načina da se na izvode trafoa " itd. onda je to lemilica sa transformatorom kakvu ja imam i dao sam mu primjer kako sam ja uradio... zamjenio "grijač" odnosno vrh koji se zagrijava sa komadom deblje bakrene žice i to je to. Ne znam u čemu je problem. :wink:
Ako se radi o drugom tipu lemilice, kao one klasične, sa drškom, koja ima posebno grijač i da je pregorio... naravno, treba ga zamjeniti sa novim iste dimenzije, iste snage.
Generator
Post by Generator »
ideja je bila da na sekundar transformatora pištolj lemilice spojim kabal dužine pola metra i da drugi kraj tog kabla spojim na običnu štapnu lemilicu odnosno na vrh štapne lemilice da ga zagrijava ali sad nije ni važno uzo sam štapnu lemilicu 30w za privremeno. skupljam pare za wellerovu lemnu stanicu.
defs
Post by defs »
Ma ne bacaj novce, uzmi kinesku lemnu stanicu iz Chipoteke. Ja ju imam i mogu reci da rastura.
Generator
Post by Generator »
imam par pitanja u vezi grijača da ne otvaram novu temu pitaću ovdje može li se obična štapna lemilica napraviti da radi na 12vDC 3A odnosno može li postići dovoljnu temperaturu za lemljenje, mogu li za grijač koristiti žicu iz fena ili smanjiti dužinu postojeće , kako da izračunam kolka dužina žice treba. :?: :oops:
Malo osnovne skole R = U/I, pa onda ono tamo stoji specificni otpor cekasa (ro) = ? pa kaze R = ((ro)xl)/S i eto malo transformacija i matematike ( one obicne osnovnoskolse) i za odredjenu debljinu , napon i struju dobijes kolika je duzina zice.
